OptPerfect
OptPerfect
Брест
16.09.2018 в 08:17:51
Здравствуйте. Вопрос к специалистам. Подскажите, на каком уровне относительно уровня пола грамотно разместить тройник?
И второй вопрос. Для удобной стыковки пластиковых труб используют силиконовую смазку. Как-то видел как сантехники с опытом вместо силиконовой смазки используют обычный сантехнический силиконовый герметик, наносят небольшое кол-во на окончание трубы вместо смазки и вставляют эту трубу в раструб. На вопрос, почему герметик, а не смазка, сказали что принципиальных отличий нет. Допустимо ли использовать силиконовый герметик вместо смазки? Как потом в случае необходимости будет разбираться такое соединение?
Mazayac
Mazayac
16.09.2018 в 08:40:37
OptPerfect, чем ниже-тем лучше. Разберётся всё потом хорошо, так как у герметика нулевая адгезия что к полипропиленовой трубе, что к резиновому кольцу в стыке. Именно поэтому нечего ему там делать! Ладно бы он был просто безвредным - так ведь нет, иногда это безобразие оказывается перемычкой внутри трубы, собирая на себя мусор.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.09.2018 в 09:17:07
OptPerfect, такую крестовину используют в очень редких случаях. Другими словами плохой выбор. Если сантехник силиконом мазал трубу а потом вставлял в раструб, то нечего страшного. Если наносил на раструб силикон, получите сборник мусора. Уровень крестовины относительно пола,достаточно чтобы раструб дотронулся плиты вариант 3.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
OptPerfect
OptPerfect
Брест
16.09.2018 в 10:57:10
АПОСТОЛ написал: OptPerfect, такую крестовину используют в очень редких случаях. Другими словами плохой выбор. Если сантехник силиконом мазал трубу а потом вставлял в раструб, то нечего страшного. Если наносил на раструб силикон, получите сборник мусора. Уровень крестовины относительно пола,достаточно чтобы раструб дотронулся плиты вариант 3.
АПОСТОЛ,
Подскажите, какую крестовину следует применить, в чем недостаток моей крестовины? Нужен отвод 110 под 45 градусов?
Mazayac выше писал, что чем ниже тем лучше, вы выбрали самый высокий 3 вариант. Или имеется в виду, что выше 3 варианта поднимать крестовину нельзя?
Mazayac
Mazayac
16.09.2018 в 11:47:07
OptPerfect, ничем не плоха Ваша крестовина, редкая может быть - и только. Такие бракуют обычно когда высота установки фитинга жёстко задана и при этом отвод на ванну оказывается выше, чем при применении двух раздельных тройников/крестовин (нижний на 50, верхний - на 110).
Не надо 45 градусов тут.
OptPerfect
OptPerfect
Брест
16.09.2018 в 12:07:13
Mazayac написал: OptPerfect, ничем не плоха Ваша крестовина, редкая может быть - и только. Такие бракуют обычно когда высота установки фитинга жёстко задана и при этом отвод на ванну оказывается выше, чем при применении двух раздельных тройников/крестовин (нижний на 50, верхний - на 110).
Mazayac,
Спасибо, выберите, пожалуйста, оптимальный на ваш взгляд вариант расположения крестовины из первого поста.
Mazayac
Mazayac
16.09.2018 в 12:18:55
OptPerfect, написал же: чем ниже - тем лучше. Потому что опустить трубу от ванны/инсталляции/раковины можно всегда, а вот поднять - нельзя :) Начинаются потом темы "Что делать, ванна сливается по десять минут" или "как поднять ванну". Первый и второй варианты норм.
Грэй
Грэй
16.09.2018 в 15:32:47
OptPerfect написал: выберите, пожалуйста, оптимальный на ваш взгляд вариант расположения крестовины
оптимальный вариант можно выбрать только на месте. А при недостатке информации, как говорят, - "по умолчанию", вам уже сказал Mazayac, что чем ниже, тем лучше. То есть первый вариант лучше .
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.09.2018 в 16:39:56
Mazayac написал: Не надо 45 градусов тут.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.09.2018 в 16:41:11
OptPerfect написал: на каком уровне относительно уровня пола грамотно разместить тройник?
а) тройник годный б) вместо силикона - спец. смазка для сборки канализации в) по уровню - вариант 3
OptPerfect
OptPerfect
Брест
16.09.2018 в 16:48:37
Technik-san написал: в) по уровню - вариант 3
Technik-san,
Аргументируйте, почему вы за 3 вариант?
