Alex_O
Alex_O
17.09.2018 в 23:43:34
Всем привет! Как понять, какой мощности светодиодная лента и какой нужен для нее блок питания? Привезли из Китая, никаких обозначений нет. 4 кристалла в 1, RGBW. Был блок питания 12 вольт, подключил его к 24В ленте. Из 4х цветов загорелся только красный. Это нормально? Похоже, для других цветов напряжения не хватвет чтоли?
Федя222
Федя222
Барнаул
18.09.2018 в 06:16:26
Если нет никаких обозначений, откуда вы узнали что лента на 24В? Насколько я знаю, у многоцветных лент несколько контактов: общий и по контакту на цвет - вы видимо подключаете общий и красный. Хотя конечно может что-то уже и посовременнее придумали, типа управления цветами не по отдельным линиям, а по уровню напруги.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
18.09.2018 в 11:03:14
Alex_O, А что только один блок питания? А где контроллер?
Alex_O
Alex_O
18.09.2018 в 19:52:34
Контролер есть. Mi Light. Купил блок на 24 вольта, 100 Вт, 4,2А. Попробую запустить. Кстати, все равно, с какой стороны подключать ленту?
Alex_O
Alex_O
18.09.2018 в 19:53:40
Федя222 написал: Если нет никаких обозначений, откуда вы узнали что лента на 24В? Насколько я знаю, у многоцветных лент несколько контактов: общий и по контакту на цвет - вы видимо подключаете общий и красный. Хотя конечно может что-то уже и посовременнее придумали, типа управления цветами не по отдельным линиям, а по уровню напруги.
Федя222, у ленты 5 контактов - плюс, красный, синий, зеленый и белый.
Alex_O
Alex_O
19.09.2018 в 01:28:01
С 24В БП все заработало как надо). Подключил сразу 4 мотка ленты последовательно. На последних метрах отличается цвет, более слабый чтоли. Как подключить без потери света? Тянуть по 5 проводов от контролера к каждым 5-ти метрам ленты? Усилители?
19.09.2018 в 06:25:37
Alex_O написал: Тянуть по 5 проводов от контролера к каждым 5-ти метрам ленты?
Почти. Если ленты соединены - на середину 10м куска, из двух по 5м.
Alex_O написал: Усилители?
со своим питанием 220. Смотреть по месту - что проще/дешевле
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.09.2018 в 10:01:08
Alex_O написал: Подключил сразу 4 мотка ленты последовательно. На последних метрах отличается цвет
Подведите питание с двух концов всей конструкции и все станет ровно)
Alex_O
Alex_O
19.09.2018 в 19:42:58
Хатхи написал:
Хатхи, вне зависимости от длины ленты?)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.09.2018 в 09:09:02
Alex_O написал: Хатхи, вне зависимости от длины ленты?)
На такие вещи есть регламент от производителя. На практике 5-6 бобин по 5 метров свободно соединялись, главное мощность не превысить.
Alex_O
Alex_O
20.09.2018 в 22:47:39
Кто-нибудь знает, как померить мощность ленты? Например, тестером? Хотелось бы понять, сколько там ватт на метр, чтобы выбрать остальные источники питания
