Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.02.2007 в 17:38:29
2Холостяк
Интересно, если не от лукавого, то на сколько? И соизмерим ли будет срок службы аккума со сроком службы самого девайса. При эпизодических работах. :)
IS
IS
Челябинск
28.02.2007 в 18:01:02
to leonvn
В качестве силового ключа использован полевой транзистор BUK9504-40A. По его доке этот транзистор предназначен как раз для 12 В нагрузок (двигатели, лампы и соленойды). Его краткие хар-ки: Uds=40 V. Id=198A при 25градС и Id=75A при 125градС.
Небольшое дополнение. Указанные токи достижимы без последствий при наличии эффективного охлаждения, т.е. большого и хорошо обдуваемого радиатора, причем из материала с хорошей теплоемкостью. Насколько эффективно охлаждение сделано в шуруповерте - вопрос. В описании указана предельная рассеиваемая мощность 300 Вт (там же - типовое падение на максимальном токе 1.5 В). Для примера. Процессор в современных компьютерах потребляет 60-70 Вт, для охлаждения приходится ставить здоровенный радиатор и еще вентилятор сверху.
  1. Использование любых источников напряжением 12 В допустимо и не опасно для шурика. Главное чтобы АКБ или сетевой блок питания смогли отдавать необходимый движку ток при напряжении 12В.
Georgi61 все хорошо расписал. Правда, на холостых оборотах потребялемая мощность будет не 180 Вт (для его примера), а меньше. Т.е. на холостом ходу или с очень небольшой нагрузкой потребляемый двигателем ток будет достаточно мал, поэтому прямая подача 12 В действительно может пройти безболезненно. Но чем больше нагрузка, тем меньше сопротивление двигателя, тем больший ток он потребляет, тем большее значение оказывает внутреннее сопротивление шататной АКБ. Соответственно, тем больше будет перегрузка двигателя при подаче 12В с мощного внешнего источника.
IS
IS
Челябинск
28.02.2007 в 18:12:09
Вообще не понятен смысл городить внешнее питание. В беспроводном варианте гораздо удобнее, особенно при работе на высоте, большой площади и т.п. Задумываться о внешнем питании может иметь смысл только при необходимости сделать большой объем работ в том месте, где сети нет, т.е. заряжать аккумуляторы негде. Аккумуляторы же - расходка. Никто же не требует вечных сверел, они тупятся, ломаются.
Georgi61
Georgi61
28.02.2007 в 19:42:33
2 Is Вообще сравнивать охлаждение процессора с БУКОЙ несколько некорректно. Режим работы у них разный: у первого постоянный, а у второго импульсно-кратковременный, если считать относительно этих ломовых токов в десятки ампер. Тут главное чтобы транзюк их просто выдержал при кратковременном воздействии, и не перегрелся кристалл свыше 150-170 градусов (что теперь выдерживают радиоэлементы на основе кремния) радиатор может даже и не помочь в этом случае при супер быстром нагреве. Тут уж производитель расчитывает на то, что унас голова на плечах и мы не будем бездумно давить на кнопку, ежели у нас вращение заклинило.
Часть 2 Про холостые обороты я не рассматривал, так как мы используем такой режим только раз в жизни : пратически только когда приобретаем инструмент. А вот дальше вы правильно написали: - повторю вас-
"Но чем больше нагрузка, тем меньше сопротивление двигателя, тем больший ток он потребляет, тем большее значение оказывает внутреннее сопротивление шататной АКБ. Соответственно, тем больше будет перегрузка двигателя при подаче 12В с мощного внешнего источника."
И добавлю: В предельном случае, когда при увеличивающейся нагрузке вращение совсем замедляется до нуля омическое сопротивление двигателя шурика падает на столько , что оно в некоторых моделях может просто сравняться с внутренним сопротивлением АКБ (я так предполагаю), или превышать его в считанные разы. Предположим, что при сильном подтормаживании (но не до нуля) ток увеличивается до 25 ампер. А мощность его шурика остается той же (что конечно нереально), то сопротивление его будет R=p/ J*j , J - ток R=180/25*25 = 0.288 Ома (!) соответственно , если мощность шурика упадет в два раза при подтормаживании то и сопротивление получим еще в два раза меньше - 0.15 Ома. Вот интересно было бы померить сопротивление шурика в спокойном обесточенном состоянии,
может у кого под рукой сейчас и шурик и тестер? При нажатом полностью курке конечно. Тогда можно было бы прикинуть еще поточнее. ************ Ну а смысл городить чудо вижу в том, что прибор станет универсальным как бы, за счет этого можно и поэкономить ресурс АКБ (расходник, но все же не дешевый, если не проффесионально используется т.е. хочу сказать не окупается), да и все же бывает что в самый неподходящий момент емкость кончилась -надо работать, а надо заряжать, приналичии блока питания можно продолжать работу без остновки.
leonvn
leonvn
Новотроицк
28.02.2007 в 19:53:16
Georgi61 написал : Вот интересно было бы померить сопротивление шурика в спокойном обесточенном состоянии,
У моего около 0.2 Ом.
