ebf
ebf
17.09.2018 в 15:58:01
СтранникXXI написал: требования ГОСТ 32395 ИМЕННО К ЭТОМУ АВ.
У ГОСТА нет требованию к этому АВ ,его(D) в этом гост нет и быть не может.В ГОСТ есть ТОЛЬКО В и С .Требования к этому АВ есть в другом ГОСТе
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.09.2018 в 16:05:35
ebf написал:
Хорошо, сформулирую иначе: где в ГОСТ 32395 сказано, что ЭТОТ АВ должен быть В или С?
ebf
ebf
17.09.2018 в 16:07:34
СтранникXXI написал: что ЭТОТ АВ должен быть В или С?
6.6.5 ,а вот где про D НЕИЗВЕСТНО :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.09.2018 в 16:26:27
ebf написал:
ИМЕННО ЭТОТ АВ (с фото в начале темы) не имеет НИКАКОГО отношения к 6.6.3 и, соответственно, к 6.6.5. Посмотрите внимательнее таблицу п. 6.6.3. И по сути дела, в данном случае, он выполняет больше фунцию скорее выключателя, чем автомата, поскольку вероятность замыкания на 30-сантиметровом участке между ним и АВ квартир представляется мне исчезающе малой.
ebf
ebf
17.09.2018 в 16:29:43
СтранникXXI написал: не имеет НИКАКОГО отношения к 6.6.
С какого перепуга то ,он не имеет ,а к чему он имеет ,вы уж удосужьтесь сказать. Я вот смотрю
СтранникXXI написал: таблицу п. 6.6.3.
и мне всё понятно ,как божий день, в чём у вас не понимания и куда вы хотите отнести этот несуразный АВ, мне не понятно :)
nutcracker
nutcracker
Могилёв
17.09.2018 в 16:37:38
ebf написал: и мне всё понятно ,как божий день, в чём у вас не понимания и куда вы хотите отнести этот несуразный АВ, мне не понятно :)
Вот. Ответьте на два моих позабытых вопроса, если не сложно:
Если несложно, конкретную строку и столбец из таблицы в 6.6.3 для этого злосчастного D100?
как правильно - что в этот AB входит и куда уходит
ebf
ebf
17.09.2018 в 16:43:08
nutcracker написал: Если несложно, конкретную строку и столбец из таблицы в 6.6.3 для этого злосчастного D100?
Вы чего не понимаете, этого АВ там быть не должно ,там должны стоять просто 3 АВ максимум на 63А. ВСЁ .Читайте ГОСТ внимательно ,там всё есть
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.09.2018 в 16:47:27
ebf написал:
В таблице все аппараты, относящиеся к ЩЭ помечены плюсиками со звёздочками. Если посмотреть сноску звёздочки, там написано
  • Аппараты, относящиеся к вводам квартир. А этот несчатный АВ к вводам квартир не относится, там другие АВ. А к чему его отнести - ХЗ, честно говрря, я такую канитель первый раз вижу. И, как уже отмечал, по большому счету, всё равно, аакая у него характеристика, хоть "хрю", поскольку в данном случае это больше просто рубильник, чем АВ.
17.09.2018 в 16:53:44
СтранникXXI написал: И, как уже отмечал, по большому счету, всё равно, аакая у него характеристика, хоть "хрю", поскольку в данном случае это больше просто рубильник, чем АВ.
Да ну... а погасить весь подьезд при гибели линейного АВ, либо неосторожном КЗ при работе в щитке?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
17.09.2018 в 16:54:54
Так если это АВ, то при аварийной ситуации в одной из квартир, отрубятся и остальные две. И нафига это?
ebf
ebf
17.09.2018 в 17:00:30
СтранникXXI написал: А этот несчатный АВ к вводам квартир не относится, там другие АВ. А к чему его отнести - ХЗ, честно говрря, я такую канитель первый раз вижу.
Ну чюдик ,которых не мало, его учили плохо или промку с жильём перепутал,так как только промку и делал
Ничего не напоминает :)
Теперь про аппараты в жилье ,п,6.6. 1 и внимательно изучаем таблицу 2
