modsamara
modsamara
30.09.2018 в 00:17:31
Если быть точным, то утепление не так уж и критично дано, дом 78года постройки,серия II-49Д, комната 3 на 3 метра, две стены внешние, в углу соединения внешних стен идет обратка отопления, труба вобщем чтобы сделать прямоугольную комнату и закрыть обратку отопления принято решение возвести фальшстену из гипсокартона или ГВЛ на одной из внешних стен. как сделать стену я понимаю,примерно. Тут 2 варианта, крепить профиль только на соседние стены, пол и потолок, или еще и к самой наружней стене. Но главное что меня беспокоит, это что правильно положить внутрь этой фальшстены. Т.к. она внешняя, дополнительное утепление точно не помешает, тем более фальшстену все равно строим. Надо ли чем-то обработать стену перед устройством фальшстены? что положить внтурь для теплоизоляции, или для чего-то еще, вобщем чем заполнить пустоту. Напомню, там за фальшстеной обратка отопления, немного но подогревает. гидроизоляция надо ли делать и где? пароизоляцию? в этой и всех других комнатах будет приточная вентиляция, если это важно. В этой и других комнатах поменяны батареи отопления на биметалл. В данной комнате 10 секций высотой 350мм.
Грэй
Грэй
30.09.2018 в 08:35:20
modsamara написал: что правильно положить внутрь этой фальшстены. Т.к. она внешняя, дополнительное утепление точно не помешает, тем более фальшстену все равн
ошибаетесь. Если сейчас в комнате тепло, и сухо, то дополнительное утепление изнутри точно помешает.
modsamara
modsamara
30.09.2018 в 09:22:07
барабан не хотелось бы строить тоесть нутрянку фальшстены надо чем то заполнять в любом случае а в панельке внешние стены полюбому прохладные
Грэй
Грэй
30.09.2018 в 10:15:49
modsamara, вы спросить хотели, или поспорить?
modsamara написал: в панельке стены полюбому прохладные
modsamara написал: надо чем то заполнять в любом случае
30.09.2018 в 13:09:37
modsamara, 1 Утепление изнутри - получите кучу проблем. 2 Сделаете пустую стену - тоже будут проблемы
оставьте как есть сейчас...
modsamara
modsamara
30.09.2018 в 19:37:28
BV, трубу обратки спрятать надо так что стену строить вынужден поэтому прошу помощи как правильно сделать
modsamara
modsamara
30.09.2018 в 19:38:05
Грэй, я спросил как сделать, а не делать или не делать
Грэй
Грэй
30.09.2018 в 20:06:00
modsamara, тогда уточните обязательные условия. Стена из ГКЛ - обязательно, и утепление обязательно, так? Вопрос в том, делать вентиляцию в стене или не делать, так? Если всё так, то мое мнение, вентиляцию делать надо. Для этого между наружной стеной и утеплителем должен быть промежуток около 50мм, и отверстия внизу и вверху фальшстены, для вентиляции мсеждустенного пространства.
modsamara
modsamara
30.09.2018 в 22:11:24
Грэй, стена обязательно утепление не обязательно, можно и звукоизоляцию, главное чтобы барабан не получился вентиляция точно не вариант
modsamara
modsamara
30.09.2018 в 22:14:50
натыкался на вариант делаем проникающий антисептический грунт на стену потом гидроизоляция, мелькало что-то типа паропроницаемая потом утеплитель, поверх пароизоляция и потом гкл или гвл если это верный пирог, подскажите какие материалы использовать для каждого слоя если не верный, что убрать-добавить?
Грэй
Грэй
01.10.2018 в 05:16:59
modsamara написал: стена обязательно утепление не обязательно, можно и звукоизоляцию, главное чтобы барабан не получился вентиляция точно не вариант
modsamara написал: натыкался на вариант делаем проникающий антисептический грунт на стену
правильно,
modsamara написал: потом гидроизоляция, мелькало что-то типа паропроницаемая
неправильно. --гидроизоляция там вредна.
modsamara написал: потом утеплитель, поверх пароизоляция и потом гкл или гвл
Утеплитель там вреден, а нужен шумоизолятор. И, немножко местами поменять надо...должно быть так: шумоизолятор неутепляющий - ГКЛ - пароизоляция. Пароизоляция должна быть самая последняя.
modsamara написал: подскажите какие материалы использовать
сначала надо "пирог" согласоватьс вами...)))
