#6433648
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по схеме щитка, есть ли какие-нибудь критические ошибки, замечания по распределению на группы? Хотим поставить щиток на 24 DIN, в нём же будет стоять счетчик Меркурий 206 или Нева 124 (у них ширина вроде 6 DIN). Вводной автомат стоит в этажном щитке на 32А. Отопление квартиры от газового котла, поэтому его решили посадить на отдельное УЗО. Возможно ли использование УЗО на 40А вместо 63А?
УЗО "попилить" ровно в 2 раза. И номинал можно поставить на 25/40А.
Добавить ещё 1 автомат на свет
ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете?
Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?
ilyan86 написал:
Добрый день!
Добрый .
ilyan86 написал:
Номинал автоматического выключателя в подъездном щите как бы намекает - 40 А . И кстати , на тёплый пол нужен кабель 3х1.5 и ВА на 10 А .
И это пройдёт ...
megrad написал:
megrad,
Диффы непременно одномодульные и непременно тип А 10мА .
megrad написал:
megrad, там всего 24М, да ещё счётчик там же. РН и пару АВ ещё можно добавить, а на дифах уже не влезет
dokar, и как Ваш совет поможет автору, если только укажите ссылку, где приобрести.
megrad,
Я пошутил . Автору совет - расширить щиток и не солить сельдь в бочке .
megrad, да просто, посадить под одно УЗО все.
СтранникXXI, офигенная логика автора - типа экономим, но ставим УЗО тип А.
Можно всё уместить в 18М щит: 6 ДИНов счётчик и 6 дифов - 12 ДИН. А если забить на параною,
то в 12 влезет с электронными дифами, а если полумодульные АВ использовать....
Вы не меня уговаривайте, а автора.
Хатхи написал:
Хатхи, SB3 на Вас нет...
dokar написал:
Большой щит не эстетичен - ни кому не нужен щит от боинга.
СтранникXXI, он с АВВ все разбирается)
СтранникXXI написал:
SB3 на Вас нет...
megrad,
megrad написал:
megrad, а может ТС не экономит, а просто не нуждается в большем количестве линий?
megrad написал:
СтранникXXI, а нафиг ему такое количество УЗО? Да ещё Ааааа
SB3 на Вас нет...
Не поминайте ,а то придёт
а может ТС ...
Может дождёмся ответов автора.
Хатхи написал:
.... контакты протирать надо.
ebf написал:
Призрак бродит по (Европе) разделу,
Он заходит в каждый (дом) пост,...
Призрак бродит по Европе
Стихотворение Михаила Светлова
Radio написал:
Большой щит может стать эстетическим центром квартиры!
Что то в Ваших щитах не наблюдается минимализма. А где продолжение ролика?
Radio написал:
Разве тема размера не раскрыта?
А вам завидно это вам не кренделёчки постить это ... размах , вотЪ
И это пройдёт ...
Radio написал:
В этой части только удивление, типа о-ба на - обоснование видимо в другом ролике.
Radio написал:
он и не такое "обосновывает", бабло же трясти надо
А - а, Вы переживаете, за своё неумение продать свою работу подороже...
Продолжение ролика будет?
megrad написал:
megrad, нет, кондея не будет, сигналки тоже, реле под вопросом (если останется место). На балконе только освещение и одна розетка. Освещение от застройщика на одной группе висит, его не стали менять.
На диффах была первоначальная схема щитка, но потом прочитал про УЗО тип А (что лучше этого типа использовать). А диффы тип А уж очень дорогие.
Щиток хочется 24DIN, не из-за экономии, а из-за эстетики, так как он будет на видном месте. Жену еле уговорил на 24DIN, для неё чем меньше тем лучше
Длина вводного кабеля не даёт переместить щиток в другое место, а удлинять даже через пайку или гильзу не хочется, перезавести нет возможности, замурован капитально.
В инструкции для котла вообще написано необходимо использовать УЗО тип В.
ilyan86 написал:
Жена не может быть советчиком по инженерке, её стезя - обои, мебель там, плитки всякие, рюшечки/фишечки.
ilyan86 написал:
Не нужны они Вам, если ключевое слово - "дорогие".
ilyan86 написал:
И что, будете подобные искать/покупать?
ilyan86 написал:
Можно заменить все кабели от застройщика на один в квартирный щит, и от него уже строить свою квартиру...
ilyan86,
Почему датчики газа на одной линии с освещением ? Навернувшийся светильник оставит вас без них , а может и без газа. Отдельно должна быть линия .
MaSeVi написал:
Жена не может быть советчиком по инженерке..
Да , если только жена не инженер
MaSeVi написал:
Не в два раза, но дороже. Связка F202 A-40/0,03 + S201 C16 = 3109 руб. А DS201 C16 A30 4655 руб.
MaSeVi написал:
Нет конечно Ограничусь А.
dokar написал:
Изначально думали оставить освещение без дифф защиты. На освещение ведь редко ставят УЗО. А значит и отключатся оно не будет/не должно. Тянуть отдельную линию для 5 вольтового блока питания датчика?
ilyan86 написал:
Разумеется, одно название города о многом говорит!)))
ilyan86 написал:
Решать Вам, разумеется.
ilyan86 написал:
Ограничусь А.
Ну и правильно.
А так, ещё раз - убираете 2 УЗО, ибо избыточно, добавляете 1 автомат на свет, и всё отлично.
