Vovan032
Vovan032
Воронеж
27.09.2018 в 13:31:31
Здравствуйте!
Хочу сделать в квартире приточно-вытяжную вентиляцию. Площадь квартиры около 41м. Систему с рекуперацией пока выбрал Electrolux epvs200. Возникла сложность в схеме расположения каналов ввода и вывода воздуха. Сама система будет находиться на балконе. Соответственно есть вопросы:
  1. Кухня. На схеме нарисовал по 2 точки ввода и вывода воздуха. Что делать со штатной шахтой вентиляции на кухне? Куда подключить вытяжку, которая над плитой?
  2. Комната. Тут я думаю по моей схеме все нормально.
  3. Санузлы. Нужно ли в санузлы заводить и выводить воздух с установки и что делать с штатной вытяжкой?
  4. Стоит ли ставить глушитель после рекуператора? Есть ли от него толк? Ставится только на канал ввода воздуха в квартиру?
Прилагаю планировку квартиры.
AirMakks
AirMakks
27.09.2018 в 14:22:29
Я бы предложил подумать, нельзя ли обойтись только приточкой. ПВ это сложная система, требующая Настройки и грамотного обслуживания. Обычно такие системы ставят на площади …ну побольше. В Вашем случае ПВУ- только если у Вас квартира герметично изолирована от окружающего мира :-). Не торопитесь, посмотрите другие варианты
ТОК-СМЕРТЬ!
Vovan032
Vovan032
Воронеж
28.09.2018 в 09:04:51
AirMakks написал: Я бы предложил подумать, нельзя ли обойтись только приточкой. ПВ это сложная система, требующая Настройки и грамотного обслуживания. Обычно такие системы ставят на площади …ну побольше. В Вашем случае ПВУ- только если у Вас квартира герметично изолирована от окружающего мира :-). Не торопитесь, посмотрите другие варианты
AirMakks, да, такая идея тоже есть. Я пока рассматриваю различные варианты. Что скажите о таком варианте? Фильтр + преднагреватель + приточный вентилятор + глушитель и регулятор вентилятора.
Ким
Ким
28.09.2018 в 09:50:38
Vovan032 написал: Кухня. На схеме нарисовал по 2 точки ввода и вывода воздуха.
Только вытяжка. Приток не делается
Vovan032 написал: Что делать со штатной шахтой вентиляции на кухне? Куда подключить вытяжку, которая над плитой?
ИЛИ глушить ИЛИ в нее зонт но обязательно через обратный клапан. Когда зонт отключен, стояк должен быть закрыт. Недостаток - при отключении вытяжки обратный клапан будет хлопать.
Vovan032 написал: Комната. Тут я думаю по моей схеме все нормально.
Только приток
Vovan032 написал: Санузлы. Нужно ли в санузлы заводить и выводить воздух с установки и что делать с штатной вытяжкой?
Нужно. Но это, по хорошему, не правильно. Но это реально правильная схема, которая "правильно" работает. И кто бы чтобы не говорил считаю что так и надо делать. А принимать решение по какому варианту делать только Вам
Vovan032 написал: Стоит ли ставить глушитель после рекуператора? Есть ли от него толк? Ставится только на канал ввода воздуха в квартиру?
Толк от него есть, но занимает много пространства. А у Вас трассы короткие. Все бы делал на мягких шумоглушащих воздуховодах серии СОНО
Для столь небольшой квартиры - согласен с предложением автора.
Плюсы : меньше расходы на оборудование и монтаж, каналы ВЕ остаются родными, меньше воздуховодов, все занимает меньше места. Минус : дороже эксплуатация в зимний период из-за электрокалорифера. Но эти расходы можно немного уменьшить за счет работы автоматики установки.
Vovan032 написал: Что скажите о таком варианте? Фильтр + преднагреватель + приточный вентилятор + глушитель и регулятор вентилятора.
Нормально. Только забыли перед фильтром поставить отсечной воздушный клапан с ручным или электроприводом. Иначе, поимеете зимой сквозняки по всей квартире.
Vovan032
Vovan032
Воронеж
28.09.2018 в 11:51:43
Ким,спасибо. Все же решил делать только приток и возникли дополнительные вопросы.
Ким написал: Vovan032 написал: Кухня. На схеме нарисовал по 2 точки ввода и вывода воздуха.
