А791
А791
22.09.2018 в 19:09:26
Ситуация. Обычный напольный унитаз с двумя отверстиями под крепление в пол. Панель п44т. Ранее были деревянные закладные, их удалили при ремонте и оставшиеся полости заровняли плиточным клеем. Установили на обычный сантехкомплект для унитазов (12?дюбель/сантех болт). Все это разболталось. Дюбеля вылезают. Посоветуйте на что закрепить теперь? Может какой химический или просто разжимной анкер. Отверстие достаточно трухлявое... Сверху плитка. Кто как выходил?
22.09.2018 в 19:56:41
Чистить отверстие, грунтовать и сажать дюбель на химанкер
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.09.2018 в 21:37:37
А791 написал: Сверху плитка
дОПОЛНИТЕЛЬНО ПОД унитаз на плитку- силикон...
master.msk
master.msk
22.09.2018 в 23:19:11
А791 написал: плиточным клеем
плиточный клей имеет низкую прочность, не пригоден в качестве материала для крепления дюбелями. Нужно все удалить и заделать пескобетоном, через неделю можно сверлить и крепить. Силиконить нужно поверх шва унитаз-плитка, для фиксации от сдвига на скользкой плитке и чтобы не забивалась грязь. А на отрыв должны держать дюбеля. Сажать унитаз на силикон глупость, если для себя. Или один их многих способов отъема денег у населения в арсенале сантехников за деньги
А791
А791
22.09.2018 в 23:35:32
master.msk, силикон был, но конечно сама чаша уже от него оторвалась. Планирую на химанкер посадить дюбеля, но ПЕРЕД затяжкой болтов выравнять всё по уровню и в микропустоты под чашей натолкать плиточного клея. Дать застыть. Потом дотянуть..
23.09.2018 в 00:11:05
А791 написал: master.msk, силикон был, но конечно сама чаша уже от него оторвалась. Планирую на химанкер посадить дюбеля, но ПЕРЕД затяжкой болтов выравнять всё по уровню и в микропустоты под чашей натолкать плиточного клея. Дать застыть. Потом дотянуть..
А791, плит клей не нужен. Ставите горшок на спички и заполняете силиконом. Потом дотяните.
А791
А791
23.09.2018 в 00:17:50
BV, ок
asdoleg
asdoleg
23.09.2018 в 03:00:16
А791 написал: BV, ок
А791, можете прочистить отверстия из под дюбелей, прогрунтовать от пыли и посадить дюбеля на горячий клей из пистолета. Обязательно посадите унитаз на силикон через прокладки- крепче будет.
А791
А791
23.09.2018 в 10:21:32
asdoleg, на силикон как через прокладку или о каких ещё прокладках речь? Недопонял..
asdoleg
asdoleg
23.09.2018 в 14:51:35
А791 написал: asdoleg, на силикон как через прокладку или о каких ещё прокладках речь? Недопонял..
А791, выше писали-"плит клей не нужен. Ставите горшок на спички(можно на железные пластины) и заполняете силиконом. Потом дотянете". Забейте в яндексе "унитаз на силикон" и все понятно будет.
asdoleg
asdoleg
23.09.2018 в 15:07:50
А791, выше писали-"плит клей не нужен. Ставите горшок на спички(можно на железные пластины) и заполняете силиконом. Потом дотянете". забейте в яндексе "унитаз на силикон" и все поймете.
