Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
20.09.2018 в 09:43:08
Ivanco написал: по диаметру вроде так: Стояк ГВС это 3/4. Отводы для ПС это 1/2.
Если стояк из ППр трубы Ф25 (наружный), то по пропускной способности это эквивалент 1/2 стальной ВГП трубе.
А отводы к ПС (с гравитационной циркуляцией) должны быть минимум ду20мм (диаметр условный прохода). Т.е. для стальной трубы это 3/4", а для ППр трубы - это Ф32мм (наружный). В Вашем случае, когда отводы от стояка к ПС небольшой длины, можно использовать либо ППР трубу 25мм (ду17), либо стальную ВГП 3/4" (ду21).
При желании поставить отсекающие шаровые краны (перед ПС), их нужно использовать 3/4", но не обязательно полнопроходные. Достаточно и со стандартным проходом.
Если подача по стояку снизу, то советовал бы сделать уширенный байпас, использующий закон Бернулли как насос (в реале насоса не требуется). Если нужны подробности - проконсультирую беЗплатно по телефону, вайберу, ватсапу (контакты в моём профиле).
Аватар пользователя
Mazayac
20.09.2018 в 09:45:47
Ivanco, последняя схема - верная. "Перепайка отводов" в случае ППР ничем не отличается от переделки стояка - так и так нужно резать тройники, трубы и т.д.
Особо отмечу, что любое заужение в такой схеме портит циркуляцию, поэтому сварку ППР необходимо вести строго по нормативам: с температурой сварочника ровно в 260 градусов (китайско/турецкие "утюги" часто перегреты даже при верно выставленном регуляторе, проверяется термопарой), время выдержки трубы и фитинга на насадках - строго по таймеру, а не "как поплывёт", глубина вставки трубы в фитинг - желательно по риске, отмечающей нормативную глубину стыка.
А ещё лучше - вот так
Назад
