polyansky
polyansky
18.09.2018 в 12:03:14
Приветствую всех, в данный момент занимаюсь ремонтом новостройки и одним из наиболее сложных узлов является декоративная панель (из паркетной доски) за ТВ. Главная сложность в том, что этот узел содержит много коммуникаций и некоторые их требуют возможности ревизии (недопустимо замуровывать навечно). В результате декоративная панель из паркетной доски несет помимо эстетической еще и функциональную нагрузку. По крайней мере в теории.
Ниже я подробно опишу план по реализации конструкции и буду благодарен за советы специалистов.
Извиняюсь что у меня на иллюстрациях выбраны не везде удачные ракурсы. Дело в том, что на данном компьютере нет возможности открыть мой sketchup-проект и приходится оперировать имеющимися скриншотами.
Итак, в конечном итоге визуально эта панель будет выглядеть вот так: от пола до потолка шириной около 200см. Паркетная доска предположительно дешевая (благо нагрузка на истирание отсутствует), выбор исключительно "по дизайну", например такая. Tarkett «Дуб нордик» https://leroymerlin.ru/product/parketnaya-doska-trehpolosnaya-dub-nordik-lak-1-81950959/#reviews
Коммуникации в стене за панелью: Вертикальная штроба (и кабельканал, возможно незакрытый, в ввиде "U"). В ней с потолка спускаются провода (HDMI, Toslink, несколько Ethernet). Штроба (кабельканал) имееет условно три "выхода на поверхность":
  1. вверху за натяжным потолком где заходят все провода
  2. в центре за ТВ выход (оформлен одним из гнезд 5-рамочного блока розеток).
  3. внизу выход где пока нет, но когда-то может появиться ресивер, приставка и прочее (оформлен одним из гнезд 2-рамочного блока розеток).
Штроба свободная с запасом - в ней можно будет манипулировать проводами. Если нужно протянуть и вытащить или в центральный выход или во второй. Плюс например добавить коротенький HDMI кабель из центрального выхода в нижний.
Далее, горизонтальная штроба на концах которой располагаются колонки 2.0, который будут подключены или к ТВ (на стене) или к ресиверу (внизу) или просто по Toslink (Toslink, HDMI и прочее уходит по потолку к компу на противоположной стене).
Сверху планирую сделать вертикальные деревянные направляющие и на них горизонтально паркетную доску. Пока все звучит вполне реализуемо. Сложность в том, что необходимо иметь доступ к горизонтальной штробе, так как многие немаленькие активные колонки между собой соединены несъемным кабелем. И этот кабель (+кабель питания, + кабель самого звука) необходимо сначала уложить в горизонтальную штробу, а затем закрыть ее. Причем не навсегда. Колонки могут выйти из строя и прочее.
На рисунке разборная часть конструкции показана синим.
Я планировал добиться этого так: Срезать замки паркетной доски у этого (синего) ряда и сделать его таким образом съемным. Образовавшийся "менее красивый" стык - как то эстетически заделать. Герметиком например или воском для паркета (это будет на высоте около 200см). Я имею ввиду что "разборность" конструкции не подразумевает собирать-разбирать ее каждую неделю, а скорее разобрать ее и собрать раз в несколько месяцев.
Дополнительную сложность создает то, что внешние углы конструкции из паркетной очень хочется сделать не пошлыми уголками, а запилом под 45.
Вопросы к специалистам:
  1. Насколько В ЦЕЛОМ кажется реализуемым план?
  2. Что предусмотреть\сделать ЗАРАНЕЕ (может что-то неочевидное)
  3. Насколько реализуемым кажется идея со спилом замков паркетной доски? (на что посоветуете закрепить съемный ряд, как замаскировать возможно менее красивый стык?)
  4. Насколько это непростая конструкция стыкуется с желанием запилов под 45? Возможно?
  5. Как посоветуете оформить НИЗ (на полу пвх-плитка, плинтус пластиковый) и ВЕРХ (натяжной потолок).
  6. Можно ли это осилить самостоятельно имея не самый большой опыт столярных работ. Необходима ли здесь торцевая пила (наверное даже с протяжкой?).
