15.09.2018 в 12:01:02
Slavka.sav написал: BV, И лопались и резьба срывалась, особенно у мелких.
Slavka.sav, потому что винт болтается как ... щука в проруби :)
15.09.2018 в 13:16:34
BV написал: Трубка тонкостенная, резьбы 1.5 витка, винты - пластилин, и резьба еще прослаблена.
Именно так.
BV написал: Коллеги, "поднимите руки" у кого при затяжке винта слизывалась резьба, или лопалась трубка?
Поднял.
igor1
igor1
15.09.2018 в 16:08:23
BV написал: "поднимите руки" у кого при затяжке винта слизывалась резьба, или лопалась трубка?
Ну, думаю, на несколько тысяч клеммников, в №1 или №0 бывало. У более толстых - не припомню. Но и у этих - происходит во время затяжки. Почувствовал, выбросил, заменил. Да и не применимы в квартире эти клеммники. Это для автоматики и слаботочки.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.09.2018 в 20:31:09
Vadim 161 написал: И каким лохматым Ваши эти сопли относятся к электроплите мощностью 7-8кВт и кабелю 6мм2
Ла самым прямым. Если взять нормальные винтовые клеммники под данное сечение, то будет оно работать за милую душу. Что касается провода в 6 квадратов, то по меди при плотности тока 9-11 ампер на квадрат, этих шести мм2, с запасом почти в два раза.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.09.2018 в 20:34:51
У клеммников больших сечений стенка под винт порядка 2,5-3 мм, и зажимается хорошо. Если брать полное китайское Г, то на маленьких сечениях там действительно качество хреновое. Если брать советские, то в верхней части у них стенка толще раза в два, это там, где винтики вворачиваются. Отсюда следует, что клеммники эти надо выбирать, е не хватать что дешевле. Руку не поднимаю, так как применяю такие клеммники и сейчас.
Кроссер CR8E
Mantis
15.09.2018 в 20:43:18
Пыхтачок написал: Если взять нормальные винтовые клеммники
На мой взгляд, под это определение подходят только такого рода винтовые клеммники...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.09.2018 в 22:08:11
Alex___dr написал: под это определение подходят только такого рода винтовые клеммники...
Есть еще старые советские. Типа таких.
Кроссер CR8E
Mantis
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
16.09.2018 в 04:52:56
igor1 написал: Но и у этих - происходит во время затяжки. Почувствовал, выбросил, заменил
Ну да, если есть на что заменить ;) Как то помню всю колодку из 12 штук чувствовал, выбрасывал, заменял. Хорошо просто соединение нужно было сделать временное.
megrad
megrad
16.09.2018 в 09:22:46
Пыхтачок, карболитовые клемники самые проблемные.
Radio
Radio
Заблокирован
16.09.2018 в 09:30:12
Пыхтачок написал: Есть еще старые советские. Типа таких.
Специально ездить искать их на блошинных рынках? Проще провода соплями склеить и радоваться. :)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
16.09.2018 в 11:26:21
Столько проблем и разговоров... А все из-за того, что народ паять не умеет!
