Jesha
Jesha
Зеленоград
15.10.2019 в 23:57:13
Кузнец, Здесь как прижать? Корпус держит подшипники, подшипник на валу. Что будет держать корпус?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
16.10.2019 в 12:32:25
Jesha написал: Кузнец, Здесь как прижать? Корпус держит подшипники, подшипник на валу. Что будет держать корпус?
Jesha,
примерно так, еще укосины поставлю. А пока держится на шести болтиках м4. Доделать руки не доходят.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.10.2019 в 14:54:06
Кузнец написал: примерно так, еще укосины поставлю.
Принято. Вопрос снят.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
12.12.2019 в 12:47:15
Собрал аппарат, сейчас выглядит так
Вот еще несколько фоток
Осталось защиту цепи и вариатора сделать и поставить. Зашить тоннель, чтоб снегом не мусорил, и пора уже покрасить. Вес получилось 81кг. Вес реверс -редуктора в сборе с вариатором и ремнем 10кг. А вместо с движком в сборе с подрамником 31кг, лыжный модуль 19кг, гусеничный модуль 31кг. Ну еще 3-4кг добавится в виде грузового отсека,надо еще сделать. Пробовал поездить вперед-назад, нормально едет. Пока серьезные испытания не проводил, не ездил еще на рыбалку. Снега нет пока. Вчера вроде начал идти снег, а сегодня уже ясная погода.придется ждать. По вариатору: ролики утяжелил, каждый весить по 21,00г ровно. Специально с китая заказал весы для этого. Вес роликов может еще надо будет увеличить, для этого вольфрам придется вставлять. Но пока так пойдет.
Oltyur
Oltyur
Брянск
12.12.2019 в 18:08:09
Ну ничего вроде получилась. По моему мнению несколько косяков: -Большое колесо нужно "обрезинить", иначе на него будет налипать снег (может уже сделано, по фото не понятно) -Болты, крепящие рычаги зафиксированы? если нет могут откручиваться.
  • стойки лыж, для лучшей управляемости, должны иметь наклон, 20-23 градуса вроде, точно не помню.
Oltyur
Oltyur
Брянск
12.12.2019 в 18:09:27
Снег уже есть? Что с передаточным? Угадал? На сноумобилях так и не учился фото вставлять?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
12.12.2019 в 20:42:15
Oltyur написал: Снег уже есть? Что с передаточным? Угадал? На сноумобилях так и не учился фото вставлять?
Oltyur, нету снега, неделю оттепель был, вчера вечером маленько снег выпал, но мизерно. Сегодня уже ясно. Когда будет снег, не знаем. Передаточные общее примерно 8,5.на ведущем валу гусянки. На редукторе на данный момент 11зубов, большая звезда 43зуба. В самом редукторе вперед 1,235. Назад2,222. На вариаторе еще около 2. Когда на рыбалку поеду на13зубов звездочку возьму, и им покатаюсь. На сноумобиле не научился еще фотки выкладывать. Там учат как с компа выкладывать, а я только с телефоном на связи. Посмотрим по позже. Там все равно никому не интересно. А передаточное я не угадывал, а расчитывал. Минималка должна быть около11км\ч, а максималка около 30км/ч при идеальных условиях. Даже если и меньше, все равно предостаточно.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
12.12.2019 в 21:04:06
По телевизору „девчата” идет, вот там снег так снег, а у нас кот наплакал. :tambourinedance:
