ilan
ilan
Иваново
28.09.2018 в 16:45:01
Добрый день
Надо оштукатурить откосы в новостройке. Но есть один металлический уголок, который идет со стороны улицы внутрь квартиры. Снаружи он закрыт утеплителем и оштукатурен.
Можно ли просто заштукатурить этот уголок, предварительно покрыв его ГФ-21. Или надо провести tit какие-то мероприятия, чтобы обезопасить себя от этого мостика холода?
Спасибо.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.09.2018 в 19:13:38
Это не уголок,а целый Углище...Странная конструкция-уголок ,вроде "сотый" должен быть заведён в стену.Какой у Вас этаж?Лично я бы сделал пластиковые откосы с утеплителем.
Грэй
Грэй
28.09.2018 в 20:16:37
ilan написал: Можно ли просто заштукатурить этот уголок, предварительно покрыв его ГФ-21. Или надо провести tit какие-то мероприятия, чтобы обезопасить себя от этого мостика холода?
Можно ... Но помните, что Чем лучше будет обогреваться этот уголок со стороны квартиры, тем меньше будет на нём конденсата, тем меньше он будет ржаветь. Единственное мероприятие, которое можно провести - это ничем не закрывать уголок изнутри, и ни в коем случае не "утеплять" его изнутри квартиры, --поэтому постарайтесь накладывать на уголок как можно меньше штукатурки.
AndyMirror
AndyMirror
28.09.2018 в 22:53:04
Мостик-то никуда не денется. ГФ там уже есть. Набиваете сетку 8х8 или 10х10 и штукатурите цементной смесью.
nadegniy
nadegniy
30.09.2018 в 00:32:48
Грэй написал:
Грэй, Глупость
nadegniy
nadegniy
30.09.2018 в 00:33:38
AndyMirror написал:
AndyMirror, Глупость
nadegniy
nadegniy
30.09.2018 в 00:38:26
ilan написал: Добрый день
Спасибо.
ilan, Если хотите сделать хорошо и правильно, то зашкуриваете ЭППС ножовкой до рельефного состояния и приклеиваете при помощи кдлей-пены типа СТ 84 на откосы и всю эту конструкцию. ЭППС будет работать как утеплитель и пароизоляция два в одном. Все стыки и щели нужно тщательно пропенить пеной. После этого наносите на получившуюся поверхность клей типа СТ 85 и втапливете в него фасадную стеклотканевую сетку.В месте примыкания откоса и рамы приклеиваете элемент примыкания с сеткой, он клеится на оконную раму. После этого перетяжка и лучше акриловая декоративная штукатурка, она будет дольше держаться. Можно фасадную шпаклёвку типа СТ225 с краской.
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2018 в 12:15:05
nadegniy написал: она будет дольше держаться
Хорошая оговорка. Дольше это сколько?
30.09.2018 в 14:56:39
ilan, снаружи утеплить, изнутри лучше откосы из паронепроницаемых сендвич панелей
ilan
ilan
Иваново
01.10.2018 в 10:00:24
Спасибо за мнения.
Базовых варианта буду рассматривать два: экструзия + штукатурка или сэндвич-панели. С точки зрения удобства монтажа и требуемых материалов сэндвич кажется предпочтительнее.
nadegniy
nadegniy
03.10.2018 в 11:12:51
AndyMirror написал:
AndyMirror, Лет 30-40 будет держаться.
