4IFIROK
4IFIROK
14.09.2018 в 14:12:12
Добрый день. После покупки квартиры, в момент ремонта был замечен конструктивный изъян - вытяжка с ванной вытягивает воздух, но выдувает его на кухню. Как быть с этим не знаем, ведь если просто отключить вытяжку с ванной, влажность будет неимоверной, соответственно ни о каких сухих вещах мечтать не стоит. Может кто сталкивался с таким, или быть может есть у кого идеи как бороться с таким делом..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.09.2018 в 18:36:02
4IFIROK, уберите вентилятор и будет всё хорошо. Если стоит вентилятор, то должна быть и естественная вентиляция!
4IFIROK
4IFIROK
14.09.2018 в 18:43:42
dmitrovski, живу в регионе с повышенной влажностью. Так что ваш остроумный совет и выеденного яйца не стоит. Вопрос не в наличии вентилятора или его отсутствии, а именно решении проблемы с выводом вентиляции с ванны на кухню. Если вы некомпетенты в таких вопросах - дам вам совет не комментировать такие посты.
strider1978
strider1978
14.09.2018 в 18:54:10
Поставить на кухне обратный клапан.
14.09.2018 в 19:01:06
4IFIROK написал: dmitrovski, живу в регионе с повышенной влажностью. Так что ваш остроумный совет и выеденного яйца не стоит. Вопрос не в наличии вентилятора или его отсутствии, а именно решении проблемы с выводом вентиляции с ванны на кухню. Если вы некомпетенты в таких вопросах - дам вам совет не комментировать такие посты.
4IFIROK, Вам правильно ответил достаточно компетентный форумчанин, что без притока с улицы вентилятор ванной для своей работы будет забирать воздух из кухонного вентканала через общую вентшахту. А также запахи через неплотности входной двери, сантехшакафа от соседей. Чудес не бывает... Это все, что можно вам ответить с Вашей "суперподробной" вводной информацией
14.09.2018 в 19:03:03
strider1978 написал: Поставить на кухне обратный клапан.
тогда, без притока будет по максимуму вот это
BV написал: запахи через неплотности входной двери, сантехшакафа от соседей
и потеря вентиляции на кухне
strider1978
strider1978
14.09.2018 в 19:10:35
Люди делятся на тех, кому хватает естественной вентиляции, и тех, кому не хватает. Вторым при наличии индивидуального вентканала проще поставить вытяжку на кухню и вентилятор в ванную, оба с обратными клапанами.
Первым остаётся надеяться, что проектировщики и исполнители системы вентиляции в их доме всё сделали на совесть.
14.09.2018 в 19:21:06
strider1978, Вторые надеются, что если они иногда будут включать эти вентиляторы - то у них будет все хорошо с вентиляцией. Есть еще и третьи, в которых много из вторых, третьи думают что вентиляция в любом виде может работать без притока воздуха.
strider1978 написал: Первым остаётся надеяться, что проектировщики и исполнители системы вентиляции в их доме всё сделали на совесть.
Зачем надеяться, когда можно проверить работу ЕВ легко и просто?
strider1978
strider1978
14.09.2018 в 19:35:28
А если ЕВ работает, а в квартире по-прежнему нечем дышать?
14.09.2018 в 19:38:39
strider1978 написал: А если ЕВ работает, а в квартире по-прежнему нечем дышать?
strider1978, причину назовите?
strider1978
strider1978
14.09.2018 в 19:45:19
4IFIROK написал: живу в регионе с повышенной влажностью
Как вариант. Ещё бывают загазованные улицы, залитые подвалы, курящие соседи, цветение и пыльцеобразование. Про регионы с неблагополучной экологией тоже не забываем.
