Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2018 в 21:17:59
SJvl написал: читал, что при отсутствии полноценного заземления техника в доме выдает превышения по электромагнитному излучению. А это вредно для здоровья.
Добрый совет: съезжайте оттуда поскорее. Даже если заземлите у себя - вокруг незаземленные соседи со своей незаземленной техникой, и от их электромагнитного излучения не скроешься ни днём, ни ночью. Здоровье серьезно пострадает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.09.2018 в 22:23:11
SJvl написал: 1) При попадании фазного напряжения на металлический корпус прибора вследствие нарушения изоляции произойдет отключение автомата или УЗО. Что произойдет в случае если нулевой провод попадет на корпус прибора (А - если есть автомат и УЗО, Б - если нет автомата и УЗО)?
а) возможно б) нет
SJvl написал: 2) В чем минусы зануления по сравнению с полноценным заземлением ?
Возможен вынос стороннего потенциала.
SJvl написал: 4) Есть ли здесь заземление:
НЕТ.
SJvl написал: Что это за провод ?
SJvl написал: белый провод, который идет в их квартиру
Отрежь - сами скажут что это было. ;)
Да, очень... И на столько что электроприемники I класса защиты в вашей квартире - эксплуатировать запрещено.
SJvl
SJvl
11.09.2018 в 00:29:08
Slavka.sav написал: SJvl, ну про минусы зануления тут уже много сказано, при обрыве нуля фаза будет на корпусе.
Slavka.sav, это в случае, если фаза будет пробивать на корпус ?
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2018 в 00:49:45
SJvl написал: это в случае, если фаза будет пробивать на корпус ?
Нет, это именно в случае обрыва нуля - фаза возникнет на корпусе прибора...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.09.2018 в 05:25:50
SJvl написал:
SJvl, Если зануления у Вас не будет, то фаза будет пробивать на корпус только при неисправности бытовой техники и так же небольшой ток будет на корпусах в устройствах с импульсными блоками питания, при обрывах нуля ничего не изменится. Если будет зануление, то... если линия в порядке всё будет хорошо, ну может иногда будет УЗО срабатывать, если между корпусом... например холодильника или стиралки и мокрым полом будет утечка на землю. Но при обрывах нуля фаза окажется соединённая с нулём и корпусом через саму нагрузку.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.09.2018 в 06:00:25
очень напоминает сеанс лечения энуреза по фото, продолжайте
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.09.2018 в 19:16:44
Slavka.sav написал:
SJvl написал:
Slavka.sav, в этих Ваших рассуждениях где именно Вы предполагаете точку зануления и где именно обрыв нейтрали?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.09.2018 в 19:47:48
СтранникXXI, Да я так в общем смысле, автор не написал конкретно где занулено ;) Но судя по фото щитка там вполне может быть обрыв.
SJvl
SJvl
11.09.2018 в 19:58:34
Существуют тестеры для проверки монтажа разеток и сетевые фильтры, которые показывают наличие заземления.
Они показывают именно полноценное заземление или на зануление они так же реагируют ?
Возможно ли с помощью мультиметра определить что реализовано в доме. Зануление или заземление?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.09.2018 в 20:11:19
SJvl, Заземление это нормально сделанные контактные соединения, нужное сечение жил, заземлителей, а не кое как содранная отверткой краска и привёрнутый винтик м4.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.09.2018 в 20:21:10
SJvl написал: Существуют тестеры для проверки монтажа разеток и сетевые фильтры, которые показывают наличие заземления.
SJvl, что Вы называете полноценным заземлением и занулением?
