modsamara
modsamara
01.10.2018 в 07:45:49
Грэй, ну я у изовера смотрел как они рекомендуют стены утеплять а что за неутепляющий шумоизолятор? пароизоляция поверх гкл? так я же как раз спрашиваю какой пирог делать ибо мало понимаю в этом
Грэй
Грэй
01.10.2018 в 15:41:05
modsamara, состав пирога я предложил выше. Вы согласны?
Грэй
Грэй
01.10.2018 в 15:53:30
modsamara написал: а что за неутепляющий шумоизолятор?
Гм. Это что- нибудь массивное, со щелевидными порами. Ну. например, гипсоволокно. Или Цементностружечная плита. Или просто цементная плита.
modsamara написал: пароизоляция поверх гкл?
Да. (или между) ... По - хорошему, нужно 2 слоя. Вот между ними и вставить пароизоляцию.
modsamara
modsamara
01.10.2018 в 16:09:30
Грэй, я правильно понял? стену противогрибковой грунтовкой, типа церезит ст99 потом 15 сантиметров ничего, потом один лист ГВЛ, потом какая-то пароизоляция(она вроде однонаправленная, в одну сторону пропускает, в другую нет), потом второй лист ГВЛ? меня тревожит что в таком случае 15см ничего превращают эту стену в барабан это если я правильно вас понял ну и какая пароизоляция нужна не знаю, подскажите
Грэй
Грэй
01.10.2018 в 16:31:42
пароизоляция - это полиэтиленовая плёнка. Вам не нужне однонаправленная, вам нужне простая и конкретная толстая плёнка, толщиной 150 микрон. чтоб не было барабана, нужно либо крепить каждую стойку к капитальной стене, либо делать не один, а два слоя обшивки. По классической технологии делается и то, и другое. ...Либо делать дырки в мембране барабана, но вы этого не захотели :) Остальное правильно.
modsamara
modsamara
01.10.2018 в 16:42:41
Грэй, 2 слоя ГВЛ и крепление стоек к стене будут но ведь все равно пустота за фальшстеной будет давать эффект барабана
Грэй
Грэй
01.10.2018 в 16:54:03
modsamara, добавьте ещё пару слоёв.
modsamara
modsamara
01.10.2018 в 17:03:19
Грэй, 15см так не закрыть все равно
Грэй
Грэй
01.10.2018 в 17:19:43
вы не поняли. 15 это отступ, он само собой, плюс 4 гвл по 1 см, итого, от капитальной стены 19 см.
modsamara
modsamara
01.10.2018 в 17:27:36
не понял, что за отступ? для чего? я же говорю, от пустоты хотелось избавиться, чтобы барабан не получился
Грэй
Грэй
01.10.2018 в 17:45:16
отступ это пустота и есть.
modsamara написал: от пустоты хотелось избавиться,
нельзя!
modsamara написал: чтобы барабан не получился
я сказал что делать, чтобы не получился барабан.... у вас ведь в квартире много комнат, они пустые, а между ними перегородки. Вы же не собираетесь заполнить пустоту в комнатах чем- нибудь, чтобы не получилось из них барабанов? Или собираетесь тоже?
