15.10.2019 в 23:57:13
Кузнец, Здесь как прижать? Корпус держит подшипники, подшипник на валу. Что будет держать корпус?
16.10.2019 в 12:32:25
Jesha написал: Кузнец, Здесь как прижать? Корпус держит подшипники, подшипник на валу. Что будет держать корпус?
Jesha,
примерно так, еще укосины поставлю. А пока держится на шести болтиках м4. Доделать руки не доходят.
16.10.2019 в 14:54:06
Кузнец написал: примерно так, еще укосины поставлю.
Принято. Вопрос снят.
12.12.2019 в 12:47:15
Собрал аппарат, сейчас выглядит так
Вот еще несколько фоток
Осталось защиту цепи и вариатора сделать и поставить. Зашить тоннель, чтоб снегом не мусорил, и пора уже покрасить. Вес получилось 81кг. Вес реверс -редуктора в сборе с вариатором и ремнем 10кг. А вместо с движком в сборе с подрамником 31кг, лыжный модуль 19кг, гусеничный модуль 31кг. Ну еще 3-4кг добавится в виде грузового отсека,надо еще сделать. Пробовал поездить вперед-назад, нормально едет. Пока серьезные испытания не проводил, не ездил еще на рыбалку. Снега нет пока. Вчера вроде начал идти снег, а сегодня уже ясная погода.придется ждать. По вариатору: ролики утяжелил, каждый весить по 21,00г ровно. Специально с китая заказал весы для этого. Вес роликов может еще надо будет увеличить, для этого вольфрам придется вставлять. Но пока так пойдет.
12.12.2019 в 18:08:09
Ну ничего вроде получилась. По моему мнению несколько косяков: -Большое колесо нужно "обрезинить", иначе на него будет налипать снег (может уже сделано, по фото не понятно) -Болты, крепящие рычаги зафиксированы? если нет могут откручиваться.
12.12.2019 в 18:09:27
Снег уже есть? Что с передаточным? Угадал? На сноумобилях так и не учился фото вставлять?
12.12.2019 в 20:42:15
Oltyur написал: Снег уже есть? Что с передаточным? Угадал? На сноумобилях так и не учился фото вставлять?
Oltyur, нету снега, неделю оттепель был, вчера вечером маленько снег выпал, но мизерно. Сегодня уже ясно. Когда будет снег, не знаем. Передаточные общее примерно 8,5.на ведущем валу гусянки. На редукторе на данный момент 11зубов, большая звезда 43зуба. В самом редукторе вперед 1,235. Назад2,222. На вариаторе еще около 2. Когда на рыбалку поеду на13зубов звездочку возьму, и им покатаюсь. На сноумобиле не научился еще фотки выкладывать. Там учат как с компа выкладывать, а я только с телефоном на связи. Посмотрим по позже. Там все равно никому не интересно. А передаточное я не угадывал, а расчитывал. Минималка должна быть около11км\ч, а максималка около 30км/ч при идеальных условиях. Даже если и меньше, все равно предостаточно.
12.12.2019 в 21:04:06
По телевизору „девчата” идет, вот там снег так снег, а у нас кот наплакал. :tambourinedance:
