ebf написал: А какой максимальный ток может выдержать 16А розетка ,не скажите ?
Опыт подсказывает, что несколько килоампер. При этом не обязательно даже свариваются контакты: может и без повреждений обойтись. Ну, Вы поняли, да?
26.09.2018 в 16:43:16
26.09.2018 в 16:43:39
SB3 написал: Есть что сказать по существу?
Ваша битва не о чём... не можете убедить, но продолжаете настаивать. Что Хатхи, что ebf, прекрасно знают правила, но есть такой пункт ... в ПУЭ 1.1.17. ... Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
SB3 написал: а вы какие АВ на 16А розетки ставите?
В вопросе Вы сразу даёте ответ :) правда ? - спрашиваем мы, правда! - отвечают нам
26.09.2018 в 16:44:46
SB3 написал: Исхожу из того, что длительно допустимый(номинальный) ток -16А или меньше). И в нормальных режимах работы он не должен превышаться. АВ же в 20А допускает длительную перегрузку (сверхток) по току
Так Вам и пытаются объяснить, что розетку Вы не можете перегрузить! Иначе в противном случае Вы сами нарушаете инструкцию пользования этой розетки. А то что на 2-х розетках может сидеть 18А и быть под АВ 20А, Вы в упор не видите.
26.09.2018 в 16:47:37
AlexeyL написал:
SB3 написал: у тогда вы можете сказать, что в МЭКе, сидят люди глупее автомаческого выключателя
Как говорил в подобных случаях один добрый человек - "Ты сказал".
Понятно, что полное и достаточное определение сверхтока где-то существует. И, в частности, оно обязательно используется в техзадании на разработку регулярно упоминаемых в НТД "устройств защиты от сверхтока", в том числе тех самых АВ.
AlexeyL, предлагаю почитать ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий к примеру "процесс в электрической цепи переходный". Я так - в общем).
26.09.2018 в 16:50:44
Хатхи написал:
Хатхи, вы в упор не видите, что розетку перегрузить можно, пусть и в нарушении инструкции - покажите такую инструкцию на бумаге( фото, скан) , а правильно подобранный АВ, хоть на 10 розетках - не более 16А, такую ситуацию должен ликвидировать))).
26.09.2018 в 16:53:35
SB3 написал: пусть и в нарушении инструкции
:a Да так ни какая защита не спасет! Хоть 6А, хоть 20А.
26.09.2018 в 16:55:56
SB3 написал: вы отвечаете вопросом на вопрос)
Нет Сергей не отвечаю.а выясняю чего вы хотите узнать :)
Значит ГОСТ вы не читали ,ну я так и думал ,ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ТОК ДЛЯ 16А розетки 22А В ТЕЧЕНИИ ЧАСА
SB3 написал: АВ же в 20А допускает длительную перегрузку (сверхток) по току.
У вас проблемка ,вы этот ток в 22А (минимум )должны получить ,как будете получать ? И запомните раз и навсегда, что между словами МОЖНО и НУЖНО колоссальная разница Вот тут НУЖНО АВ20 ,но МОЖНО 16А
26.09.2018 в 17:07:10
ebf написал:
ebf, :eek: вы хотя бы понимаете термин испытательный ток? :D Испытания Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.
Примечание. Определение включает оценивание и (или) контроль.
Какое отношение испытательный ток имеет к сверхтоку? ;) Зачем мне при мощности в 3,3кВт ставить 20А АВ (4,6кВт) - не мне, людям объясните, вдруг кто такое купит)
26.09.2018 в 17:08:47
SB3 написал: покажите такую инструкцию на бумаге
Да а чего бумага то, Вы все данные, при которых можно использовать данный продукт можете смело увидеть на любой розетке. Или это тоже просто так, дабы что то написать?
26.09.2018 в 17:12:22
SB3, Вы читаете вики? Похвально .
SB3 написал: Какое отношение испытательный ток имеет к сверхтоку?
Вы реально НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ ,в вашем воображении видимо ,когда ток движется то у него впереди бейджик висит СВЕРХТОК ,ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ТОК и в зависимости от этого ,розеточки работают или нет :o .Трындец
26.09.2018 в 17:15:17
SB3 написал: Зачем мне при мощности в 3,3кВт ставить 20А АВ - не мне, людям объясните, вдруг кто такое купит)
ПОТОМУ ЧТО СЕРГЕЙ, надо научиться понимать написанное ,вы как видимо поняли, а другим я расскажу отдельно :) Сергей как там с ответом на вопрос, как вы собираетесь получить СВЕРХТОК ? Хотя ладно не отвечайте ,не интересно .Пока
