SuperSurok
SuperSurok
20.09.2018 в 00:17:32
Доброго времени суток! Мастера по рекомендации шукатурят стены, гипсовая штукатурка ротбанд. Часть стен, где слой 3—5 см они накидывают раствор большими кусками, с виду как рыбья чешуя получается, или слегка разравнивают, но много незаполненных пустот остаётся. На следующий день без грунтовки на эти неровности кладут еще слой ротбанда более тонкий для выравнивания. И для заполнения мелких отверстий/неровностей на штукатурку давностью сутки или более делают ротбандом ещё слой «на сдир».
Уважаемые мастера, ответьте пожалуйста, правильно ли так класть? Прочитала в инструкции к ротбанду, что второй слой накладывается только после высыхания первого и после нанесения грунтовки. Если штукатуряь как у меня, то может быть расслоение слоёв? Или если 2й слой идёт в основном на заполнение пустот, то так можно? Слой «на сдир» вообще получается 3м слоем.... Стены, где просто кусками материал был набросан не сфотографировала. Завтра мастера придут дальше работать, не знаю что теперь и делать, доказывать, что так неправильно, ссылаясь на инструкцию? Неужели надо будет все сбивать и заново, зараз, в один слой до гладкой поверхности штукатурить?
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2018 в 00:41:59
SuperSurok, ваши "мастера" чудаки на букву М.
SuperSurok написал: Прочитала в инструкции к ротбанду, что второй слой накладывается только после высыхания первого и после нанесения грунтовки. Если штукатуряь как у меня, то может быть расслоение слоёв?
Да.
SuperSurok написал: Завтра мастера придут дальше работать, не знаю что теперь и делать, доказывать, что так неправильно, ссылаясь на инструкцию?
Вы заказчик и сейчас вы правы. Данная работа вполне выполняется одним слоем. Сушить перед финишной отделкой обязательно. Особенно под плитку.
евгений78
евгений78
20.09.2018 в 08:24:12
должно быть примерно так.для ротбанта 3см нормальный слой,и делается в один заход,поищите других мастеров,если они этого не знают и не умеют
телефон 8 905 530 42 54
SuperSurok
SuperSurok
20.09.2018 в 16:26:49
Спасибо! Так себе ситуация, почти все стены уже сделаны (кухня, коридор, прихожая), маяки вытащены, слои очень толстые, на память не помню какие стены сделаны за 1 день, а какие за 2.... ещё и живем в этой квартире...
lovez
lovez
Рязань
20.09.2018 в 17:44:22
ужас...
20.09.2018 в 19:04:52
SuperSurok написал: Мастера по рекомендации шукатурят стены, гипсовая штукатурка ротбанд. Часть стен, где слой 3—5 см они накидывают раствор большими кусками, с виду как рыбья чешуя получается, или слегка разравнивают, но много незаполненных пустот остаётся. На следующий день без грунтовки на эти неровности кладут еще слой ротбанда более тонкий для выравнивания. И для заполнения мелких отверстий/неровностей на штукатурку давностью сутки или более делают ротбандом ещё слой «на сдир».
Бараны. Все отвалится, третий тонкий слой точно. А второй, из пустот может и не вывалится, если зацепится за счет формы.
Первое и самое главное - не называйте этих рабочих мастерами. А так, да все верно пишите. Но еще первый слой начесывается гребнем после укладки, если планируется второй слой.
SuperSurok написал: Если штукатуряь как у меня, то может быть расслоение слоёв?
Не может быть, а будет. Когда все высохнет - недели две - месяц, верхний слой начнет отслаиваться. При сверлении отверстий, штроблении и сам по себе.
SuperSurok написал: Слой «на сдир» вообще получается 3м слоем....
Ротбанд от 5мм.
Доказывать не надо. Надо просто показать инструкцию - есть на сайте Кнауф и на мешках. Если вы им чего-то должны за предыдущие работы (не штукатурка, и не электрика - это тоже на выброс - см ниже), пойдет на компенсацию затрат на испорченный материал, демонтаж, очистку стены, и вынос мусора. Далее Вы показываете им на дверь и не слушаете никаких басен про то, что это не отвалится, мы всегда так делаем и ничего.... Будут показывать что держится (да, сейчас держится ... отвалится после высыхания) Судя по тому что пишите, я не уверен - очищена ли стена перед штукатуркой, загрунтована, и тд. ?
Еще на фото вижу сопли из проводов, сделанные дешманским самым дешевым поддельным кабелем с рынка. Наверняка это так же их рук дело. То ПОРНО, что ваши рабочие называют электропроводка также на выброс
Печально, но с рабочими Вы попали...
20.09.2018 в 19:07:14
SuperSurok написал: Неужели надо будет все сбивать
Именно так. Очищать стену от остатков гипса, грунтовать....
SuperSurok написал: и заново, зараз, в один слой до гладкой поверхности штукатурить?
Совершенно верно, но это должны делать мастера, которые умеют штукатурить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.09.2018 в 20:55:01
SuperSurok, у Вас и электрики такие же, судя по ужасу на потолке!
SergeyE
SergeyE
21.09.2018 в 14:36:53
BV написал:
SuperSurok написал: Бараны. Все отвалится
Можете объяснить, почему ротбанд сам с собой не схватывается ? Почему липнет к стене, но не сам к себе...
sanya1965
sanya1965
21.09.2018 в 16:20:09
SergeyE, он может схватиться лишь при волнообразной неровной поверхности... Все что по гладкому и на сдир, отвалится...
SuperSurok
SuperSurok
22.09.2018 в 15:45:21
Тема была начата уже в последний день работы, поверхность неровной штукатурки также выровнили 2м слоем, с виду ровно выглядит. Но я поняла по всему, что здесь ответили, есть высокая вероятность отслоения штукатурки. Мысль о полном переделывании работы приводит в ужас, это наверное естественно для тех, кто живет в условиях ремонта с рабочими 6/1. Поэтому ответьте пожалуйста, есть какой-то еще вариант укрепить штукатурку на данном этапе? Мы например планировали дальше делать шпаклевку, стеклохолст и покраску, может стеклохолст предотвратить отслаивание штукатурки? Или малярная сетка? Или на худой конец поклейка обоев? И можно ли поступит так, например через месяц, дождаться полного высыхания штукатурки и попробовать в разных местах постучать по стене молотком, если штукатурка отваливается —значит все переделывать заново, если нет —работать дальше.
