Kavalorn
Kavalorn
14.09.2018 в 16:59:40
Здравствуйте!
У меня дом 1979-го года постройки. В ванной комнате и туалете стоят очень мягкие стены - как будто целиком из штукатурки, скорее всего - гипсолит.
Гипсолит очень мягкий - например, крошится по краям отверстий для дюбелей со временем, а деревянные дюбели, на которых висело зеркало, вылезли из стены на пару мм где-то через год после установки.
В общем, для новых креплений решил использовать химические анкеры, чтобы обеспечить максимально прочный контакт крепежа с гипсолитом.
Меня заинтересовал вариант с оцинкованными втулками Sormat ISH с внутренней резьбой, например такая
ссылка
Втулки понравились только потому, что при перепланировке из них можно будет просто выкрутить болт или шпильку и заштукатурить - срезать шпильки не надо.
Насколько я понял, втулки нужно применять вместе с инжекционной массой на основе полиэстера, например ITH 165 Pe ссылка
Вопросов по сути 3:
1) Можно ли применять такой состав и втулки в гипсолитовой стене
2) У производителя я не смог найти информацию какого диаметра отверстия нужно сверлить в стене под втулку, например для М12
3) Производитель рекомендует использовать с втулками сетчатые гильзы IOV, ссылка но они, похоже, нужны для пустотелых материалов - в сплошном гипсолите их можно не использовать?
Kavalorn
Kavalorn
14.09.2018 в 18:05:22
P.S. Использовать именно Sormat в принципе не обязательно - если есть удачные хим. анкеры с втулками от других производителей со схожими ценами и доступностью - порекомендуйте пожалуйста
14.09.2018 в 18:23:50
посмотрите ролик https://www.youtube.com/watch?v=WfTIKOFvUyI
Kavalorn написал: Втулки понравились только потому, что при перепланировке из них можно будет просто выкрутить болт или шпильку и заштукатурить - срезать шпильки не надо.
С таким же успехом можно посадить полипропиленовый анкер с заглублением 1-2мм выкрутить саморез и заштукатурить.
По секрету - в гипсовую ПГП креплю длинными саморезами по дереву без всяких анкеров в предзасверленное отверстие
Kavalorn
Kavalorn
14.09.2018 в 20:36:35
Я хочу именно химические анкеры, чтобы поменьше молотком стучать - гипсолит у меня дрянной похоже, дюбеля в него нужно вбивать очень осторожно. Как-то раз в вешал небольшую легкую полочку на стену между туалетом и кухней (там тот-же самый гипсолит, что и между ванной и туалетом) - сверлил аккуратно, не глубоко, старался вбивать деревянные дюбеля осторожно - в итоге всего раз чуть-чуть посильней ударил и отвалился приличный кусок стены с обратной стороны (20 см диаметром) - пришлось ротбандом замазывать.
Другой пример - полотенце сушитель был привинчен на какой-то древний анкер со шпилькой (возможно, строители просто вмазали шпильку в гипс) - недавно проверял и обнаружил, что гипс вокруг шпильки раскрошился и она пошатывается... - придется теперь выколупывать ее и как-то заново крепить.
В общем, я надеюсь, что хим. состав понадежней будет.
Kavalorn
Kavalorn
14.09.2018 в 20:44:57
Еще, стены ванна/туалет, туалет/кухня не очень толстые, их в принципе можно просверлить на сквозь и попробовать закреплять с обратной стороны, а вот стена, на которую крепяться раковина и смеситель - толще и к ее обратной стороне нет доступа.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.09.2018 в 20:50:24
Kavalorn, 21 век на дворе, а вы в деревянные чопики... в отверстие, соответствующего диаметра, дюбель обычно большим пальцем вставляется
14.09.2018 в 20:52:06
Kavalorn написал: Я хочу именно химические анкеры, чтобы поменьше молотком стучать - гипсолит у меня дрянной похоже, дюбеля в него нужно вбивать очень осторожно.
