leagasy
leagasy
Казань
14.09.2018 в 08:49:23
Добрый день. От застройщика была предусмотрена вытяжка лишь из туалета, а из ванной комнаты вытяжка осуществляется лишь через отверстие в перегородке. Стоит ли говорить, что вытяжки как таковой в ванной комнате не было?
Сейчас делаю ремонт и на этапе черновых работ решил закрыть этот вопрос. Прошу помощи. Как это сделать максимально аккуратно и красиво, обеспечив вытяжку и в туалете и в ванной? (в ванной и будет установлен вентилятор)
У меня пока хватило фанатзии лишь на то, чтобы из ванной комнаты в вент.отверстие в туалете провести канал из пластиковой трубы прямоугольного сечения, но переходник с прямоугольного сечения на круглое (для вентилятора в ванной) будет занимать слишком много места и аккуратно его в те 110мм (толщина перегородки) не вмуруешь. Да и боюсь, что сечения прямоугольного канала будет не хватать для достаточной производительности вытяжки.
Есть вариант сделать канал круглого сечения, но это будет совсем колхозно выглядеть, да и отверстие в туалете таким каналом перекроется практически полностью, то есть вент.решетку из самого туалета уже некуда будет установить.
14.09.2018 в 10:06:40
Пробить новое отверстие прямо в канал из ванной, если это возможно. Вент не ставить "потому,что все ставят", если в этом нет РЕАЛЬНОЙ необходимости. - верхний этаж
leagasy
leagasy
Казань
14.09.2018 в 11:45:45
BV, Пробить отверстие в торце вент.шахты со стороны ванной комнаты думал, но там около 200мм монолита с арматурой. Вентилятор нужен, тяги почти нет, в ванной на потолке черная плесень стала появляться
14.09.2018 в 12:24:29
leagasy, отсутствие тяги в последнюю очередь лечится вентилятором. В первую - вызывайте спецов - пусть обследуют шахты и каналы. Но если квартира наглухо закупорена пластиковыми окнами, и не открывается форточка - то без притока воздуха тяги и не должно быть :killyourselfbywall:
leagasy написал: но там около 200мм монолита с арматурой.
Надо точно понимать расположение канала, конструкцию шахты и стены перед тем, как это делать. Где-то просто, где-то сложно и не нужно. Неужели между ванной и туалетом 200мм армированная несущая стена? :eek: Такого не видел никогда
leagasy
leagasy
Казань
14.09.2018 в 15:45:01
BV, нет, стена 110мм, но еще есть толщина стенки самого вент.канала, который вставлен в шахту. Ее толщина еще около 80-90 (точно не измерить). Нет, вариант с устройство нового отверстия с торца шахты я сразу отмел - это нереально в моих условиях. относительно же источника притока воздуха - это все ясно и приток обеспечивается нормально. А дверь установлена была с достаточным зазором между полотном и полом. Сама тяга в вент.канал присутствует, слабая, но есть. Ее не достаточно, в ванной комнате всегда открыта дверь и всегда сыро.
14.09.2018 в 15:54:11
leagasy написал: самого вент.канала, который вставлен в шахту.
т.е. толщина стенки бетонного, гипсобетонного блока вентшахты до разгонного канала?
leagasy
leagasy
Казань
14.09.2018 в 17:25:52
BV, нет. толщина стенки вентиляционного канала, вставленного в шахту, выполненную из монолитного бетона. ))
trubo4ist
trubo4ist
14.09.2018 в 20:13:55
leagasy написал: Нет, вариант с устройство нового отверстия с торца шахты я сразу отмел - это нереально в моих условиях.
Алмазное сверление, менее часа на все - и будет Вам счастье.
leagasy написал: Ее не достаточно, в ванной комнате всегда открыта дверь и всегда сыро.
А начинать нужно с этого. Если тяги нет, то и бытовой вентилятор будет делать вид, что дует. Т.е. результат будет отрицательным.
