25.09.2018 в 17:09:15
Хатхи, Такие схемы с токовым лед драйвером (не с тупым БП на 12 или 24) более энергоэффективны. Используются и со специальными линейками и с матрицами (без токоограничивающих) резисторов.
Если монтажник впихнул их под 220 в параллель - сгорели, если же к драйверу подключил параллельно - то либо не работали вовсе (у драйвера вых напряжение тоже ограничено мин-макс), либо светила одна нормально, остальные еле-еле, ну и крайне маловероятно что все светили в 1/6 от номинала.
Какой вариант был у Вас?
25.09.2018 в 17:12:59
Такие можно и самому собрать - берем корпуса светильников, подбираем матрицы подходящие, по ним - драйвер по току и количеству матриц (макс напряжение) и собираем. Только вот пришедший потом для ремонта электрик с пассатижами и изолентой точно выпадет в осадок :)
25.09.2018 в 17:16:01
BV написал: Только вот пришедший потом для ремонта электрик с пассатижами и изолентой точно выпадет в осадок
Такие и с более простыми случаями в осадок выпадают...:( А тут осадок будет не растворимым... :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 17:25:58
BV, точного диагноза не скажу. Электрик хорошо хоть признался что, подключал как все остальные. А то ж мне их приписать хотели) Да и проверить достоверность всех данных не мог, клиент то в другом городе.
25.09.2018 в 17:35:46
Хатхи написал: BV, точного диагноза не скажу. Электрик хорошо хоть признался что, подключал как все остальные. А то ж мне их приписать хотели) Да и проверить достоверность всех данных не мог, клиент то в другом городе.
Хатхи, Так всеж спалил от 220, или при переключении все заработало? От токового драйвера как ни подключай - спалить их практически невозможно.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 17:41:31
BV, Электрик сказал, что подключал через блок.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 17:47:45
И думаю так и было. Т.к. у светильников были спец клеммы через которые они соединялись друг с другом. Они были целые, по фото.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 18:10:17
BV написал: Хатхи, т.е. не спалил?
BV, спалил. Заказчик подтвердил что эта группа светильников не работала.
25.09.2018 в 18:25:16
Хатхи написал:
Хатхи, даже после правильного включения? Если так - то странно, это надо постараться...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 18:30:12
BV, да клиенту я выслал четко прорисованные схему что к чему подключать. Электрик снимал все светильники и на полу собирал эту схему. Да и другие то группы работали после.
