seasonsintheabyss
seasonsintheabyss
Брянск
27.09.2018 в 21:24:16
Делаю ремонт в новостройке.В доме индивидуальное отопление, в каждой квартире двухконтурный газовый котел. Котел на кухне, к ней примыкает лоджия 10 кв.м. Лоджию планируется использовать как тренажерный зал. Утеплена пеноплексом. Какой лучше теплый пол использовать для ее обогрева? Водяной или инфракрасный? Можно ли использовать водяной теплый пол в квартире с точки зрения закона (отопление не общее, но этаж 8, внизу целый стояк квартир)? Также интересует разводка под инфракрасный теплый пол. Как я понял, нужно подвести кабель и вывести в подрозетник. В последствии в подрозетник вместо розетки устанавливается регулятор теплого пола, к которому уже подключается уложенная на пол пленка. Все так или это делается по-другому? Сейчас лоджия не оштукатурена, хотелось бы подвести коммуникации под теплый пол заранее, чтобы потом убрать в штукатурку или стяжку.
28.09.2018 в 00:51:32
seasonsintheabyss написал: В доме индивидуальное отопление, в каждой квартире двухконтурный газовый котел. Котел на кухне, к ней примыкает лоджия 10 кв.м. Лоджию планируется использовать как тренажерный зал. Утеплена пеноплексом. Какой лучше теплый пол использовать для ее обогрева? Водяной или инфракрасный?
При таких вводных - без вариантов - водяной
seasonsintheabyss написал: Можно ли использовать водяной теплый пол в квартире с точки зрения закона (отопление не общее, но этаж 8, внизу целый стояк квартир)?
можно. Делайте надежно и проблем не будет. А насчет этажей - воду отопления ведут в стяжке и в домиках повыше
seasonsintheabyss
seasonsintheabyss
Брянск
01.10.2018 в 14:41:10
BV, а почему без вариантов? Чем объясняется такая уверенность именно в водяном теплом полу?
Также вопрос - водяной пол укладывается в стяжку. На лоджии уже лежит стяжка от застройщика. На сколько еще поднимется пол с учетом утеплителя (думаю, что 45 пеноплекс), труб теплого пола и новой стяжки (не знаю ее минимума). Уже имеющуюся стяжку не хотелось бы взрывать или штробить. Финишное напольное покрытие планируется выполнить керамической плиткой.
MersGM
MersGM
04.10.2018 в 09:39:43
to seasonsintheabyss
Поддержу BV, вам водяной пол с точки зрения расходов на эксплуатацию и первоначальных расходов (котёл уже есть) наиболее выгоден. То что у вас стояк с соседями один, никак на это не влияет. У вас свой собственный источник тепла(котёл) и вы не осуществляете несанкционированный забор теплоносителя из общего стояка (как в квартирах с ЦО). С точки зрения закона - проблем нет. Про "инфракрасный" тёплый пол рекомендую почитать в профильных темах, повторяться в 1000-ый раз желания нет, там уже всё изложено.
Я вам очень рекомендую пригласить специалиста для первичных консультаций и расчёта. С водяным самопальные решения не прокатят, это вам не кабель на полу раскидать. В двух словах это не рассказать.
