mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
15.09.2018 в 02:13:15
megrad написал: Вы путаете разные режимы. Потребление и режим сварки
Да что я путаю?? В техпаспорте черным по белому написано МОЩНОСТЬ 7 кВт прикладываем закон ома получаем результаты, что не так то??
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
15.09.2018 в 02:17:03
Slavka.sav написал: Ну как автор пишет "через минуту выбивает"
Ну так и есть и это я загрубил, если быть точнее через секунд 30-40 автомат на 16А выбивает
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
15.09.2018 в 05:51:15
mihail197 написал: Может и путаю. но больше меня уже советы запутали
Ну людям обычно сложно дать точный совет не зная всех подробностей... Если как Вы пишите...
mihail197 написал: Работа сварочником цикличная электродом не более 3 мм.
То для инвертора подойдёт обычная розетка, у меня подобный инвертор на 190 ампер, при сварке тройкой хватает автомата 16 ампер, сечение удлинителей в зависимости от длины. Если
dokar написал: Про режим резки , забыли ?
mihail197 написал: Имеет место быть! Не один автокузов порезал.
Тогда понятно , сварочный ток Вы увеличиваете, увеличивается и потребляемый ( приблизительное соотношение 1/8, то есть делим 200 на 8 получаем 25 ) , ну опять же автомата на 20 - 25 ампер хватит, так как обычно ( это и в инструкции к инверторам пишут ) долго на предельном токе варить-резать нельзя. Если ...
mihail197 написал: Завтра я у соседа могу сварочник возять. У него трансформаторный потребление тоже 7 кВт на 200А сварочного тока.
У трансформаторных часто автоматы срабатывают при залипании электрода, так как ток резко повышается. Исходя из этого и решайте какую проводку Вам делать. Менять что то в инверторе, типа...
mihail197 написал: В аппарат тоже поставить 4 мм.кв.
mihail197 написал: взять розетку для электроплит
нет смысла, мало ли где то ещё им работать придётся где обычные розетки, а от долгого сварочного тока в 200 ампер ( от сети около 25 ) скорее сгорит или отключится сам инвертор чем кабель на 2.5 квадрата. Ну если будете подключать трансформаторные, может и ещё более мощные, что бы долго варить резать на токах 200 ампер, делайте проводку с запасом, ну опять же как Вам написал megrad
megrad написал: Даже если предположить, что у Вас 7 кВт, то 7000\220=31,8 то есть достаточно 6 мм 2
megrad
megrad
15.09.2018 в 09:36:11
mihail197 написал: И тут ни каких КВА ,кВА-КВА, А 6,3 кВТ
6,3\220=28,63 А, То есть для удлинителя достаточно 2,5. По крайней мере для 50 м. Сомневаетесь в обычной розетке поставьте силовой разъём ссылка.
15.09.2018 в 10:26:58
mihail197 написал:
mihail197, у АВ есть технологический разброс тока срабатывания 1.13....1.45 от номинала. Далее - в тепле стоит автомат, или ветерком обдувается. Далее - хорошо ли затянут провод и не греется ли в клеммах? Далее если в АВ зажать на вх выход скажем 10ку по 15см, а потом перейти на 2.5 то через эту 10-ку т будет теплоотвод лучше и срабатывать АВ будет при большем токе.
Поэтому у кого-то срабатывает, у кого-то нет, или позже...
Serge3leo
Serge3leo
15.09.2018 в 13:34:08
mihail197 написал: Вот и оно! Фото! И тут ни каких КВА ,кВА-КВА, А 6,3 кВТ
igor1 написал: Не только. Тут странность. В начале ТС говорит про инвертер, а в конце про транс. А это весьма разные нагрузки
В чем странность 7 кВт. в Росии весьма разные чем 7 кВт в Африке?
mihail197, путаница в показаниях однако,
mihail197 написал:
mihail197, ну да ладно. К вашему вопросу: «Максимальная мощность 7 кВТ. Практически все варят и не парятся из розетки по кабелю 2,5 мм.кв. максимум. Но по моим расчетам потребляемый ток составит почти 50 А.»
Как известно, для действующих значений: P = U х I х cos(phi), где cos(phi) не меньше 0.75, для хороших сварочных аппаратов. Таким образом, действующий ток: не больше 41 А (37 А для 6.3 кВт).
“...Почему производители аппаратов снабжают их кабелями подключения от утюга и бытовым штепселем??? Бытовая розетка максимум , что я видел 16 А.! Как я полагаю, если я к ней подключусь она должна оплавиться. В чем я не прав? ...”
Тепловое действие тока зависит от времени. Например, у меня ток КЗ 320А, а такие розетки уже кучу КЗ пережили и хоть бы хны. Так и у Вас, автомат C32 при токах 37..41А (превышение 1.16..1.28) имеет право вообще не сработать, но даже если сработает, то не ранее 33 минут непрерывной работы.
Если в инструкции на аппарат есть указание на допустимое время непрерывной работы 2..10 минут, то автомат C25 будет примерно ему соответствовать. А провод 2,5 мм2 никогда не нагреется выше 90С.
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
15.09.2018 в 15:44:23
Мужики! Реально всем спасибо, что не поленились потратить время на меня бездаря! В целом картина понятная. Тут уже мне принимать решения в зависимости от режимов работы сварочника. Буду искать средне арифметическое.
igor1
igor1
15.09.2018 в 15:56:38
Serge3leo написал: В чем странность 7 кВт. в Росии весьма разные чем 7 кВт в Африке?
Действительно, 7 кВт и в Африке 7 кВт! Однако, как я уже писал:
igor1 написал: это весьма разные нагрузки.
Как нагрузка, импульсник существенно легче, чем трансформатор. Объяснять долго, да и лектор из меня хреновый.
