Angel.
Angel.
04.03.2007 в 01:15:55
А зачем изобрели нержавейку?
71440
Великие Луки
04.03.2007 в 14:05:45
А стоимось нержавейки ставит в ступор оргонизатора закупки - лучше каждый год иметь переодический закуп оцинковки и получать откат - и работники сварщики с землекопами при работе и самому в кашелек переподает и причем стабильно, а так глядишь у нас безроботица выростит в три а то и более раз...
marat_k
marat_k
Донецк
04.03.2007 в 22:11:15
71440 написал : лучше каждый год иметь переодический закуп оцинковки и получать откат - и работники сварщики с землекопами при работе и самому в кашелек переподает и причем стабильно
Как всегда. :(
Pioneer
Pioneer
21.12.2012 в 23:06:55
А сколько должна простоять варенная оцинковка на горячей\холодной воде? Например приварили отвод от стояка в квартиру.Цинка в месте сварки не осталось.Снаружи еще можно закрасить и все ОК.А изнутри? Читаю страшилки,что очень быстро ржавеет от кислорода в воде.Хотя у меня отвод на горячей потек на сварке,но отстоял 40 лет,как дом построили.Может раньше и черный металл был высокого качества и мог держаться на воде?
cccp62
cccp62
Рязань
22.12.2012 в 20:49:28
оцинкованные трубы планировались к использованию только к соединению на РЕЗЬБЕ. там, где цинк снят плашкой, мотался лён на краске, и этим резьба защищалась. Цинк на внутренней стороне трубы оставался, и это защищало трубу. ВАРИТЬ оцинковку чем бы то ни было- значит, ждать коррозии в местах швов. Тогда зачем переплачивать?
sledoput
sledoput
22.12.2012 в 21:32:16
Beliy написал : 4 трубы по 1" встык 1" и 3/4" в раструб 1/2" отвод от 1" трубы ( под 90 градусов)...
Извините за дилетантский вопрос, а почему 4 стыка варятся, а остальное на резьбе? Точно расчитали, что после сварки эти трубы удастся завести в отверстия в перекрытиях? Если есть какие сомнения - пробейте стояк отвесом на нитке, лазерником, если есть. Исправлять по месту может быть мучительно долго. Трубы снаружи зачищайте не жалея, травануться -элементарно. Торцы трубы-после болгарки, или после трубореза? Снимите фаску под 45 градусов. Притупление 1,5-2мм. Зазор около 2мм для 1" трубы. Электроды, какие бы ни были- обязательно опробовать на обрезках этих труб, обрезки порезать-посмотреть на корень шва изнутри трубы. У Вас очень неплохие условия - в цеху все кантуемо, нет неповоротных стыков у стен, и исенуаций согнутым электродом.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
22.12.2012 в 21:37:05
sledoput, а Вы уверены, что Beliy Вам ответит? Он тут последний раз появлялся 4 декабря 2009 года. (что за мода прокатилась некротемы поднимать? :confused: Господа! на даты смотрите, хоть изредка :) )
sledoput
sledoput
22.12.2012 в 22:29:08
avaks, Вы на столько быстро реагируете на подъемы древних тем, что здесь даже не подумал посмотреть дату :)
Pioneer
Pioneer
23.12.2012 в 23:35:11
cccp62 написал : мотался лён на краске, и этим резьба защищалась. Цинк на внутренней стороне трубы оставался, и это защищало трубу. ВАРИТЬ оцинковку чем бы то ни было- значит, ждать коррозии в местах швов. Тогда зачем переплачивать?
Ну,кажется,лен на свинцовом сурике положено.Но я про другое.Если оцинковка,Вы говорите,только для резьбы,то вы чотите сказать,что при стоительстве в СССР при сварке использовали только черную трубу? Или использовали какую привезут?У меня дом 70 года.На горячей воде приваренный полдюймовый отвод от оцинкованного стояка простоял получается 41 год и только в прошлом году дал течь(свищик,так ерунда,струйка).Труба изнутри должна гнить быстрее по идее,снаружи она закрашена.Это вода такая у нас антикорозионная в трубе ?
id125510987
id125510987
Ульяновск
23.09.2017 в 13:22:53
Angel. написал:
Beliy написал : и нержавейка там точно не применимы
На сколько я понял по этим трубам будет протекать вода? Вы предлагаете отжечь слой цинка и приварить, но тогда труба будет бояться того, что по ней течёт. И потечёт она в месте сварки.
Я сейчас не аксиому написал? Какой смысл цинка?
Стальная труба, состоит из железа и углерода, а в нержавейку(тоже сталь) специально для воды добавляют хром, марганец, молибден, титан...
Посмотрите в учебнике.
Angel., вы правы. Но вот и вопросы-звоните как приварить надёжно и без пор, но сохранив цинк. И вот вопрос - если цинк не сохранился, то вода жрет металл 0.1 мм в год. На сколько хватит шва, если он толще основ ной трубы в 2 раза?
