Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2018 в 11:59:12
Twixter написал: Если температуру выставить 70 градусов, то во первых это будет не комфортно для живущих в квартире, а во вторых смысл в конденсационном котле пропадает, тк до 55 градусов он работает в наиболее экономичным режиме.
Экономичность конденсационного котла определяется температурой на его обратке, а не на подаче. На подаче температура может быть +70, а на обратке +40, при этом КИТ (коэфф.использования тепла) котла будет примерно 103%. Но и при температуре на обратке котла +60, КИТ конденсационного котла будет 93-97%
И наивысшая экономичность котла достигается ТОЛЬКО при отсутствии тактования котла (или при длительных сеансах работы). Так что ставить на подаче +55, так чтобы при этом котел тактовал каждые пять минут - беЗсмысленно.
Никакого дискомфорта не будет, при температуре подачи с котла до +70. Даже для детских дошкольных учреждений допускается температура поверхности радиаторов до +70 градусов.
Twixter написал: Датчик наружной температуры и комнатный термостат стоят, это не помогает.
Если они стоят, то не значит, что работают. Это проверяется на месте.
Twixter написал: Так. Max Мощность котла установил в 7 kW.
Говорю же, что невозможно установить мощность котла. В предыдущем посте объяснил.
Twixter написал: "Также есть подозрение, что гидросопротивление системы слишком высокое, и циркуляция начинает идти через байпас котла. Если перепускной клапан на байпасе регулируемый - отрегулируйте его." Можно тут поподробнее, пожалуйста, тк я в сантехнике не силен.
Чтобы объяснить, нужно написать текстом целый роман. Извините, на это нет времени, да и форум не рассчитан на цитирование толстых дайждестов из учебников. Грамотный сервисмен несомненно поймет о чём Вам написал.
Twixter
Twixter
Рига
26.09.2018 в 12:09:47
Inch1964, Датчик наружной температуры работает, проверено выставлением температуры по кривой. Если я выставляю температуру 70 градусов, то обратка идет в районе 60 градусов, поэтому смысл в конденсатнике пропадает. Хотелось бы его использовать с наивысшем возможным кпд. Я выставил не минимальную мощность котла, а максимальную (отопление). Сервисмен говорит, что нужно дождаться холодов и ситуация должна улучшиться (слабо верится)
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2018 в 12:18:55
Twixter написал: Если я выставляю температуру 70 градусов, то обратка идет в районе 60 градусов, поэтому смысл в конденсатнике пропадает. Хотелось бы его использовать с наивысшем возможным кпд.
Смысл не пропадает - читайте пост выше. А то, что система у Вас работает в режиме 70/60 - говорит, что система неправильно рассчитана и спроектирована. Должна работать в холодную пятидневку в режиме 70/50 или даже 70/45 (В идеале 60/40). А максимальный КПД будет при работе погодозависимой автоматики котла по данный датчика уличной температуры.
Слишком небольшое у Вас остывание теплоносителя в радиаторах. Поэтому дельта Т в системе слишком низкая в районе 10 градусов. Остывание в радиаторах для конденсационных котлов нужно делать в районе 15-25 градусов.
Twixter
Twixter
Рига
26.09.2018 в 12:20:58
Inch1964, что рекомендует сделать для более быстрого остывания системы? Поможет ли установка дополнительной батареи? На старом котле такой проблемы небыло.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2018 в 12:31:57
Twixter написал: что рекомендует сделать для более быстрого остывания системы?
Если имеете в виду, для более сильного остывания в системе, то для этого устанавливаются радиаторы несколько большего типоразмера, чем для неконденсационных котлов. Также необходимый расход теплоносителя обеспечивают рассчетными преднастройками радиаторных термоклапанов, а также поддержанием постоянного расчетного перепада давлений на котловом насосе (Если на байпасе котла нет регулируемого перепускного клапана, то устанавливается внешний перепускной клапан). С гидроразделителем по-другому, но, думаю, что гидроразделителя у Вас точно нет.
Twixter написал: На старом котле такой проблемы небыло
Вообще, наибольшее подозрение, что и система у Вас ненастроена, и котел не настроен.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2018 в 12:43:02
В своём городе приходилось решать проблему тактования котла 24 кВт. Особенно являлось проблемой, что квартира малогабаритная однокомнатная (общая площадь чуть больше 30 м2) и котел неконденсационный.
Лечилось установкой подачи котла на +84 градуса, и заменой системы на тройниковую из медных труб. С обязательной установкой радиаторных термоклапанов с преднастройкой. Котел был Вайлант 24 кВт двухконтурный, поэтому не приходилось ставить внешний перепускной клапан (в этом котле уже есть встроенный РЕГУЛИРУЕМЫЙ перепускной клапан). В дополнение был установлен комнатный термостат.
Также была произведена настройка газового модулятора котла на давление в газовой магистрали. И соответственно была отрегулирована минимально возможная мощность котла посредством настройки давления газа на газовом модуляторе котла.
26.09.2018 в 13:23:38
Twixter написал: Inch1964, что рекомендует сделать для более быстрого остывания системы? Поможет ли установка дополнительной батареи? На старом котле такой проблемы небыло.
Twixter, А давайте начнем с начала.... А то тема на тему "догадайся по моим словам, как у меня сделано" :) Поэтому:
  1. Фотографируете все радиаторы и узлы подключения к ним, а также трассу труб.
  2. Максимально близко к реальности рисуете эскиз прохождения труб и подключения радиаторов с указанием диаметров труб.
  3. Фотографируете подключение труб к котлу
PS Да и при наличии Скайпа - чего уж проще - обратитесь к Inch64 - наверное будет стоить разумных денег по сравнению с безрезультатными вызовами сервисменов :) Вам же нужно и экономия, и надежная долговременная работа, а не "абы как, лишь бы заработало"...
Twixter
Twixter
Рига
26.09.2018 в 16:16:53
BV,
Заранее извиняюсь за свой непрофессионализм в данной теме. Квартира 83 м3, 1 этаж, все трубы в стяжке, либо за регипсом. Диаметр труб не знаю.Радиаторы подключены односторонне (низ обратка, верх подача).
