ШумелкаМышь
ШумелкаМышь
12.09.2018 в 10:05:24
Привет всем! Обращаюсь к вам в надежде на совет, так как в интернете не нашла ответа на свой вопрос. Дело вот в чем: в прихожей гибкий порог (соединяет два ламината немного разные по толщине). Одним концом он упирается в стену, другим - во внешний угол. Вопрос в том, как оформить место встречи этого порога и плинтуса у стены и порога и внешнего уголка для плинтуса с другой стороны. Подсунуть порог под плинтус? Немного подрезать плинтус и засунуть туда порог? Или порожек должен просто упираться в плинтус? Жду ваших советов и мнений.
Bereg 1103
Bereg 1103
04.07.2019 в 14:53:27
ШумелкаМышь, надо смотреть по эстетике как будет лучше выглядеть оба варианта пригодны
KNOOP
KNOOP
04.07.2019 в 15:19:30
ШумелкаМышь, естественно ,сначала монтируется порог с зазором от стены 5-8мм, затем окончания "прикрываются" плинтусом
При необходимости в месте прилегания сделать выборку в плинтусе.
Вряд ли основное направления взгляда горизонтальное :) !
При просмотре сверху торцованный край порожка мерее эстетичен, чем уходящий под порог.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Гело М
Гело М
Тирасполь
15.07.2019 в 22:19:36
KNOOP, Мышь уже давно стёрла порог вместе с плинтусом.
Всегда найдётся кто-то лучше.
