Posix86749
Posix86749
12.09.2018 в 14:29:05
Всем привет. Имеется квартира в доме И155н (ближнее подмосковье). Хочется ее утеплить, и убрать окно и дверь между квартирой и лоджией. В связи с этим есть вопросы. План лоджии:
Вопросы:
  1. Нужно ли утеплять "правую" стену? Она граничить с моей же комнатой и толщиной она ~400мм (это капитальная стена). Калькулятор в инете говорит что надо ~40мм ЭППС. Зачем?
  2. "Левая" стена. Толщина ~100мм (просто перегородка). Она граничит с лоджией соседей. Она застеклена, но теплая она или нет - хз. Калькулятор выдал мне толщину ЭППС для этой стены ~100мм. Мне казалось должно быть меньше. Или это реально столько в идеале надо?
  3. Утепление парапета. За такие "архитектурные формы" я бы, конечно, проектантам руки бы повыдергивал :mad: Но да ладно. Парапет мало того что имеет кучу изгибов, так еще и на внутренней поверхности имеем типа ребер жесткости (все отлито единой деталью). Вот как это все утеплять? У меня мысли такие: а. слоем ЭППС/напылением сравниваем плоскость парапета (на изображении красный слой) б. потом поверх укладываем еще слой (уже сплошной) эппс 50 (оранжевый слой) в. а дальше либо пеноблоки либо штукатурка по ЭППС (зеленый слой) Так вот вопрос: калькулятор выдал мне толщину ЭППС ~100мм. Т.е. по хорошему толщина зеленого слоя должна быть 100мм. Но очень жалко столько места терять. Понимаю, что кроилово ведет к попадалову, но все же. Какой толщиной лучше сделать "оранжевый слой"?
12.09.2018 в 15:00:06
Posix86749 написал: Понимаю, что кроилово ведет к попадалову,
Если бы понимали, то и вопросов бы не было. Жалко толщины - используйте нано краску из рекламы :D
Posix86749
Posix86749
12.09.2018 в 15:44:45
BV написал:
BV, нанокраска - вещь :applause: Почему спросил про утепление парапета. Фактически нужно 100 мм эппс. Но слой эппс, который я думаю укладывать, что бы перекрыть "ребра" тоже будет в толщину ~50мм. Если учитывать при утеплении этот слой, то тогда "основной" слой ЭППС (на картинке оранжевый) должен быть всего50мм. Прост он в некоторых местах будет холоднее из этих дурацких "ребер"(( будет ли это заметно при эксплуатации?
12.09.2018 в 16:26:20
Posix86749 написал: Но слой эппс, который я думаю укладывать, что бы перекрыть "ребра" тоже будет в толщину ~50мм
А местами - ноль.
Posix86749 написал: Если учитывать при утеплении этот слой,
Нулевой тоже учитывайте...
Posix86749 написал: то тогда "основной" слой ЭППС (на картинке оранжевый) должен быть всего50мм.
. Да ну! ;) Даже логика хромает на обе ноги....
Posix86749 написал: Прост он в некоторых местах будет холоднее из этих дурацких "ребер"
Уже лучше... Да, будет зебра...
Posix86749 написал: (( будет ли это заметно при эксплуатации?
. А что, ожидается чудо? Можете сложить площади по впадинам и по выпуклостям и посчитать в общем - интегрально... будет что типа эквивалента слоя 80мм
Posix86749
Posix86749
12.09.2018 в 16:52:39
BV написал:
А местами - ноль.
BV, да хорош уже стебать :) я тут, понимаешь, высокотехнологичную хрень изобретаю, а вы ;)
Posix86749
Posix86749
12.09.2018 в 16:53:17
Ладно, с парапетом ясно - надо делать по полной. А по остальным вопросам чего?
Posix86749
Posix86749
12.09.2018 в 16:54:16
И еще сразу вопрос. Тут в темах по утеплению лоджий гуляло в свое время видео, как лоджию ППСом утепляют. Вопрос: а зачем утеплять стену между лоджией и комнатой (по картинке - нижняя стена)?
12.09.2018 в 16:58:53
Posix86749, учитывайте мостики холода по торцам наружних стен, перекрытиям, а также от соседей сверху и снизу по дальней-нижней стене через перекрытие.
Posix86749
Posix86749
12.09.2018 в 21:15:47
Утепляя лоджи , мы априори полагаем, что прилегающие помещения не утеплены, поэтоу утепляемся со всех сторон. А есть ли смысл зайти к соседям, посмотреть как на самом деле - холодные у них лоджии или нет?
12.09.2018 в 21:18:03
Posix86749, Вам про Фому, Вы про Ерему.... да хоть обходитесь по соседям - торцы стен и перекрытий как были на морозе, так и будут :killyourselfbywall:
Posix86749
Posix86749
12.09.2018 в 22:01:00
Какой толщины утеплителя (ЭППС) будет достаточно для утепления стены между лоджией и квартирой?
