marat_k
marat_k
Донецк
25.02.2007 в 23:15:11
Angel. написал : Вы предлагаете отжечь слой цинка и приварить, но тогда труба будет бояться того, что по ней течёт. И потечёт она в месте сварки.
Этого в любом случае не избежать. Рано или поздно...
Angel.
Angel.
25.02.2007 в 23:55:36
2marat_k А для чего сделали трубы из нержавейки, неужели не для воды?
Beliy
Beliy
26.02.2007 в 09:51:43
2Angel. Спасибо. Что такое нержавейка из чего и для чего она используется я хорошо знаю. "Сверху" сказано оцинковка, значит оцинковка :) Чернуху варили теже. Там дело не в сварных, а в электрохимии и связанной с ней коррозией.
marat_k
marat_k
Донецк
27.02.2007 в 20:10:22
2Angel. Да я ж не против. Речь шла про оцинковку. И в любом случае при сварке будет поврежден "околошовный" цинк, что неминуемо приведет к коррозии.
71440
Великие Луки
28.02.2007 в 15:06:15
А что есть способы сварки при температуре до 1000 градусов, ибо после этой температуре ценк давно испарится, тогда с такими условиями только "клеить", (может чего не знаю может что и придумали.)
Loutchin
Loutchin
Минск
01.03.2007 в 12:34:18
Есть так называемя сварка-пайка. в качестве сварочной прволоки используется CuSi3. Если особой прочности не требуется то этот способ сварки идеально подходит для сварки оцинковки.
Beliy
Beliy
01.03.2007 в 16:33:12
Loutchin написал : Есть так называемя сварка-пайка. в качестве сварочной прволоки используется CuSi3. Если особой прочности не требуется то этот способ сварки идеально подходит для сварки оцинковки.
Ето для газовой сварки или как ? А потом как CuSi3 в составе шва скажится на транспортирующейся среде ( воде) ?
71440
Великие Луки
01.03.2007 в 16:56:49
Скарей пайка, а значит пайка только в нахлест с переходниками типа тройник, баченок и т.д., а что вариант, в нахлест по прочности не хуже сварки. Не могу сказать точно возможно применять и латунь, ведь в латуни то же есть присуствие цинка и когда не перегреваеш ничего не выгорает...
Loutchin
Loutchin
Минск
02.03.2007 в 12:34:40
Поэтому и назавается сварка-пайка. Миг-лётен по немецки звучит. Суть в чем. Расплавление происходит за счет электрической дуги. Но перемешивание металла основного и свареваемого не происходит. Проволка намотанна на стандартные бабины для полуавтомата. Температура кипения цинка точно не помню, но гдето в районе немного более 700 по С. Приданном способе сварка ведется на малых токах, тут конечно все зависит от источника.
marat_k
marat_k
Донецк
03.03.2007 в 23:02:34
Температура кипения химически чистого цинка 907-908 градусов.
Loutchin
Loutchin
Минск
03.03.2007 в 23:51:41
Да вы правы.
