Roman Genna
Roman Genna
Тула
21.09.2018 в 17:57:29
В инструкции по монтажу шумоглушащего Sonodec напсано: "направление движения воздуха по спирали". Это как?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
22.09.2018 в 14:48:13
Господа, я правильно делаю, соединяя Sonodec 25 и жестяной патрубок? 1.сначала изолирую алюминиевой лентой внутренний слой (перфорированный) + слой полиэтиленовой пленки 2-3 оборота, либо сначала внутренний перфорированный, затем сверху полиэтиленовую пленку: 2.затем внешний слой с минватой, также 2-3 оборота;
3.далее все это фиксируем металлическим хомутом.
КАТРАН
КАТРАН
22.09.2018 в 20:38:35
Roman Genna, Делают все по порядку,послойно,каждый слой-на ленту.Сначала первый слой-перфорир-й,потом второй слой-пленка,потом натягивают стекловату,потом последний слой-опять на ленту и вот уже теперь-хомут,который держит проволоку.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
23.09.2018 в 18:33:49
Благодарю, КАТРАН!!!
А направленность в Сонодеках существует?
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2018 в 20:43:41
Roman Genna, Про направленность-это ерунда какая-то,не существует ее.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.10.2018 в 12:56:32
Насколько жестко можно крепить такие воздуховоды. Я креплю так: на металлическую. перфоленту (толщ.0,5 мм), сверху одета тонкостенная теплоизоляция для труб (вот такая https://tula.leroymerlin.ru/product/teploizolyaciya-dlya-trub-superprotekt-18-4-mm-11000-mm-cvet-krasnyy-18659575/). Вопрос в том, насколько жестко Сонодек можно поджимать:
  1. свободное опирание (под собственным весом), так что его можно подвигать в креплении;
  2. более жестко, так что его можно чуть поджать, т.е. уже не подвинешь.
КАТРАН
КАТРАН
06.10.2018 в 09:17:21
Roman Genna, Возможны оба варианта.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.10.2018 в 12:45:26
КАТРАН! Благодарю за консультацию!
