mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 10:56:36
dokar написал:
Slavka.sav написал: mihail197, Ну при 200 ампер сварочном, ток в сети будет 25 ампер, поэтому 16 ампер и будет выбивать... Вы просто писали про электроды 3 мм, для них 200 ампер ну уж слишком много ;)
Slavka.sav, Про режим резки , забыли ?
dokar, Имеет место быть! Не один автокузов порезал.
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 10:58:52
megrad, Спасибо! Так понятнее!
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.09.2018 в 11:03:01
mihail197 написал:
megrad написал: mihail197, модель инвертора укажите
megrad, А что это даст? Я сейчас на работе, модель точно не помню. Из дешевых китайских. Завтра я у соседа могу сварочник возять. У него трансформаторный потребление тоже 7 кВт на 200А сварочного тока. После завтра другой себе куплю. Мне главное правильный кабель заложить чтоб линия не поплыла.
mihail197, На 7 Квт и если ток ставите 200 ампер , то 6 кв. мм Вам вполне достаточно.
megrad
megrad
14.09.2018 в 11:12:54
mihail197 написал: У него трансформаторный потребление тоже 7 кВт на 200А сварочного тока.
Вы путаете разные режимы. Потребление и режим сварки. Потребляемый ток: 32.3 А Потребляемая мощность ММА: 7.1 кВА Сварочный ток MMA: 15–200 А Рабочее напряжение ММА: 20.6–26.4 В Напряжение холостого хода MMA: 60 В Сварочный ток MMA (ПН 100%): 160 А Типа ликбеза ссылка Для сварки в комплекте идут провода соответствующего сечения.
14.09.2018 в 11:18:10
Slavka.sav написал: Ну при 200 ампер сварочном, ток в сети будет 25 ампер, поэтому 16 ампер и будет выбивать..
При кратковременном токе и на холоде на 25А не всякий АВ С16 моментально выбьет. Кроме того - редко кто варит непрерывной дугой более 5мин. И средний ток минут за 20 будет меньше. Говорю про разброс характеристик АВ, время-токовую характеристику, и поправочный тепловой коэффициент. Если линия из честных 2.5мм2 - то поставить АВ С20 - и спокойно работать без проблем.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.09.2018 в 11:28:26
BV, Ну как автор пишет "через минуту выбивает" Ну здесь понятно что от режима сварки зависит, при сварки с отрывом, непродолжительной и не выбьет. Да и потом смотря что за аппарат, какое напряжение, регулятором можно и 200 поставить , а потреблять может и меньше и больше.
megrad
megrad
14.09.2018 в 11:33:55
Slavka.sav, зависит от того что надо приварить\проварить.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.09.2018 в 11:41:46
megrad написал: Slavka.sav, зависит от того что надо приварить\проварить.
megrad, Ну да, ну мы этого не знаем ;)
igor1
igor1
15.09.2018 в 01:37:05
megrad написал: зависит от того что надо приварить\проварить.
Не только. Тут странность. В начале ТС говорит про инвертер, а в конце про транс. А это весьма разные нагрузки.
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
15.09.2018 в 01:51:51
megrad написал: Вы путаете разные режимы. Потребление и режим сварки.
Может и путаю. но больше меня уже советы запутали ... Сейчас будет фото!!!
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
15.09.2018 в 02:01:57
Вот и оно! Фото! И тут ни каких КВА ,кВА-КВА, А 6,3 кВТ
igor1 написал: Не только. Тут странность. В начале ТС говорит про инвертер, а в конце про транс. А это весьма разные нагрузки
В чем странность 7 кВт. в Росии весьма разные чем 7 кВт в Африке?