А вы точно видео до конца досмотрели? ;)
Kavalorn написал: сверлил аккуратно, не глубоко, старался вбивать деревянные дюбеля осторожно - в итоге всего раз чуть-чуть посильней ударил и отвалился приличный кусок стены с обратной стороны (20 см диаметром)
аккуратно - это глубоко, но с ограничителем. Правильно сверлится глубже дюбеля/анкера на не менее 15мм - это нужно и для мусора, и для выхода смореза сквозь дюбель - это обязательно. А деревянные мелкие пробки и в злом бетоне не держатся. Единственный способ их как то использовать на безрыбье - сажать плотно на ПВА.
Kavalorn написал: в итоге всего раз чуть-чуть посильней ударил и отвалился приличный кусок стены с обратной стороны (20 см диаметром) - пришлось ротбандом замазывать.
Так же будет с твердым ПГП, просто неправильно делали.
Kavalorn написал: Другой пример - полотенце сушитель был привинчен на какой-то древний анкер со шпилькой (возможно, строители просто вмазали шпильку в гипс) - недавно проверял и обнаружил, что гипс вокруг шпильки раскрошился и она пошатывается... - придется теперь выколупывать ее и как-то заново крепить.
на шпатлевку вмазали наверное :) Засверлите, уберите остатки старой смеси, рассверлите на расширяющийся конус, пропылесоьте внутри, загрунтуйте щедро несколько раз и вмажте на гипс. Высушите, прогрунтуйте сверху - хрен вырвешь.
Kavalorn написал: В общем, я надеюсь, что хим. состав понадежней будет.
Будет также ненадежен при неправильном применении. Гляньте все видео внимательно. Там все по теме, и просто .
Kavalorn
Kavalorn
14.09.2018 в 21:18:06
Видео полезное, спасибо. Тем не менее из него следует, что при правильном применении химический анкер - все-же один из лучших, если на него не жалко денег (мне не жалко, но в разумных пределах :) ) и при этом требует минимума ударов при установке.
Я как раз и создал эту тему, чтобы выяснить детали правильной установки описанных втулок - у производителя есть инструкции с картинками по установке шпилек прямо в состав в отверстии (он наносится пистолетом из тюбика) и по установке шпилек в ампулы с хим. составом, есть рекомендации какой нужен диаметр отверстия, в зависимости от диаметра шпильки. А вот насчет установки именно втулок почему-то очень скупо - ни инструкций, ни картинок, ни рекомендованных диаметров отверстий - потому и прошу подсказок, чтобы не накосячить по незнанию ньюансов технологии :)
Kavalorn
Kavalorn
14.09.2018 в 21:30:36
spaceeggs написал: Kavalorn, 21 век на дворе, а вы в деревянные чопики...
Согласен, малость отстал от жизни :o С другой стороны, наверное все уже заметили, что последние годы представляют собой причудливое сочетание серьезных технологических прорывов и одновременно резкого снижения качества и надежности практически всех технических товаров, а за качество на уровне японской техники начала 90-х нужно платить ОЧЕНЬ серьезные деньги. :(
Kavalorn
Kavalorn
14.09.2018 в 21:46:39
Извиняюсь, недогадался - голова кругом, нужно было сразу уточнить - болт (чуть ниже смесителя) на который крепится хомутиком жесткая металлическая труба с горячей водой тоже расшатался из-за раскрошившегося гипса (тут наверное еще влага и нагрев сказались). Туда-то точно можно втулку или шпильку на хим. состав поставить?
У меня сейчас имеются шпильки и болты только М12 и еще уголки с отверстиями тоже от М12 (остались от строителей после ремонта на работе) - для крепления хомута должны подойти (хоть с диаметром и перебор немного). Порекомендуйте пожалуйста, какое отверстие мне просверлить под втулку на М12 и нужно ли применять сетчатую гильзу? Хотя-бы в этом месте. На других более разумно все-же будет воспользоваться идеями из видео.
Kavalorn
Kavalorn
14.09.2018 в 21:54:34
Дополнение, весьма неплохой обрезиненный хомутик 1/2 с М12 (возможно mupro) тоже достался даром - было-бы здорово именно его и применить.