Вот Вам, как для примера крошкощиточка)))
ilyan86 написал:
Вот она жестокая реальность.
ilyan86 написал:
А такое чем не устраивает ?
Хоть картину ставьте, хоть зеркало. Или так
Котёл только на воду или ещё и отопление?
MaSeVi, песня
Наклейки от хагера, а почему не АВ?
megrad, Спасибо!
megrad написал:
УЗО у них дюже дорогие, АВ - терпимо. Да и не я покупал, делал брату, он покупал у своих поставщиков...
MaSeVi написал:
Как и щиты... А, АББ, сволочи, наклеек не выпускают. Брат сам осознал, что на себе
не экономят или Вы настояли? Для меня такая сборка не реальна - среди заков
сплошные разводчики земноводных .
megrad написал:
Как и щиты
Всё, что больше 36 модулей - да.
megrad написал:
Ну у них просто наклейки, вручную надо подписывать.
megrad написал:
У него достаточно соображения на этот счёт)). Тем более мы делали для нашей сестры, так что старались.
megrad написал:
среди заков
Всякие встречаются, ничего не поделаешь?
MaSeVi написал:
Забота о близких... уважаю.
MaSeVi написал:
ну а я о чём - типа наша техника надёжна... остальное уж сами как нибудь.
megrad написал:
Ну что ж, в первой нам что "допиливать" что-то?)))
Я вот этот щит собрал быстро, а потом часа полтора этот Мистраль ещё допиливал. Больше я с этой моделью связываться не хочу!)))...
megrad написал:
MaSeVi, песня
megrad, А не лайкнули .
dokar,
dokar написал:
А не лайкнули
Да будет Вам)))...
MaSeVi написал:
dokar написал:
А не лайкнули
Да будет Вам)))...
MaSeVi,
Ладно , в следующий раз прикинтесь Малевичем
MaSeVi написал:
megrad написал:
Заелись Вы там в Москве...
Зажрались Вы там в Москве
С чего Вы это взяли? Я не могу похвастаться ни объемами, ни забитыми ящиками на пиццот модулей...
megrad написал:
Я себе сам за два вечера набил библиотеку для создания наклеек. Правда сейчас её еще чуть расширил и дополнил
Грубый, но справедливый
ilyan86 написал:
Это вы напрасно, гильзами вопрос решается в самом лучшем виде.
MaSeVi написал:
В смысле и Мистраль уже не устраивает... Шучу я, не обижайтесь...
Vadim 161 написал:
Прикольно, не совсем согласен, но прикольно.
СтранникXXI, Ни в коем случае не обижаюсь. Просто второй раз подряд приходится в конструкцию вмешиваться Мистралей(((
MaSeVi написал:
MaSeVi, Вы в Текфоре ничего не собирали?
СтранникXXI, Собирал. У самого дома под слаботочку на 24М стоит...
а что с теком не так?
megrad написал:
megrad, всё так, просто предложил MaSeVi сравнить с Мистрале, на который он досадует.
megrad написал:
Хоть картину ставьте, хоть зеркало. Или так ссылка ссылка ссылка
А это мысль, за зеркалом, спасибо! Как раз хотели на этой стене рядом со щитом зеркало повесить. Если увеличивается щит до 36DIN, то что туда добавить? УЗМ?
megrad написал:
Да, ещё и отопление. Поэтому думаю может все же на котёл отельное УЗО и автомат, чтоб вдруг зимой не отключился. Или UPS поставить.
ilyan86, УЗМ зачем, фонд старый?…
MaSeVi написал:
Нет, новострой.
ilyan86, Ну и не нужно Вам это реле, разве что только очень хочется...
Понятно, MaSeVi, не уточнял, что допиливал. У текфора одна проблема
комплектухи не хватает.
ilyan86 написал:
Или UPS поставить.
ИБП с акумом.
megrad написал:
ilyan86 написал:
Или UPS поставить.
ИБП с акумом.
megrad,
Какой имено комплектухи ?
dokar, планка крепления шин. Похожа на АББшную, но не знаю подходит ли комплект креплений для текфора. Обычно в комплекте только одна планка с двумя шинами.
megrad написал:
ilyan86 написал:
Или UPS поставить.
ИБП с акумом.
megrad, Рама вставала с перекосом, пришлось подпиливать боковые планки. Отверстия крышки с пластроном не совпадали с ответными в ящике - рассверливал. Думается щит долго лежал на холодном складе, возможно покоробило...
MaSeVi, мда не повезло. За столько лет переделывал только серый щитки.
MaSeVi написал:
megrad написал:
ilyan86 написал:
Или UPS поставить.
ИБП с акумом.
MaSeVi, это при установке или уже при сборке?
уже при сборке?
Да...
MaSeVi написал:
уже при сборке?
Да...
MaSeVi, однако...
однако..
Да всё бывает - и жук свистит, и бык летает!)))...
MaSeVi написал:
megrad написал:
Наклейки от хагера
Вот это чудо от Хагера? Совсем не впечатляет, шняга какая-то.
Vadim 161 написал:
Каким кеглем у вас текст, что слова "Холодильник" и "Посудомойка" влезли в одну строчку?
bnmuyt,
Ничего не понял. Высота 4 мм? И какая же конкретно буква такой высоты?
