ilan написал:
Добрый день
Надо оштукатурить откосы в новостройке. Но есть один металлический уголок, который идет со стороны улицы внутрь квартиры. Снаружи он закрыт утеплителем и оштукатурен.
Можно ли просто заштукатурить этот уголок, предварительно покрыв его ГФ-21. Или надо провести tit какие-то мероприятия, чтобы обезопасить себя от этого мостика холода?
Спасибо.
ilan, Если хотите сделать хорошо и правильно, то зашкуриваете ЭППС ножовкой до рельефного состояния и приклеиваете при помощи кдлей-пены типа СТ 84 на откосы и всю эту конструкцию. ЭППС будет работать как утеплитель и пароизоляция два в одном. Все стыки и щели нужно тщательно пропенить пеной. После этого наносите на получившуюся поверхность клей типа СТ 85 и втапливете в него фасадную стеклотканевую сетку.В месте примыкания откоса и рамы приклеиваете элемент примыкания с сеткой, он клеится на оконную раму. После этого перетяжка и лучше акриловая декоративная штукатурка, она будет дольше держаться. Можно фасадную шпаклёвку типа СТ225 с краской.
