СамСунг
СамСунг
16.09.2018 в 22:40:19
Перекладина закреплена в холле враспор на двух площадках 15х15. Каждая площадка закреплена тремя анкерами. Железобетон. Анкеры диаметром 10, внутри резьба 8. Длину не знаю. Гайка отвинчивается легко, а вот что дальше делать? Как вывернуть шпильку? Или в идеале анкер целиком? Т.к. перекладина закреплена враспор, я не могу ее снять, пока не выверну шпильки.
Подскажите! Анкеры понимаю плохо. Хотелось бы обойтись без болгарки.
16.09.2018 в 22:45:51
Анкер похож на такой -
СамСунг
СамСунг
16.09.2018 в 22:53:26
Сверху похож, что там в стене - не знаю, не я делал. Только гайка с юбкой (без шайбы). Ключ на 12. Диаметр самого анкера 10, резьбы 8.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.09.2018 в 12:29:04
СамСунг написал: Как вывернуть шпильку?
Никак, нет там шпильки
Victotaz
Victotaz
Липецк
17.09.2018 в 12:47:29
открутить гайку, стукнуть по шпильке, вытащить анкер
17.09.2018 в 14:31:02
Victotaz написал: вытащить анкер
тащить за гильзу, а не за резьбу
strider1978
strider1978
17.09.2018 в 18:06:55
СамСунг написал: Хотелось бы обойтись без болгарки.
Гайколом есть?
newsolutions
newsolutions
17.09.2018 в 19:11:40
Да, надо тащить за гильзу. Как только ухватить эту гильзу? Перед тем как тащить, нужно постучать по сердцевине анкера (шпильке) не сильно. Что бы распирающий элемент ушел в дальнее положение и освободил гильзу. П.с. Можно попробовать ослабить анкер и дернуть за гайку монтировкой. Возможно гильза не много выйдет. Тогда её получиться зажать клещами или пассатижами.
СамСунг
СамСунг
18.09.2018 в 16:10:23
Спасибо! Все получилось :)