Georgi61
Georgi61
28.02.2007 в 20:36:51
leonvn
Гениально! Благодарю.
Вчера я и сам себе бы не поверил, но сегодня расчеты именно к этому и привели. Завтра свой померяю. Правда это уже на грани точности самого тестера. Тут действительно нужен миллиомметр.
IS
IS
Челябинск
28.02.2007 в 20:57:23
to Georgi61
а у второго импульсно-кратковременный, если считать относительно этих ломовых токов в десятки ампер. ... Тут уж производитель расчитывает на то, что унас голова на плечах и мы не будем бездумно давить на кнопку, ежели у нас вращение заклинило.
Заклинивание - это крайний случай. Большую нагрузку, но с совершением полезной работы, может дать сверление дерева перовыми сверлами или сверление толстого металла большими диаметрами. Дело в психологии пользователя. При питании от аккумлятора пользователь четко осознает, что если он даст хорошую длительную нагрузку, аккумулятор сядет за 10-15 минут и на этом все закончится. В случае же сетевого блока питания (или большого аккумулятора, скажем, автомобильного) ресурс неограничен (или мало ограничен), возникает соблазн попользоваться шуруповертом и там, где в ином случае пришлось бы брать сетевую дрель. Вот тогда и получится длительное действие больших токов, на что компоненты шуруповерта никак не расчитаны.
Во всяком случае значения будут близкие, это точно.
Парадокс в том, что аккумулятор живет дольше, если работает. Так что либо пользуемся штатаным аккумулятором, либо поступаем радикально, отказываясь от штатаного аккумулятора вообще. Прочие варианты не эффективны.
Эта проблема решается наличием двух АКБ и быстрой (часовой или менее) зарядкой. На самом деле просто есть разные подходы. Можно купить шуруповерт подешевле (подумаешь, муфта работает кривовато), сэкономить на втором аккумуляторе (ну и ладно, подожду пока зарядиться), или же вообще на аккумуляторах (висит себе провод, и пусть висит). Шуруповерт в любом случае свои задачи так или иначе будет выполнять. А можно сколько-то переплатить за комфорт в работе.
kvost
kvost
28.02.2007 в 21:12:38
leonvn написал : Фотки кнопки и шурика в разборе если кому надо, выложу.
Выкладывайте. Интересно посмотреть.
in my humble opinion
28.02.2007 в 21:15:23
2IS 2Serg
А эту тему Вы читали? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=28476 #9 смотреть фото
IS
IS
Челябинск
28.02.2007 в 22:33:52
to Alex___dr
Посмотрел. Девайс интересный, но с применением автомобильного акумулятора или источника из UPS сравнивать нельзя, так как этот адаптер заточен именно под питание аккумулятороного инструмента, т.е. там учтены все нюансы с внутренними сопротивлениями и прочим. Второй момент. Адаптер на 24 В и других нет - не даром. Инструмент на 24 В мощный, для тяжелых работ, в том числе и продложительных, аккумуляторы там емкие. Поэтому инструмент сделан с хорошим, скажем так, запасом прочности.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
28.02.2007 в 23:27:37
Georgi61 написал : leonvn
предлагаю провести приблизительный расчет: посчитаем сопротивление мотора допустим мабучи 12в/70а = 170мОм , аккумулятор шурика будет на такое напряжение из 10 банок , возьмем допустим данные с даташита gp на банки sc 2.2 ач никель-металл-гидрид внутреннее сопротивление 8мОм итого на батарею 80мОм Сопротивление полевика ШИМ и соединительных проводов внутри шурика примем за 20мОм итого максимальный ток с заторможенным ротором будет не более 12/0,27 44ампера. Стартерный автомобильный аккумулятор 55ач (данных даташита нет но можно прикинуть из практики) просаживается максимум до 10в при токе 200а итого имеем сопротивление 2/200 10мОм если подставить в первое вычисление получаем 12/,2 =60а. Если же взять аккумулятор 7а/ч что идет в упс то учитывая почти прямую связь емкости с внутреним сопротивлением можно посчитать что сопротивление его будет не лучше чем 55/7*0,01=0,78 Ом Что практически равно сопротивлению родной шуриковской батареи. Можно сделать вывод – SLA батареи 7а/ч током повредить шурик не смогут, единственно нужно иметь в виду возможный перегрев от увеличения продолжительности работы на одном заряде. Питание от АКБ автомобиля по току (превышение в 1.4 раза) несколько опасно только при длительной работе с полной нагрузкой при очень низких оборотах, перегрев здесь еще более вероятен – но тут уж дело в руках пользователя все таки шурик не дрель и охлаждение у него хуже.
