dervish00
dervish00
12.09.2018 в 15:45:23
Всем здравствуйте! Собственно, сабж. Можно ли? Плюсы/минусы. Термоголовка будет eQ-3 MAX! Radiator Thermostat+ с управлением от внешнего термостата eQ-3 MAX! Wall Thermostat+, так что влиянием теплого воздуха можно пренебречь. Интересует возможность установки в таком положении именно термоклапана. Есть ли какие-то принципиальные моменты невозможности?
12.09.2018 в 16:07:04
dervish00 написал: Интересует возможность установки в таком положении именно термоклапана. Есть ли какие-то принципиальные моменты невозможности?
Данфосс молчит о рабочем положении термоклапана. Для других такая инфо есть в каталоге. Но если клапан потечет по штоку - что будет с управляющей головкой?
dervish00
dervish00
12.09.2018 в 16:16:06
BV написал:
BV, Затрудняюсь ответить, что будет с головкой... Ну накроется, возможно...
Кстати, а что говорят другие производители?
12.09.2018 в 16:30:12
dervish00 написал: Кстати, а что говорят другие производители?
Позвоните - спросите....
dervish00
dervish00
12.09.2018 в 16:33:11
Спасибо. Вы же написали, что у других есть такая инфа. Я подумал, что может поделитесь...
12.09.2018 в 16:53:44
BV написал: Для других такая инфо есть в каталоге.
это сказано о каталоге Донфоса по термоклапанам и головкам - полистайте, путь на сайт Данфос не надо? Надеюсь гуглить умеете?
dervish00
dervish00
12.09.2018 в 18:33:21
BV написал: это сказано о каталоге Донфоса по термоклапанам и головкам - полистайте, путь на сайт Данфос не надо? Надеюсь гуглить умеете?
Спасибо еще раз. Гуглить умею.
dervish00
dervish00
13.09.2018 в 11:03:33
Если кому-нибудь интересно: обратился с этим вопросом в техподдержку Данфоса. Ответили, что можно, только если голова не электрическая. Обосновывая это как раз тем, что если потечет, то зальет голову. А так, для голов с выносным датчиком, например, можно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 13:28:33
dervish00, пожалуйста, делайте по любому бреду. Вам же за этот бред и отвечать. Это ваше личное дело - как "убить" систему отопления.
Но если хотите сделать адекватно и правильно, то термоголовка у вас должна быть направлена в сторону от конвективных потоков воздуха.
Как правило, ось термоголовки является перпендикуляром к плоскости отоп.прибора. Лучше, если ось термоголовки является параллелью плоскости отоп. прибора.
13.09.2018 в 13:36:12
Inch1964, какие потоки?
dervish00 написал: с управлением от внешнего термостата eQ-3 MAX! Wall Thermostat+,
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 13:46:04
BV написал: Inch1964, какие потоки?
Конвективные потоки воздуха.
