Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 16:24:28
BV, Да я тоже нормально)
BV написал: Автор в первом сообщении вполне внятно нарисовал эскиз своих хотелок.
Ну для не профи внятность рисования не означает осознание сделанного.
BV написал: Ну а неточности в словах простительны не профи.
Ну тут согласен, со словом "лампа" наложал :sorry:
25.09.2018 в 16:28:33
Хатхи написал: Ну для не профи внятность рисования не означает осознание сделанного.
У него практически готовая ПРАВИЛЬНАЯ монтажная схема аж в двух вариантах. Так что осознанность - налицо. Разве, что не подписано, что "лампы" на 220 В, но и так понятно.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 16:33:06
BV написал: У него практически готовая ПРАВИЛЬНАЯ монтажная схема аж в двух вариантах. Так что осознанность - налицо.
Да блин. У меня был клиент, получил дизайн проект с точным указанием светильников. Сделал проект, а клиент взял и поменял светильники, а монтажник же из "наших", даже не посмотрел что ему дали! По проекту то параллельно, ну и спалил.
А у каждого была своя конкретика :o
Алексей_Г
Алексей_Г
25.09.2018 в 16:36:33
BV написал:
BV, Спасибо))))) Я очень старался вникнуть правильности электропроводки, т.к. это дело серьезное и ошибки тут могут быть крайне не благоприятные в дальнейшем (вплоть до пожара).
Всем мир, жвачка. Не ссорьтесь. Мы тут все, что бы помогать друг другу. :)
25.09.2018 в 16:40:41
Хатхи написал:
Хатхи, Светильники на 12в что-ли? Ну все равно дело не в паралллельно, а траснформаторе... :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 16:45:40
BV написал: Светильники на 12в что-ли? Ну все равно дело не в паралллельно, а траснформаторе... :)
На 24, вот только их надо было подсоединять последовательно и ни как не иначе. На один блок питания не более 6 светильников, хотя на счет количества точно не скажу.
25.09.2018 в 16:50:06
Хатхи написал: На 24, вот только их надо было подсоединять последовательно и ни как не иначе.
Можно ссылку если имеется? Интересно взглянуть...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 16:53:16
Alex___dr, Не могу, я даже производителя не знаю, объект был удаленный. Была прислана только фото схемы. Хотя может еще в почтовике и осталось, посмотрю.
25.09.2018 в 16:54:24
Хатхи написал: Хотя может еще в почтовике и осталось, посмотрю.
Спасибо!
25.09.2018 в 16:56:59
Хатхи написал:
Хатхи, Ну именно и говорил, что через блок со стабилизацией тока. Если отдельные светильники (не "матрицы" в одном светильнике) - значит что-то достаточно редкое - обычно в каждый корпус ставят свой токовый драйвер, или рядом болтается - на дешевых...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 17:00:04
BV написал: Если отдельные светильники - значит что-то весьма мудреное...
Кстати, точно... Они еще управлялись по Wi Fi, у клиента бзик был, что бы все по удаленке мог включить и выключить.
