iljuha76
iljuha76
Ковров
25.09.2018 в 14:01:44
Здравствуйте форумчане. Пролема такая. Я решил установить индивидуальное отопление в своем доме. Один опытный товарищ посоветовал двухтрубную систему отопления, приход пп25, а обратку пп20. Котел valiant turbofit, радиаторы аллюминиевые. Две последние батареи не полностью прогреваются, (верх горячий, низ холодный). Возможно такое при заниженной обратке? На всех батареях шаровые краны и краны маевского. Дом одноэтажный, радиаторов 7шт. Р.с. У того знакомого все работает.
25.09.2018 в 14:33:21
iljuha76 написал: Один опытный товарищ посоветовал двухтрубную систему отопления, приход пп25, а обратку пп20.
Ваш опытный товарищ - полный баран, так ему и скажите
iljuha76 написал: На всех батареях шаровые краны и краны маевского.
Нужны еще регулирующие
iljuha76
iljuha76
Ковров
25.09.2018 в 15:16:04
Значит лучше переделать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2018 в 15:30:52
Подача и обратка должны быть одинакового диаметра.
iljuha76 написал: Котел valiant turbofit, радиаторы аллюминиевые.
Очень нехороший вариант с алюминиевыми радиаторами. Советую либо стальные панельные радиаторы, либо что хуже и дороже - биметаллические, либо что дешевле - конвекторы типа КСК.
iljuha76 написал: Две последние батареи не полностью прогреваются, (верх горячий, низ холодный).
В двухтрубной системе, без погодозависимой автоматики котла, верх радиатора неизбежно будет существенно холоднее, чем низ. Также вероятнее всего, Ваша система неотбалансирована по циркуляционным кольцам.
Должны быть установлены на подаче в радиаторы термоклапаны повышенного сопротивления для двухтрубных систем с преднастройками пропускной способности. На которые, при желании, можно установить термоголовки.
Очень сомневаюсь, что шаровыми кранами можно отбалансировать систему. Да и производители шаровых кранов запрещают их эксплуатацию в промежуточном положении.
iljuha76 написал: У того знакомого все работает.
Очень напоминает "мантру" халтурщиков: "Мы всем так делаем - и никто не жаловался".
Можно, конечно, и по рецепту халтурщиков сделать систему. А потом в холода - читать мантру: "Мне тепло! Мне тепло!" ;) И когда счет за газ будет раза в два три выше, тоже читать мантру: "Ну же "опытный" товарищ посоветовал! Наверное, так и "все платят" ;)
Mazayac
Mazayac
25.09.2018 в 16:50:21
Inch1964, "верх радиатора будет существенно теплее", Вы хотели сказать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2018 в 18:54:47
Mazayac написал: Inch1964, "верх радиатора будет существенно теплее", Вы хотели сказать
Совершенно верно. Опечатался. В двухтрубной системе верх радиатора будет существенно горячее, чем низ (так и должно быть). По сравнению с однотрубной системой.
