dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2018 в 19:14:14
ebf написал: его команда :)
Зондер . :a
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 19:18:23
dokar написал:
Хатхи написал: А то что на 2-х розетках может сидеть 18А и быть под АВ 20А, Вы в упор не видите.
А если розетка двойная с единым механизмусом , то запросто . :scare
dokar, с такой да)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 20:38:26
SB3 написал: СтранникXXI, я не запрещаю, а призываю и рекомендую). На форуме тут писал почему. Ради прикола - назовите испытательный ток розеток на номинальный ток 16А по ГОСТу и дайте определение номинального тока и сверхтока, тогда у вас даже 1+1 сложится).
SB3, Теперь мнение смотрю другое, и ток назвали. Да опять не то :confused:
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 20:42:06
MaSeVi написал:
SB3 написал: MaSeVi предложите свою версию - пока это не запрещено в стране).
А что предлагать-то. Вот пример, я делал щиты, в которых по проекту от застройщика: плита - 40А, на розетки 25А, свет - 16А, всё под одной штуке. Я уже писал, что у меня есть знакомые, которые живут и не парятся на таких щитах этажных в квартирах площадью за 200+ с кучей техники, нам не сподобной. И ничего, вот уже как десятилетие живут и не кашляют. Плохо ли, хорошо ли - живут же, хоть я и не поддерживаю. Но что там до моего мнения - семьи-то довольны!)))...
MaSeVi, Ну делает же :D
SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 21:24:24
25А АВ говорят на 16А АВ говорят только об уровне так называемых проектировщиков, а чо - 2,5мм.кв.меди типа держит). А потом MaSeVi решил 16А АВ в щитках ставить - с чего бы это))) - Это просто констатация, не вопрос). Тут edf, как я понял, пришел к выводу о допустимости 20А АВ на 16А розетки на основании испытательного тока в 22А, интересно как 25А АВ можно обосновать).
Тут ещё про "2 пробки стоят и живут же люди" тоже рассказывали)
Хатхи , и в что вас так развеселило в последнем вашем сообщении? Нашлись такие же кто думает как вы и вам радостно?) Или что-то ещё?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2018 в 21:38:41
Я смотрю, собрание стихийно продолжается. SB3,я ещё раз прошу ответить на вопрос
СтранникXXI написал:
SB3 написал: СтранникXXI,вы третий, которому я делаю предложение :) и от которого все отказываются))) - вы не мне, а автору темы обоснуйте установку 20А АВ на 16А розетки. Или вы тут только за тем,чтобы меня подкалывать? - Не прокатит)
SB3, я Вас ни коим образом не подкалываю. Свою позицию по 16А и 20А на розеточные линии я уже высказал и обосновал, имеющий глаза да увидит, умеющий читать да прочтёт. Для Вас повторю ещё раз. Допустим, у меня есть несколько розеток на кухонной линии, подключенных ответвлениями. В розетки включаются некие ЭП, при этом расчётный ток линии составляет 19А. Кабель 2,5мм2 проложен в штробе и подключен к АВ 20А. В чём конкретно криминал и что такого ужасного может произойти? Третий раз прошу: ответьте, пожалуйста, что ужасного произойдёт, если световую линию 1,5жмм2, тем более с СД-лампами (да хоть и не с СД), подключить к АВ 16А?
П.С. Вы действительно не понимаете, почему в примере с шильдиком, приведённом ebf предпочтительнее АВ 20А, хотя можно и 16А?
SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 21:40:25
СтранникXXI, нет, не понимаю). Мне в Миеле написать,чтобы потом вам стыдно стало?). Он-edf у себя к примеру лет 10 назад сопротивление петли фаза-ноль померил перед установкой этой посудомойки?) Там может В10А только проходил и проходит). По вашему вопросу отвечал выше - по поводу что произойдет страшного,//www.mastergrad.com/forums/t284499-pokritikuyte-pozhaluysta-shemu-odnokomnatnoy-kvartiry/?p=6432856#post6432856 подключая "шлейфом", что до сих пор делают - вы перегружаете контакты ближайшей к АВ розетки к примеру). Да и при не отключении от 20х1,13=22,6А - может встать вопрос и о допустимом токе кабеля. Вы это не знаете, не понимаете или прикидывайтесь?) По поводу светодиодных ламп, где гарантия, что стоять будут всегда они, а не вернетесь к "нагревательным приборам"))) или как сейчас обычные лампочки называют? Снова, кто сказал, что АВ на 16А сработает на вашей линии при к.з. и чем на АВ на 10А при выключателях на 10А), вам не подойдет?
С таким же успехом можно подойти к вопросу зачем РЕ ответвлением подключать?) Что страшного случится, при двухступенчатой защите по УЗО и правильно подобранных кабелях и АВ, если подключать РЕ в блоке розеток шлейфом?)
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2018 в 21:40:51
SB3, Так пробки это, - хорошо , хуже когда АЕшки без ЭМР. Вот это намного страшнее, даже если они на 16 А.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2018 в 21:54:49
SB3 написал: СтранникXXI, нет, не понимаю). Мне в Миеле написать,чтобы потом вам стыдно стало?). Он-edf у себя к примеру лет 10 назад сопротивление петли фаза-ноль померил перед установкой этой посудомойки?) Там может В10А только проходил и проходит). По вашему вопросу отвечал выше - по поводу что произойдет страшного, ща ссылочку.
SB3, На ДАЧЕ .
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 21:55:08
SB3 написал: 25А АВ говорят на 16А АВ говорят только об уровне так называемых проектировщиков, а чо - 2,5мм.кв.меди типа держит). А потом MaSeVi решил 16А АВ в щитках ставить - с чего бы это))) - Это просто констатация, не вопрос). Тут edf, как я понял, пришел к выводу о допустимости 20А АВ на 16А розетки на основании испытательного тока в 22А, интересно как 25А АВ можно обосновать).
SB3, меня развеселило, что Вы спрашивали два раза и получили разные ответы на один и тот же вопрос. Потом вы так упорно задали вопрос про испытательный ток, обещая что 1+1 сложится. Но когда сегодня был приведен ГОСТ и пояснения к нему, Вы упорно начали рассказывать, что это совсем другое.
Вот у меня и возник вопрос, так что же должно сложиться?
SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 21:59:46
Хатхи, у edf не сложилось, на мой взгляд).
