modsamara
modsamara
02.10.2018 в 10:00:17
подведем итог обрабатываю стену от грибка монтирую каркас из профиля зашиваю в 2 слоя ГВЛ смысл в полиэтиленовой пленке между листами ГВЛ есть? она же будет вся саморезами прошита
Грэй
Грэй
02.10.2018 в 11:58:07
modsamara, 1) всё верно. 2) Это не гидроизоляция, где одна маленькая дырка может всё испортить. В пароизоляции всё несколько иначе: Здесь эффективность зависит от площади дырок. общая площадь дырок от саморезов невелика, поэтому можно пренебречь. Или, если хотите, можете закрыть саморезы, а с ними и дырки, замазав сверху эти места паронепроницаемым герметиком. Или покрасить (масляной, алкидной) краской.
modsamara
modsamara
02.10.2018 в 12:26:43
Грэй, использовать просто пленку или пароизоляцию от того же изовера?
02.10.2018 в 12:50:10
Грэй написал: пароизоляция - это полиэтиленовая плёнка. Вам не нужне однонаправленная, вам нужне простая и конкретная толстая плёнка, толщиной 150 микрон.
Вот еще бы посмотреть срок службы этого ПЭ....
Грэй написал: Если всё так, то мое мнение, вентиляцию делать надо. Для этого между наружной стеной и утеплителем должен быть промежуток около 50мм, и отверстия внизу и вверху фальшстены, для вентиляции мсеждустенного пространства.
Полностью поддерживаю! Суть в том, чтобы теплый воздух прогревал внешнюю стену и обязательно В УГЛАХ - иначе ЗДРАВСТВУЙ ПЛЕСЕНЬ!
modsamara написал: утепление не обязательно, можно и звукоизоляцию
Звукоизоляция без теплоизоляции - это массивная стенка.... для внешней стены два листа по 12.5мм - за глаза + крепление почаще
modsamara написал: потом гидроизоляция, мелькало что-то типа паропроницаемая
это чтобы по ней конденсат стекал? :)
modsamara написал: потом утеплитель, поверх пароизоляция
.... и внутренняя часть внешней стены - замерзнет.... а по периметру утепления уже в видимой части получим конденсат
Грэй написал: По - хорошему, нужно 2 слоя. Вот между ними и вставить пароизоляцию.
один черт - будет воздушный зазор - теплоизолятор и внешняя стена замерзнет изнутри
modsamara написал: потом какая-то пароизоляция(она вроде однонаправленная, в одну сторону пропускает, в другую нет),
какая-то? подешевле? ну-ну... :)
modsamara написал: но ведь все равно пустота за фальшстеной будет давать эффект барабана
Вы по этой стене стучать кулаками будете? Дался вам этот барабан....
modsamara написал: подведем итог
.... конденсат по периметру :)
modsamara
modsamara
02.10.2018 в 12:53:09
про подешевле вы сами придумали, какая-то всмысле я не знаю какого производителя стучать буду и головой биться, комната детская, ребенок активный
Грэй
Грэй
02.10.2018 в 13:10:34
BV написал: посмотреть срок службы этого ПЭ....
Говорят, что полиэтилен в земле начинает гнить минимум через 50 лет. А на чердаке на даче у меня 20 лет лежит - как новенький. ...специальная пароизоляция для полов и чердаков армируется тканью или сетками, для того, чтобы не порвалась, когда по ней топчут сапогами. Вот про неё и думайте "срок службы". а по сути это тот же самый полиэтилен, приклеенный на холстину.
02.10.2018 в 13:23:31
Грэй, у разного ПЭ, в зависимости от сырья и стабилизаторов - может быть разный срок службы
modsamara
modsamara
02.10.2018 в 13:28:27
давайте вернемся к тому что делать кстати, надо еще учитывать что в фальшстене будет обратка отопления, и в минуса она будет обогревать застенное пространство
02.10.2018 в 13:30:42
modsamara написал: давайте вернемся к тому что делать кстати, надо еще учитывать что в фальшстене будет обратка отопления, и в минуса она будет обогревать застенное пространство
modsamara, расположенная в одном углу - будет греть всю стену? :)
modsamara
modsamara
02.10.2018 в 13:42:03
BV написал:
BV, ну так за фальшстеной пустота, почему бы ей не греть весь воздух, который за фальшстеной находится?
02.10.2018 в 13:46:20
modsamara написал:
BV написал:
modsamara, а почему - греть? - и особенно дальние нижние углы, а также нижний стык пола с внешней стеной?
