#6427715
Привет! Товарищи, помогите советом. Есть небольшое холодное помещение 3 на 1,5 метра, которое требуется утеплить и положить водяной тёплый пол. Толщина всего пирога без чистового покрытия должна быть 8 см. Планирую положить слой пеноплекса, потом трубы тёплого пола, залить наливным полом. Вопрос в каких пропорциях лучше сделать толщину пеноплекса и наливайте? Если 5 см пеноплекса и 3 см наливного пола (с трубами внутри) - не слабовата ли будет стяжка?
Просто если сделать 3 см пеноплекса и 5 см стяжку, то боюсь улицу греть буду...
Стяжка не менее 5-6 см. Если стяжку с трубами сделать 3 см, то греть улицу может и не будете, но стяжка ваша вся полопается на куски
