Twixter
Twixter
Рига
25.09.2018 в 19:16:14
Здравствуйте! Знатоки, помогите разобраться с проблемой: квартира 83 m3, в которой стоял старый котел Junkers Euroline. Котел сломался, в результате чего был заменен на VIesmann vitodens 100 26 kw (конденсационный). Система отопления - полипропилен и 4 радиатора (мощность не знаю). Вчера первый раз нормально включил отопление и наблюдал следующее: выставил на котле температуру теплоносителя 50 градусов Цельсия. Котел включился и нагрел систему до 55 градусов, затем отключили гарелку. Через минуты 3 включил горелку, которая тут же (секунд 5) нагрела воду До 60 градусов и горелку выключил. Таким образом ситуация повторяется. Горелка включается на 5 секунд и гаснет, тк вода в теплообменника нагрета до положений температуры. Но, радиаторы в дальних комнатах реально начинают остывать. Мощность котла выставил на минимум, не мопогло. Со старым котлом таких проблем небыло. Есть идеи / мысли?
25.09.2018 в 20:15:37
Twixter написал: 26 kw (конденсационный). Система отопления - полипропилен и 4 радиатора (мощность не знаю).
Не многовато-ли 26 кватт на 4 радиатора ну максимум по 1.5 квт? Сделайте хоть фото радиаторов, или хотя бы какие они и сколько секций?
Twixter написал: Мощность котла выставил на минимум,
Сколько?
Радиаторы успели прогреться?
Twixter
Twixter
Рига
25.09.2018 в 20:34:43
3 радиаттра с 2 секциями и 1 с 3-я. Радиаторы Purmo, металлические. При первом запуске отопления все радиаторы прогреваются, однако затем остывают, когда котел начинает жестко тактовать (5 сек горит горелка, 3-4 минуты нет). 26 киловат брал из расчета гвс. 2 контурных меньше нет (живу в Латвии, поэтому сейчас доступны к покупке только конденсатники). Мощность котла выставил 7 kW.
25.09.2018 в 20:54:44
Twixter, Скорость насоса регулируется?
Twixter
Twixter
Рига
25.09.2018 в 21:04:10
BV написал: Twixter, Скорость насоса регулируется?
BV, он электронный, я повысил макс обороты до 100, но это ничего не дало. Заметил, что более высокую температуру котел держит лучше - 55 градусов и более.
iv.iv
iv.iv
25.09.2018 в 21:23:37
Twixter написал: помогите разобраться с проблемой
-нужно уменьшить мощность на отопление,докупить комнатный термостат....а еще лучше вызвать сервисмена для НАСТРОЙКИ котла.
Twixter
Twixter
Рига
25.09.2018 в 21:54:14
iv.iv, термостат? А что он дает? Только команду на включение и отключение котла. Стоит у меня термостат. Мощность уменьшил до минимума - 7 кW. Сервисмен сегодня был и ничего не смог сделать :(
cineman
cineman
26.09.2018 в 01:45:30
Twixter, можете нарисовать схему контура радиаторов? Есть ощущение, что лениградка добралась до Риги.
iv.iv
iv.iv
26.09.2018 в 09:28:41
Twixter написал: Мощность уменьшил до минимума - 7 кW.
минимум пишут 4.7......можно перевести в режим теплый пол,а можно уменьшить еще мощность,постоянная температура теплоносителя или погодозависимая теплогенерация.....
Twixter написал: Сервисмен сегодня был и ничего не смог сделать
другого вызовите,того кто сможет сделать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2018 в 11:02:31
Twixter написал: 3 радиаттра с 2 секциями и 1 с 3-я. Радиаторы Purmo, металлические
Стальные панельные что-ли? Но они различаются по высоте, длине и по типу. Но не по секциям. Секций у них нет. Если же у Вас секционные радиаторы, то как-то слишком уж мало секций.
Twixter написал: При первом запуске отопления все радиаторы прогреваются, однако затем остывают, когда котел начинает жестко тактовать (5 сек горит горелка, 3-4 минуты нет).
Температуру подачи поставьте +70 или даже +75. Или подключите погодозависимую автоматику. Отрегулируйте комнатный термостат или установите его (если его нет).
Также есть подозрение, что гидросопротивление системы слишком высокое, и циркуляция начинает идти через байпас котла. Если перепускной клапан на байпасе регулируемый - отрегулируйте его.
Twixter написал: Мощность котла выставил 7 kW
Можно ограничить только максимальную мощность котла. Её и нужно ограничить 7-9 кВт в Вашем случае. Но есть подозрение, что у Вас не получилось ограничить максимальную мощность.
Минимальную же мощность котла ограничить невозможно. Но минимальная мощность может быть завышена из-за непроизведенной регулировки котла при пуско-наладке. На минимальную мощность котёл выходит сам.
Twixter
Twixter
Рига
26.09.2018 в 11:47:45
Inch1964, Радиаторы стальные, панельные. Не знал, что они считаются безсекционные. Если температуру выставить 70 градусов, то во первых это будет не комфортно для живущих в квартире, а во вторых смысл в конденсационном котле пропадает, тк до 55 градусов он работает в наиболее экономичным режиме. Датчик наружной температуры и комнатный термостат стоят, это не помогает. Так. Max Мощность котла установил в 7 kW. "Также есть подозрение, что гидросопротивление системы слишком высокое, и циркуляция начинает идти через байпас котла. Если перепускной клапан на байпасе регулируемый - отрегулируйте его." Можно тут поподробнее, пожалуйса, тк я в сантехнике не силен.
