ZooZoo
ZooZoo
11.09.2018 в 22:46:14
Гранада написал: Спасибо за юмор
это лайфхак все-таки, вперемешку с сюром... :)
Гранада написал: розетка у меня со шторкой.))
осталось выбрать цвет шторки и все норм..., жизнь удалась :D
ser000
ser000
11.09.2018 в 23:32:49
Гранада написал: Когда писала ,чтобы розетка не висела в туалете, я имела ввиду не только внешний вид, а воду,которая может попасть на вилку. А розетка у меня со шторкой.
Так ведь крышечка есть, УЗО на входе. Так что вода капающая сверху в розетку не затечёт, а если и случиться невероятное, то УЗО в щите должно отработать. Ну если так переживаете за данную розетку, то уберите её в ящик в конце концов.
Гранада
Гранада
11.09.2018 в 23:35:49
ZooZoo, Да,уже выбираю ,а цвет шторки будет меняться от входящего в туалет,сканировании сетчатки свое дело сделает. :D
Гранада
Гранада
12.09.2018 в 09:58:49
ZooZoo, Вчера мне поменяли 2 кнопки переключения ступеней мощности нагрева.Бойлер проверили, работает,кнопки горят, бойлер нагревается.Но сегодня заметила,что мастер кнопки установил наоборот.Теперь там,где ON- выключение, а там,где OFF- включение. Позвонила ему, извинился,сказал, что ничего страшного,попросил подписать.Я наклеила на липкую ленту и подписала ,как сейчас есть.Ничего страшного, что так сделал мастер или это не критично?
dokar
dokar
Мадонатор
12.09.2018 в 10:06:14
Гранада, Кнопки с световой индикацией ? Если нет , то действуйте как сказал мастер , наклейки спасут от путаницы . :)
Да, ни фига.
Гранада
Гранада
12.09.2018 в 10:08:48
dokar, Когда бойлер включен, включены кнопки мощности,они горят.Это не знаю и есть световая индикация? В инструкции написано: Когда бойлер автоматически выключается ( автоматич.контроль установлен.температуры).индикаторная лампочка выключается.Наверное эта лампочка на УЗО, где розетка что-ли или это сказано про кнопки мощности )Не знаю, это надо для сведения моей ситуации.На фото бойлер выключен)Что переделывать или просто подписать,чтоб не было путаницы? Чем это грозит,если так оставить?
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 10:34:23
Гранада написал: кнопки мощности,они горят.Это не знаю и есть световая индикация?
Да, это и есть индикация...
Гранада
Гранада
12.09.2018 в 10:37:18
MaSeVi, Бойлер проверили вчера,при включении, работал,грел.Проверяли недолго. И лампочки горили,кот.заменили. Попросить переделать или ничего страшного? Чем это грозит,если включать и выключать правильно?
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 10:38:29
Гранада написал: Переделать заставить
Да. Во всём должен быть порядок...
Гранада
Гранада
12.09.2018 в 10:56:03
MaSeVi, Я тоже за порядок, поэтому и проверяю все.Но что будет ,если не переделать?
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 11:00:10
Гранада написал: .Но что будет ,если не переделать?
Ничего, если не забудете, где что)...