Если будет только приточная вентиляция, нужно ли в таком случае делать приток на кухню? Она практически жилая, т.к. там есть спальное место.
Ким написал: Vovan032 написал: Санузлы. Нужно ли в санузлы заводить и выводить воздух с установки и что делать с штатной вытяжкой?
Если я правильно понял, то заводим приток в ванную и туалет, а удаляем через штатную вытяжку.
Ким написал: Vovan032 написал: Что делать со штатной шахтой вентиляции на кухне? Куда подключить вытяжку, которая над плитой?
По зонту все ясно.
Gepard
Gepard
Электросталь
28.09.2018 в 12:37:07
Vovan032, нет, обычно подача в жилые зоны: комнаты. А вытяжка - из грязных зон: санузлы, кухня. А там у Вас уже есть каналы ЕВ.
В грязные зоны воздух будет проникать через щели в дверях, поэтому дополнительные притоки вроде как и не нужны. Тем более, если вытяжка чуть подзабьётся (либо просто приток будет больше возможностей вытяжки), то через те же щели под дверьми часть грязного воздуха полезет обратно в квартиру )
Ким
Ким
28.09.2018 в 17:51:13
Vovan032 написал: Если будет только приточная вентиляция, нужно ли в таком случае делать приток на кухню? Она практически жилая, т.к. там есть спальное место.
Нет, все равно. Кухня остается кухней пока из нее не вынести плиту с рукомойником. Поэтому в этом помещении только вытяжка а приток - перетоком из комнат
Vovan032 написал: Если я правильно понял, то заводим приток в ванную и туалет, а удаляем через штатную вытяжку.
Нет. Gepard Вам ответил
Mazayac
Mazayac
29.09.2018 в 13:17:37
Ким, а чем плоха приточка в кухню (пусть пассивная)? Постоянно спотыкаюсь об этот... запрет и не понимаю его смысла.
Ким
Ким
29.09.2018 в 13:37:05
Mazayac написал: чем плоха приточка в кухню (пусть пассивная)? Постоянно спотыкаюсь об этот... запрет и не понимаю его смысла.
В своей квартире можете делать приток и никто Вас за это не пожурит, т.к. это все никому не сдается в эксплуатацию. Так что, особо никакого запрета нет.
А смысл того что приток в кухню и санузлы не подается исходит из Защиты Здоровья человека и состоит в том что воздух должен двигаться из "чистых" и "условно чистых" помещений в "условно грязные" и "грязные". И уже из них удаляться наружу. Та же кухня это "условно грязная" зона. В ней есть определенный перечень выделений, которые не должны попасть в "чистые" зоны. А подавая в кухню приточный воздух Вы делаете возможным вариант когда вместе с притоком вся кухонная "бяка" попадет в жилые помещения.
Vovan032
Vovan032
Воронеж
02.10.2018 в 14:27:41
Пока думаю собрать такую сборку из доступного у нас в городе:
  1. Обратный клапан Вентс КОМ 125
  2. Кассетный фильтр Вентс ФБ 125 или Карманный фильтр Вентс ФБК 125. Какой выбрать?
  3. Нагреватель Вентс НК 125-1,2-1 (1.2кВт)
  4. Вентилятор Вентс ТТ Сайлент-М 125, Вентилятор Вентс КСБ 125, Вентилятор Вентс КСА 125-2Е Какой из 3-х вентиляторов выбрать. Ниже привожу диаграммы.
5 Шумоглушитель СР 125/600 6 Гибкий воздуховод неизолированный Поливент Н 125 мм 7 Дальше по комнате Канал пластиковый плоский 110х55 мм на 2 или 3 точки.
P.S. Не определился ещё с автоматикой.
nikita_khristov
nikita_khristov
03.10.2018 в 22:39:47
Vovan032 написал: Пока думаю собрать такую сборку из доступного у нас в городе:
Vovan032,Нужно рассчитать общее сопротивление системы и обладая этой информаци выбирать вентилятор. Мне больше нравится идея с рекуператором, так как нет затрат электроэнергию, сопротивление системы будет меньше, если сделать впуск и выпуск только в одной комнате(по одной решетке диагонально), то получится добиться высокой производительности при низкой скорости и меньшем шуме соответственно от мотора.
