13.09.2018 в 14:07:46
Inch1964 написал:
BV написал: Inch1964, какие потоки?
Конвективные потоки воздуха.
Inch1964, как они влияют, если датчик ВЫНОСНОЙ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 14:14:56
BV написал: Inch1964, как они влияют, если датчик ВЫНОСНОЙ?
Если датчик выносной - то не влияют. Но Вы этого не пояснили, поэтому и непонятки.
dervish00
dervish00
13.09.2018 в 14:16:20
Inch1964 написал: пожалуйста, делайте по любому бреду.
Читая Ваши посты в форуме почему-то я был уверен, что Вы ответите подобным образом...
По теме - BV Вам ответил.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 14:18:23
BV, Вован-тёзка! Пошалим?
Mazayac
Mazayac
14.09.2018 в 13:32:28
dervish00 написал: Есть ли какие-то принципиальные моменты невозможности?
Не вижу вообще никаких проблем, ставьте.
dervish00
dervish00
14.09.2018 в 13:54:22
Mazayac, Спасибо!
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.09.2018 в 14:29:34
dervish00 написал: Собственно, сабж. Можно ли? Плюсы/минусы. Термоголовка будет eQ-3 MAX! Radiator Thermostat+ с управлением от внешнего термостата eQ-3 MAX! Wall Thermostat+, так что влиянием теплого воздуха можно пренебречь. Интересует возможность установки в таком положении именно термоклапана. Есть ли какие-то принципиальные моменты невозможности?
Inch1964 написал: если хотите сделать адекватно и правильно, то термоголовка у вас должна быть направлена в сторону от конвективных потоков воздуха. Как правило, ось термоголовки должна являтся перпендикуляром к лицевой плоскости отоп.прибора. Но, лучше, если ось термоголовки является параллелью плоскости отоп. прибора.
Это когда ось термоголовки является параллелью лицевой плоскости радиатора. Но это коллекторно-лучевая разводка.
Это тоже расположение оси термоголовки параллельно лицевой плоскости радиатора. Но уже для открыто проложенных магистралей по схеме двухтрубной тупиковой.
А этот вариант классический, когда ось термоголовки является перпендикуляром лицевой плоскости радиатора.
Mazayac
Mazayac
14.09.2018 в 15:37:19
Inch1964, информация, совершенно бесполезная для топикстартера. У него выносной термостат.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.09.2018 в 16:18:08
Mazayac написал: информация, совершенно бесполезная для топикстартера. У него выносной термостат
Тогда не понял в чём проблема ТС? Если термоголовка с выносным термодатчиком, то ТС пусть ставит термоклапан хоть в каком положении. Лишь бы направление потока теплоносителя соответствовало.
14.09.2018 в 16:25:10
Inch1964 написал: Если термоголовка с выносным термодатчиком,
В самом первом сообщении ....
dervish00 написал: с управлением от внешнего термостата
