Posix86749
Posix86749
25.09.2018 в 22:31:20
Мастера, привет. В квартире полусухая стяжка. Хочу сделать финиш наливным полом (до 5-10мм). Вопрос: что делать с компенсационными швами, которые нарезаны в полусухой стяжке? Для меня очевидно, что если залить их наливайкой, то скорее все она по этим швам и треснет. Чего делать?
25.09.2018 в 22:37:35
Posix86749 написал: Хочу сделать финиш наливным полом (до 5-10мм).
С какой целью?
Posix86749 написал: Для меня очевидно, что если залить их наливайкой, то скорее все она по этим швам и треснет. Чего делать?
Повторить швы в наливном полу, а как еще? Либо забить на трещины...
Posix86749
Posix86749
25.09.2018 в 22:49:04
Я буду стелить линолеум, а у меня местами под 2,5м правИлом перепады на глаз 2 мм. Или зря я это?
Posix86749
Posix86749
25.09.2018 в 22:54:49
Повторить как? Залить сплошняком, а потом болгаркой прорезать?
25.09.2018 в 23:05:55
Posix86749 написал: Я буду стелить линолеум, а у меня местами под 2,5м правИлом перепады на глаз 2 мм
После наливайки перепады могут стать раза в три побольше, если не хуже - зависит в первую очередь от опыта рук, наличия головы, и самой смеси... :D
Но линолеум, это наверное единственный случай, когда наливайка реально нужна поверх полусухой (если в наши понятия входит делать хорошо, а не на отвали). И не в ровности дело:
  1. Упрочнить основу, если недостаточно прочная (менее 20Мпа) для шпилек, и особенно стульев на колесиках - диваны - туда же...
  2. Сделать более гладкую поверхность, если стяжка крупнозернистая, так как тонкий линолеум проявляет всё, что снизу - целлюлит. Наливайка не всякая, а подходящая по прочности.... ну и по слою. Т.е. не дешевая.
А вот теперь чешите репу :)
25.09.2018 в 23:06:36
Posix86749 написал: Повторить как? Залить сплошняком, а потом болгаркой прорезать?
Posix86749, например. Это совсем не проблема...
zserg111
zserg111
Ижевск
26.09.2018 в 13:15:42
А зачем их вообще прорезать? Ответьте грамотные спецы. А то толком информации нет в инете. Хотел эти швы замазать какой нибудь эластичной шпаклевкой. А потом сверху просто залить нивелирующим полом, например Ветонитом 3000 толщиной 2-3 мм. Далее на наливной уже приклеить виниловую плитку толщиной 3 мм.
Я так понимаю эти швы нужны в процессе, когда сохнет полусухая стяжка, чтобы она не треснула. А когда она уже высохла, зачем они?
Posix86749
Posix86749
26.09.2018 в 14:04:38
BV написал:
BV, вы уже для меня как техническая совесть :):):) всеми мои мечты в прах разносите :) А если серьезно.
  1. Как в домашних условиях проверить прочность основы и понять, что нужна наливайка?
  2. Что в вашем понимании "крупнозернистая стяжка"? У меня после затирки "вертолетом" стяжка на вид довольно гладкая. Не заводская бетонная плита, конечно, но все же. А какой наливной пол вы бы порекомендовали? Как обычно вопрос стоит рассматривать в пресловутом контексте соотношения цена/качество/удобство нанесения
Posix86749
Posix86749
26.09.2018 в 14:06:29
zserg111 написал: А зачем их вообще прорезать? Ответьте грамотные спецы. А то толком информации нет в инете. Хотел эти швы замазать какой нибудь эластичной шпаклевкой. А потом сверху просто залить нивелирующим полом, например Ветонитом 3000 толщиной 2-3 мм. Далее на наливной уже приклеить виниловую плитку толщиной 3 мм.
zserg111, назначение швов - предотвратить растрескивание стяжки в процессе температурных расширений, а не только во время застывания бетона. Если посмотреть рекомендации производителей: после застывания стяжки швы замазываются спец. герметиком.
zserg111
zserg111
Ижевск
26.09.2018 в 16:14:48
Тогда если оставлять швы и замазывать их герметиком, как уложить на такое основание клеевые покрытия ( например линолеум или виниловая плитка)? Со временем этот шов все равно проявится через декоративное покрытие, либо если стяжка будет "дышать" в этом шве под виниловой плиткой, то в стыках виниловой плитки возможно появление щелей. У меня одним из доводов, покрыть нивелирующим слоем пол, было как раз залить эти стыки. Совсем уже запутался с этой полусухой стяжкой. Очень мало информации по ней в инете. Кто то говорит заливал нивелиркой и все норм..
red0x
red0x
Сыктывкар
31.07.2020 в 23:50:09
дабы не плодить еще одну тему, спрошу здесь
Имеется "полусухая" стяжка в ванной и коридоре, но на разном уровне, в ванной вышла на 2 см ниже, требуется уровнять эти высоты, вопрос как это сделать правильно? как нарастить 1.5-2 см в ванной? (не плиточным клеем)
На ум приходит только наливной пол, но много где читал что наливной пол поверх полусухой стяжки лить - нельзя, так ли это?
