Вадим М
Вадим М
24.09.2018 в 17:47:29
yuka написал:
BV, Уже пробовал подобное на этапе ремонта. Не прокатывает с моими блоками. Стены от стоителей, думаю они не самого хорошего качества. Малейшее усилие на затяжку и срывает нарезанную "резьбу".
yuka, просто надо подобрать правильный момент затяжки на шуруповёрте. Другое дело - при открывании-закрывании двери, такие удары будут постоянно, что, я считаю, приведёт к срыву резьбы.
Shkeddy
Shkeddy
24.09.2018 в 18:50:40
А если сделать сквозное крепление резьбовой шпилькой, если перегородка не к соседям? Просверлил насквозь, установил шайбы, затянул гайки. Я по такому принципу недавно петли зафиксировал к ДСП, вместо качавшихся саморезов поставил мебельную стяжку и заменил винт с плоской шляпкой у основания на конусную для дверной петли. Теперь держится супер.
Микитович
Микитович
24.09.2018 в 23:04:30
yuka написал: здесь надо заморачиваться с точностью позиционирования 6 шпилек.
Для точного удержания размеров еще лет 40 назад начал применять дюбель-пробку (чёпик). Диаметр выбирается с запасом на уход с размера. Сажаю на клей (ПВА, Бустилат, Момент) с наполнителем из мелкого песка или пыли из отверстия. А химанкер - разводняк. После застывания верх подрезается на гладкую и в этот сучок и засверливается отверстие для самореза.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.09.2018 в 23:07:01
петля же не предназнеченна так крепиться ее крепление не в плоскости края дверки а чуть в стороне.
yuka
yuka
Киров
24.09.2018 в 23:43:29
Shkeddy написал: А если сделать сквозное крепление резьбовой шпилькой, если перегородка не к соседям? Просверлил насквозь, установил шайбы, затянул гайки. Я по такому принципу недавно петли зафиксировал к ДСП, вместо качавшихся саморезов поставил мебельную стяжку и заменил винт с плоской шляпкой у основания на конусную для дверной петли. Теперь держится супер.
Shkeddy, Не вариант, за стеной мой отремонтированный коридор.
Микитович написал:
Микитович,Над этим можно подумать - взять например шкант 10х50 и с жидкими гвоздями загнать. Спасибо за идею!
C2h5-OH написал: петля же не предназнеченна так крепиться ее крепление не в плоскости края дверки а чуть в стороне.
C2h5-OH, Петли разные бывают - накладные, полунакладные, вкладные. В моем случае будут последние.
Микитович
Микитович
25.09.2018 в 07:40:29
yuka написал: взять например шкант 10х50 и с жидкими гвоздями загнать.
Иногда по бетону при сильном уходе в сторону или по пустотелому кирпичу приходится ставить и 25 диаметром. Тогда делаю сам шканты например дубовые, поперечные или продольные канавки легко создаются ножовочным полотном а то и метчиком по металлу.
