yuka
yuka
Киров
24.09.2018 в 16:19:11
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. В ванной есть ниша из пазонребневого блока отделанная плиткой(1250х400мм, глубиной 180). В ней предполагаются стеклянные полочки. Все это хозяйство необходимо закрыть фасадом (вкладным). Фасад на основе мдф 18мм уже имеется в наличии. Каким образом надежно закрепить мебельные петли к стене. Вариант сделать боковые стенки из фасадного материала, а к ним накладные петли не очень нравится.
24.09.2018 в 16:30:26
Можно и прямо к стене крепить...
Вадим М
Вадим М
24.09.2018 в 16:51:45
Главное, чтобы дюбели были подходящими, не вырывало из стены (подобрать будет непросто).
yuka
yuka
Киров
24.09.2018 в 16:51:50
BV, На обычные дубель + саморез? Не разболнается со временем учитывая что стена гипсовая?
24.09.2018 в 16:57:46
yuka написал: BV, На обычные дубель + саморез? Не разболнается со временем учитывая что стена гипсовая?
yuka, без дюбеля, длинный саморез по дереву с предзасверливанием чуть более тела самореза. Плитку естественно пройти сверлом по кафелю
Вадим М
Вадим М
24.09.2018 в 17:13:11
BV написал:
ИМХО, со временем вырвется.От постоянных ударов будут образовываться микросколы вокруг шурупа. Специальный дюбель для пазогребня нужен, да еще и с бортиком, чтобы в плитке закрепился.
24.09.2018 в 17:18:12
Вадим М написал: ИМХО, со временем вырвется.От постоянных ударов будут образовываться микросколы вокруг шурупа.
У вас - ИМХО, а я так делаю. Саморез должен быть длинным. Хорошо крутить с ПВА в отверстие, но потом невозможно выкрутить... Если есть время - отверстие грунтуется, сушится и потом саморез
Вадим М написал: Специальный дюбель для пазогребня нужен
Дайте ссылочку на дюбель ИМЕННО ДЛЯ ПГП, плиз....
yuka
yuka
Киров
24.09.2018 в 17:23:51
Вадим М, Специальных дюбелей для пазогребня не видел, может подскажите? Сейчас для более-менее ответственных вещей использую дюбельfisher sx удлиненный. Как вариант уже подумываю замуровать химанкером шпильки (винты шляпой в стену) на 4 мм. Но здесь надо заморачиваться с точностью позиционирования 6 шпилек.
yuka
yuka
Киров
24.09.2018 в 17:28:22
BV написал:
BV, Уже пробовал подобное на этапе ремонта. Не прокатывает с моими блоками. Стены от стоителей, думаю они не самого хорошего качества. Малейшее усилие на затяжку и срывает нарезанную "резьбу".
24.09.2018 в 17:30:52
yuka написал: Вадим М, Специальных дюбелей для пазогребня не видел, может подскажите?
Вот и я о том же :) Но может Вадим знает ...?
yuka написал: Сейчас для более-менее ответственных вещей использую дюбельfisher sx удлиненный.
И даже они под большой нагрузкой вытягиваются. Если сверлить конусом вглубь - то получше будет. Но в идеале для такого сверления нужна приспособа в виде опорной шайбы с бортиком. См у фишера и тд
Вадим М
Вадим М
24.09.2018 в 17:43:15
Я бы такой выбрал: Шляпка будет удерживать дюбель в кафеле от расшатывания, лапки ниже ее - от вытягивания в кафеле, заостренные лапки - дополнительно в гипсе. Если замуровывать шпильки, ИМХО, во избежание растрескивания плитки, нужно вставить пластиковые втулки между ними и кафелем, например, от того же пластикового дюбеля.
