slavich
slavich
14.09.2018 в 18:39:38
Posix86749, у местных мастеров спрашивать - только время терять. Вы поглядите как большинство (благо роликов на ютьюбе тьма) утепление проводят. Я только у одного видел, что предлагает утеплять стену квартиры со стороны лоджии сантиметров на тридцать от торца самой лоджии. Остальные же делают кто во что горазд. Про мостики холода и прочее талдычат, а если посмотреть как "мастера" обрешетку хреначат на анкера, то что-то никто и не заикается, что будут мостики холода.
14.09.2018 в 19:14:29
Posix86749 написал: Какой толщины утеплителя (ЭППС) будет достаточно для утепления стены между лоджией и квартирой?
Posix86749, той же что и для улицы - торец стены такой же холодный.
14.09.2018 в 19:15:56
slavich написал: Posix86749, у местных мастеров спрашивать - только время терять. Вы поглядите как большинство (благо роликов на ютьюбе тьма) утепление проводят. Я только у одного видел, что предлагает утеплять стену квартиры со стороны лоджии сантиметров на тридцать от торца самой лоджии. Остальные же делают кто во что горазд. Про мостики холода и прочее талдычат, а если посмотреть как "мастера" обрешетку хреначат на анкера, то что-то никто и не заикается, что будут мостики холода.
slavich, коротко суть поста - смотрите на ютубе, но там все через зад делают :)
Posix86749
Posix86749
15.09.2018 в 21:16:26
Как-то все тут запутано...
slavich
slavich
17.09.2018 в 12:58:01
Posix86749, не то слово. А потому ищите другие источники информации, а не этот форум. Вот, мой пост опять прокомментировали, а полезной информации от такого комментатора "ноль". Ладно мы с вами - не сведущие в этих вопросах, а потому их задаем тут и надеемся получить ответ.
slavich
slavich
17.09.2018 в 13:00:53
BV, нет, не об этом суть, а о таких вот комментаторах как вы - "мастерах своего дела". Человек обращается к вам за помощью, пытается совет получить, а вы вместо того чтобы просто подсказать что надо делать и как, пускаетесь в какие-то заумные рассуждения, терминологию и прочую хрень. Стало быть выводов два: вы такой же специалист как и ТС, либо вы специалист, знаете как делать, но не знаете как объяснить.
17.09.2018 в 14:27:49
slavich написал: BV, нет, не об этом суть, а о таких вот комментаторах как вы - "мастерах своего дела". Человек обращается к вам за помощью, пытается совет получить, а вы вместо того чтобы просто подсказать что надо делать и как, пускаетесь в какие-то заумные рассуждения, терминологию и прочую хрень. Стало быть выводов два: вы такой же специалист как и ТС, либо вы специалист, знаете как делать, но не знаете как объяснить.
slavich, Однако судя по результату кое-что полезное вы извлекли ;) По крайней мере задумались о некоторых нюансах о которых даже понятия не имели. Полезно самому думать, а не ждать когда все преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой. Если хотите точной информации как делать - пожалуйста - но это называется "рабочий проект" и делается за некоторую сумму денег.
slavich
slavich
19.09.2018 в 10:37:49
BV, а чем тогда смысл этого ресурса? Просто поболтать и самореклама "мастеров"? Вот и ТС судя по всему решил время не тратить на болтовню, а делать по наитию.
slavich
slavich
19.09.2018 в 10:38:42
BV, и потом я делал не благодаря, а вопреки.
nadegniy
nadegniy
19.09.2018 в 14:09:03
Posix86749 написал: Всем привет. Имеется квартира в доме И155н (ближнее подмосковье). Хочется ее утеплить, и убрать окно и дверь между квартирой и лоджией. В связи с этим есть вопросы. План лоджии:
Вопросы:
  1. Нужно ли утеплять "правую" стену? Она граничить с моей же комнатой и толщиной она ~400мм (это капитальная стена). Калькулятор в инете говорит что надо ~40мм ЭППС. Зачем?
  2. "Левая" стена. Толщина ~100мм (просто перегородка). Она граничит с лоджией соседей. Она застеклена, но теплая она или нет - хз. Калькулятор выдал мне толщину ЭППС для этой стены ~100мм. Мне казалось должно быть меньше. Или это реально столько в идеале надо?
  3. Утепление парапета. За такие "архитектурные формы" я бы, конечно, проектантам руки бы повыдергивал :mad: Но да ладно. Парапет мало того что имеет кучу изгибов, так еще и на внутренней поверхности имеем типа ребер жесткости (все отлито единой деталью). Вот как это все утеплять? У меня мысли такие: а. слоем ЭППС/напылением сравниваем плоскость парапета (на изображении красный слой) б. потом поверх укладываем еще слой (уже сплошной) эппс 50 (оранжевый слой) в. а дальше либо пеноблоки либо штукатурка по ЭППС (зеленый слой) Так вот вопрос: калькулятор выдал мне толщину ЭППС ~100мм. Т.е. по хорошему толщина зеленого слоя должна быть 100мм. Но очень жалко столько места терять. Понимаю, что кроилово ведет к попадалову, но все же. Какой толщиной лучше сделать "оранжевый слой"?
Posix86749, Зашкуриваете ножовкой ЭППС до очень рельефного состояния и клеите на клей-пену либо на цементный клей, на клей-пену быстрее получается. Вначале вклеиваете вкладыши в полости, чтоб получить ровное основание, а потом закрываете сверху основным листом ЭППС 100мм. После приклейки запениваете все швы и стыки между листами ЭППС монтажной пеной. Лучше не использовать дюбеля, они являются мостиками пара и холода в наружную ограждающаю конструкцию, нарушают пароизоляцию, которую обеспечивает ЭППС. Дальше наносите клей типа СТ85 и в него втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку как в технологии мокрого фасада. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU]
19.09.2018 в 15:31:49
slavich написал: BV, а чем тогда смысл этого ресурса? Просто поболтать и самореклама "мастеров"? Вот и ТС судя по всему решил время не тратить на болтовню, а делать по наитию.
slavich, Отвечу коротко, еще раз - Вам тут никто ничего не должен.
Вам были подсказаны многие ключевые моменты, но Вам все мало и Вы продолжаете ныть, как здесь плохо... Вечно недовольным и отвечать не хочется... Не нравится - "не ешьте"...... других ресурсов полно
