avanopsh
avanopsh
21.09.2018 в 20:49:51
TAB написал:
megrad написал: это ж надо так электриков ненавидеть, что предоставить почти не читаемое
А я и глаза ломать не стал. Мне в детстве училка кол поставила за сочинение: мой труд был конечно монументален, но совершенно не читаем. Вот и у ТС ровно так же.
TAB, Это форум картинки ужимает при загрузке, счас поправки сделаю с учетом новых вводных и выложу в облако.
avanopsh
avanopsh
21.09.2018 в 20:56:42
Radio, LED ленточки это дизайн эстетика и вот это вот все. Я их конечно в профиль загоню, но все-таки... Кабель хотел с запасом чтобы точно не перегревался и на случай если производитель кабеля недоложил меди. Подкорректирую некоторые линии на 2,5...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.09.2018 в 21:14:11
avanopsh написал: Что не так с дифами друг за другом? Которые именно имеете в виду? PE цеплял не я, в доме недавно делали капремонт до щетчика, чего нацепили то и есть.
А те что на 100мА, 3 шт их нафиг не нужно. Достаточно селективного УЗО 100мА в этажном щите. Все розеточные линии сделать кабелем 3x2,5 и поставить на них дифы В16. Что у Вас творится со стояком и есть ли там PE по фото нифига не видно.
avanopsh написал: 50-60 за все удовольствие.
Можно сделать за 30-40 на 4-5-6 УЗО тип А и автоматах тип В, и будет ни чуть не хуже, а даже лучше, ибо дифы у Вас типа АС.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
21.09.2018 в 21:22:51
avanopsh написал: Кабель хотел с запасом чтобы точно не перегревался и на случай если производитель кабеля недоложил меди. Подкорректирую некоторые линии на 2,5...
Не некоторые, а все. В реальной жизни ваши кабели в подавляющем большинстве не будут нагружены даже на 10% от номинала, а многие из них (например, освещение) вы и на один процент не загрузите. Даже если производитель недоложил процентов 30 меди это не заставит перегреваться ваши кабели. Однако, намного проще купить нормальную кабельную продукцию, в которую всего доложили, и не мучиться фигнёй.
Чтобы вы понимали, 4 квадрата очень трудно подключать в те же розетки. Духовкам не нужно 4 квадрата, они также втыкаются в обычную розетку. Кондиционеры добрые люди вообще полторашкой подключают, даже 2,5 квадрата для бытовых моделей перебор.
megrad
megrad
21.09.2018 в 21:50:03
avanopsh написал: Дом 1970 г.
Тогда у Вас мощность выделенная на квартиру от 3 до 5 кВт. Узнать в УК.
avanopsh написал: Про УЗМ - а чем оно лучше?
Оно такое же только индикация есть. То есть ВАР будет не нужен.
avanopsh написал: Про освещение - по результатам гугления отдельные линии на свет в каждое помещение.
Это параноя, но Вы для себя делаете. Не увидел аквастрожа ссылка.
Radio
Radio
Заблокирован
21.09.2018 в 22:28:39
megrad написал: Не увидел аквастрожа ссылка.
И измельчителя! :yu:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.09.2018 в 22:33:23
Radio написал: И измельчителя!
О, а это вообще последнее из списка нужного
megrad
megrad
21.09.2018 в 22:47:57
Ванны с гидромассажем... :) Ну как так утюг отключил и пусть вода льётся?
Vadim 161 написал: а это вообще последнее из списка нужного
А такое ссылка
avanopsh
avanopsh
21.09.2018 в 22:51:55
Так. Вторая каденция с работой над ошибками. Убрал лишнюю линию к кондею, воткнув его в розеточную линию. К розеткам сделал 2,5мм. На 4мм оставил только 2 линии:
  • духовку (на всякий случай - ну там мало ли порося буду целого томить, долгое дело, все время греется, пусть будет 4мм, порося должно выдержать :-)
  • на лоджию, с лоджией такая история что там одиночное остекление, а хочется тепло, поэтому помимо утепления будет приличный обогрев, и он подолгу будет работать, так что пусть лоджия будет на 4мм, остеклить толстыми стеклопакетами низя, все-таки панель). Про схемы с УЗО + автоматы не хочу, мне сложнее для восприятия, дифавтоматы я еще хоть как-то вроде понял, как шампунь 2-в-1, а с УЗО начинается канитель - руки моем ноги нет, номиналы, кол-во, бабка за дедкой, детки за репкой. Не, пусть будет просто и линейно на дифах. Выложил в пристойном виде вот сюда: https://www.dropbox.com/s/10sgeev96inn7rp/%21_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_2.pdf?dl=0 Про три автомата подряд все равно не совсем понял. У меня один на входе на всю конструкцию. За ним 3 штуки (2 неотключайки + 1 групповой), групповой выключается не через его рычажок, а через рубильник, потому что пишут что мол так для автомата безопасней чтобы его самого постоянно не дергать, но рубильник это же не автомат а так просто выключатель. Как-то так пока получается...
avanopsh
avanopsh
21.09.2018 в 22:56:11
Про измельчитель - пока не было в нем необходимости, так что обойдусь без него. Аквасторож насколько я понял вообще автономно работает на батарейках, ну и не он предполагался а беспроводной датчик протечки который через сигнализацию на телефон маякует. Ну это отдельная тема, может и лишнее оно, еще не решил.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.09.2018 в 23:15:27
avanopsh написал: поэтому помимо утепления будет приличный обогрев, и он подолгу будет работать, так что пусть лоджия будет на 4мм, остеклить толстыми стеклопакетами низя, все-таки панель).
Что это за приличный обогрев ? Конвекторы ? Не забудьте что бытовые розетки рассчитаны на 16А.
avanopsh написал: Про три автомата подряд все равно не совсем понял
Уберите второй диф на 100мА, который после рубильника.
avanopsh написал: потому что пишут что мол так для автомата безопасней
Врут. Автомату абсолютно пофигу. На защиту катушки контактора автомат 1-2А, или поставить предохранитель в держатель на дин рейку.
