Милес
Милес
Пятигорск
16.09.2018 в 19:42:03
Здравствуйте, господа форумчане! Живу в квартире на 3 этаже в старом доме (1932 года постройки). В доме деревянные перекрытия, они восстановлены после войны. В квартире последний ремонт был где-то в восьмидесятые годы. В комнатах паркет скрипит, но это терпимо. А в кухне-коридоре поверх деревянного пола когда-то был постелен линолеум, под ним всё прогнило, в некоторых местах страшно наступать. Нужно ремонтировать. В инете я прочитала, что на деревянные перекрытия нельзя делать бетонную стяжку, можно только сухую. С другой стороны, сухую стяжку нельзя делать в "мокрых" помещениях, а нам нужно менять пол в кухне, ванной и туалете. Посоветуйте, как ремонтировать такой пол?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
19.09.2018 в 10:52:53
Снять старый пол, заменить гнилые лага. Постелись на них 2 слоя фанеры с проклейкой. Под ламинат линолеум такой конструктив подойдет. Под плитку вместо фанеры нужно ВГЛ укладывать 20 мм и засыпать под ним керамзитом (сухие полы).
Милес
Милес
Пятигорск
19.09.2018 в 17:34:51
Сан Саныч (Москва), Спасибо! Примерно понятно.
19.09.2018 в 17:59:34
Милес написал: что на деревянные перекрытия нельзя делать бетонную стяжку, можно только сухую.
Смотря какие перекрытия. Ключевой вопрос - вес. Вот линолеум точно большая проблема - не дает выходить водяному пару и все гниет- и Ваш опыт подтверждает.
Милес написал: С другой стороны, сухую стяжку нельзя делать в "мокрых" помещениях, а нам нужно менять пол в кухне, ванной и туалете. Посоветуйте, как ремонтировать такой пол?
Посмотрите в сторону Цементно стружечных плит. Есть еще ВОДОстойкая бакелитовая фанера.
Сан Саныч (Москва) написал: . Под плитку вместо фанеры нужно ВГЛ укладывать 20 мм и засыпать под ним керамзитом (сухие полы).
В ванной, если случится намокание то керамзит будет сохнуть очень долго, пока высохнет - плесень и тд. ГВЛВ - пока все гуд, хорошая гидроизоляция и нет потопов годится. Но материал ВЛАГОстойкий - не путать с ВОДОстойкий - вслучае потопа будет не гуд.
Милес
Милес
Пятигорск
19.09.2018 в 18:42:19
Если в кухне стелить ламинат, тогда нужно обеспечить, чтобы не было протекания. С другой стороны, дом восстанавливали после войны, видимо, перекрытия делали "из того, что было", поэтому надеяться, что они выдержат большой вес, не приходится. Стяжка и пол должны быть максимально легкими. И на что тогда лучше смотреть - на цементно-стружечные плиты, или бакелитовую фанеру? Или просто толстую фанеру и толстый целлофан? Плитку на пол в кухне не хотим клеить - тяжелая и холодная. Остается ламинат.
19.09.2018 в 18:53:49
В старых домах по углам комнат были продухи для вентиляции лаг, перекрытия. Наверное не просто так их делали даже при дощатых полах. А Вы - целлофан...
19.09.2018 в 18:54:26
Милес написал: Плитку на пол в кухне не хотим клеить - тяжелая и холодная. Остается ламинат.
Пробка на клей - водостойкая и теплая.
Милес
Милес
Пятигорск
19.09.2018 в 19:28:52
BV написал: В старых домах по углам комнат были продухи для вентиляции лаг, перекрытия. Наверное не просто так их делали даже при дощатых полах. А Вы - целлофан...
А как они выглядят? У нас есть странная конструкция в углу комнаты, я теряюсь в догадках, что это.
Милес
Милес
Пятигорск
19.09.2018 в 19:31:08
BV написал:
Проблема с пробкой. В нашем регионе ее никто не умеет клеить. Я в другой квартире покупала для ремонта, ее прилепили к полу как обычную плитку, "с зазорами". Пыталась задавать вопросы мастерам, они про клеевую плитку не слышали.
19.09.2018 в 19:34:18
Милес написал:
Милес, квадратик -решеточка 10х10см - за ним отверстие
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
Милес
Милес
Пятигорск
19.09.2018 в 19:41:27
Нет, у нас в углу как маленькая ступенька, примерно 10х50 см, огорожена плинтусом. И по высоте как плинтус. А сверху штукатурка, как стена. Сейчас темно, сфотографировать не получится. Зачем эта ступенька, понять не могу.
