dokar
dokar
Мадонатор
09.09.2018 в 18:57:34
Kirchi, http://220blog.ru/pro-raschet/nuzhno-li-uchityvat-puskovye-toki-svetodiodnyh-svetilnikov.html?fdx_switcher=true
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.09.2018 в 19:17:23
Kirchi написал: как тогда решается вопрос стартовых токов 40 ампер драйверов светодиодных ламп для провода сечением 1.5? У этого сечения ток по таблице гораздо меньше 40 ампер.
Вы пытаетесь смешать теплое с мягким... Прочитайте заглавие таблицы.
Kirchi
Kirchi
09.09.2018 в 21:04:11
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ,
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, не понятно выражаетесь
Kirchi
Kirchi
09.09.2018 в 21:04:51
dokar написал: Kirchi, http://220blog.ru/pro-raschet/nuzhno-li-uchityvat-puskovye-toki-svetodiodnyh-svetilnikov.html?fdx_switcher=true
dokar, здесь про автоматы. Вопрос был в проводке! Не одно и тоже
Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2018 в 21:22:19
Kirchi написал: здесь про автоматы. Вопрос был в проводке! Не одно и тоже
Не одно. Автоматы должны защищать проводку.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
09.09.2018 в 21:45:06
Kirchi написал: Но как быть со стартовыми токами? Какие сейчас продаются лампы в Леруа и в разных магазинах? Действительно, что у них драйвера с токами 40+ ампер в первые милисекунды? Если так, то какое сечение не должно перегореть при включении?
Kirchi, от стартовых токов ничего перегореть не успеет, не та энергетика у этого короткого импульса. Рассчитывайте сечение исходя из рабочего тока и допустимого падения на проводах.
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
09.09.2018 в 21:47:36
MrGalaxy, Вы про какие провода ?После драйверов ?
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.09.2018 в 21:48:01
Kirchi написал: не понятно выражаетесь
Что же тут непонятного? Вы смотрите на таблицу длительно допустимого максимального тока по условиям нагрева проводников... Но почему-то пытаетесь по ней считать кратковременный пусковой ток, допустимый для кабеля.
Не только! Там производитель четко указывает и сечение проводника.
Radio написал: Не одно. Автоматы должны защищать проводку.
Как это - "не одно"? Если эти параметры должны быть согласованы.
09.09.2018 в 21:48:11
MrGalaxy написал: Рассчитывайте сечение по рабочему току, исходя из допустимого падения на проводах.
Помимо рабочего тока не следует забывать о токах КЗ.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
09.09.2018 в 22:01:18
dokar написал: MrGalaxy, Вы про какие провода ?После драйверов ?
dokar, теперь я запутался :swoon Драйвера потребляют много в начальный момент времени по входу, если у ТС будут куски по 12 м, то достаточно 1,5 квадрата. А сечение считать по низковольтному выходу драйвера. Схему хорошо бы, где что и на каком расстоянии, какова мощность ламп...
Вечный студент
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.09.2018 в 22:03:18
Kirchi написал:
ПPOPAБ написал:
Kirchi написал: Для 40 ампер на 12 метров сечения 0.5 меди потеря составит
пожар
Kirchi написал: в 10 помещениях
ПPOPAБ, тогда все дома бы горели! Т.к. для 40 ампер нужно сечение 6 мм меди в каждый светильник. Где вы такую проводку встречали? Вы, вообще, работали с такими светильниками? Не пишите, если не знаете точно..
Kirchi,
Вы сюда пришли спрашивать или спорить?
Если первое, зачем спорите?
Если второе, зачем тогда спрашиваете?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