Спасибо всем кто осилил длинно-пост, надеюсь на ответы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2018 в 22:56:24
Я тв повесил на мебельный щит от тумбы до верхней секции мебели. Отступ от стены 1 см. У меня внутренности не видны, у вас можно проложить рейки с углублением внутрь конструкции. Провода меняются откидыванием всей панели от стены.
А провод у колонок можно отрезать и после монтажа спаять. Для дешевых на звук не повлияет, а у дорогих провода сьемные.
polyansky
polyansky
19.09.2018 в 05:49:18
Мебельный щит - это визуально, конечно, совсем другое.
Вот как раз не всегда, поэтому и приходится делать такую непростую конструкцию :(
19.09.2018 в 07:20:09
polyansky написал: (и кабельканал, возможно незакрытый, в ввиде "U").
лучше - закрытый, провода не будут валится в стороны, и не заподлицо к стене - пусть выступает до уровня направляющих. Выводы из стен на концах элементами поворота КК - плавно. Ширина/размер КК - чтобы протащить самый толстый разьем + провода - наверное это будет HDMI. Два КК рядом - лучше.... Оставить внутри - леску или проволоку -протяжку.
polyansky написал: вверху за натяжным потолком где заходят все провода
За натяжным - также проложить КК - можно будет перетягивать, не снимая натяжного.
polyansky написал: Сложность в том, что необходимо иметь доступ к горизонтальной штробе, так как многие немаленькие активные колонки между собой соединены несъемным кабелем. И этот кабель (+кабель питания, + кабель самого звука) необходимо сначала уложить в горизонтальную штробу, а затем закрыть ее.
Никакой сложности, если заложить КК достаточного сечения - пластиковая протяжка - все затягивается в лет.
polyansky написал: в центре за ТВ выход (оформлен одним из гнезд 5-рамочного блока розеток).
Вот тут за рамкой - заложить протяжную коробку , на допустим 100х100мм со сьемной крышкой....
polyansky написал: Образовавшийся "менее красивый" стык - как то эстетически заделать. Герметиком например или воском для паркета (это будет на высоте около 200см)
Если хорошо подгоните и закрепите доски сктык не будет заметен. Ищите доску с фаской.
polyansky написал: Насколько реализуемым кажется идея со спилом замков паркетной доски? (на что посоветуете закрепить съемный ряд, как замаскировать возможно менее красивый стык?)
Укрепить стальные профили для ГКЛ почти в уровень деревянных реек. На эту доску приклеить неодимовые магниты -пластинки на Соудал High Таск. Снимать - присоской.
polyansky написал: Дополнительную сложность создает то, что внешние углы конструкции из паркетной очень хочется сделать не пошлыми уголками, а запилом под 45.
ИМХО - зря. Лучше поискать нерж или латунную раскладку и ей закрыть торцы - приклеить. Кроме сяьемной доски, которую сделать на 2-3 мм шире расстояния между накладками - чтобы можно было вставить один край, а потом второй задвинуть под раскадку.
polyansky
polyansky
19.09.2018 в 07:50:47
BV, спасибо! Особенно понравилась изящная идея с неодимовыми магнитами, которые даже есть в наличии для пробы.
Ничуть не приуменьшая полезности ответа, замечу лишь что протянуть в кабельканале несъемный угловой провод XLR (вот спасибо производителю колонок) на грани фантастики. Ну либо это кабельканал будет уже неразумно большого размера.
С внешним углом паркетной доски очень хочу обойтись без любого вида уголков. Хотя конечно уголки вкупе с предложенной хорошей идеей "задвигания" существенно облегчили бы задачу. Собственно это скорее всего будет запасной "план Б". Спасибо за хорошую идею!
Что касается программы максимум и запила под 45 - планирую что будет примерно как в этом видео
Вот и не знаю насколько реально сделать такое самостоятельно (имея желание, относительно прямые руки, но не имея опыта аккуратных столярных работ) и необходима ли торцевая пила (с протяжкой видимо). Кроме того мне с этими углами и с моей конструкцией (ширина 200см, высота 280см) как следует учесть\предусмотреть расширение дерева? Или можно не учитывать?
