Vovan_number_one
Vovan_number_one
23.09.2018 в 14:46:25
Здравствуйте.Подскажите из чего сделана перфорация в пункте 2.1?Может ли она забиться грязью из системы?
Посититель
Посититель
24.09.2018 в 05:50:53
Vovan_number_one написал: Может ли она забиться грязью из системы?
Может забиться даже прямой участок трубы. В сетках, перфорациях вероятность забиться выше.
Гидрострелку, даже для трех этажных домов с тремя разно-топливными котлами и большим количеством вторичных контуров, советуют, проектируют, ставят НЕ разбирающиеся даже в основном в гидравлике, теплотехнике!
Внесение лепты в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!
Снижение надежности системы!
Ищете кто сможет коректно исключить НЕНУЖНУЮ гидрострелку из системы, даже если проблема не в гидрострелке!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2018 в 11:32:08
Посититель написал: Гидрострелку, даже для трех этажных домов с тремя разно-топливными котлами и большим количеством вторичных контуров, советуют, проектируют, ставят НЕ разбирающиеся даже в основном в гидравлике, теплотехнике!
Это утверждение полного неуча в гидравлике.
Гидроразделитель иногда нужен, а иногда нет, в зависимости от системы отопления и от режима её работы.
Утверждать же, что гидроразделитель НИКОГДА не нужен - извините, является полной глупостью.
Вы быть хоть типовые схемы обвязки котлов у производителей котлов посмотрели, чтобы не писать более подобную чушь!
Неужели не понимаете, что, например, для системы отопления четырех этажного дома площадью около 1000 м2 и с теплыми полами на двух этажах, гидроразделитель бывает необходим? (Схема подобной системы в аксонометрии представлена ниже)
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 15:01:45
Я спрашивал не про нужность гидрострелки,а про то может ли забиться эта перфорация,потому что складывается такое ощущение что она забита.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2018 в 16:06:26
Vovan_number_one написал: спрашивал не про нужность гидрострелки,а про то может ли забиться эта перфорация?
Зависит от качества подготовки теплоносителя, и еще от того являются ли трубы кислородопроницаемыми.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 17:40:54
Inch1964 написал:
Inch1964, Значит может.Поселковая вода после 3-ех фильтров.Это получается перед ней лучше грязевик поставить?И как промыть ее?
PaulIV
PaulIV
14.11.2023 в 16:03:48
Подскажите, пожалуйста. Погружная гильза для размещения в ней термодатчика, какая резьба у гильзы - G1/2" ? На схеме она 2.9 обозначена ссылка И что значит (Ду 9мм)? Диаметр углубления что ли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2023 в 18:45:02
PaulIV написал: что значит (Ду 9мм)?
Диаметр условный - соответствует 3/8".
P.S. Вообще-то принят ряд Ду8 - Ду10.
Mazayac
Mazayac
15.11.2023 в 13:19:32
PaulIV написал: резьба у гильзы - G1/2"
Обычно да.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2023 в 15:55:59
Mazayac написал: Обычно да.
А внутренняя М10?
cineman
cineman
15.11.2023 в 23:41:00
PaulIV написал: Диаметр углубления что ли?
Ду - обычно диаметр условного внутреннего прохода трубы. Условность в том, что этот проход был в британской трубе века девятнадцатого. Внутренний диаметр успел вырасти. Неизменными остались наружный диаметр трубы и размеры резьбы на ней, которую называют BSP. Вас больше должен заботить вопрос, как уравнять расходы в первичной и вторичной секции стрелки.
Диаметр отверстия, куда засовывают датчик температуры, обычно терморезистор, упакованный в герметичную цилиндрическую гильзу.
